Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
я думал что сужение впускного отверстия может дать плохой эффект на больших оборотах.
Конечно,но ведь речь идет только о "кастрюле с мочалкой" и только для газа.Все остальные варианты применения сужающих вставок неприемлемы.
:hi:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
а есть туторы какие-нить по настройке гбо и переборке вакумного редуктора? Или всё таки с спецам обратится?
А то недоливает оно. Есть подозрение на мембрану, т.к. работал он и работал нормально, а потом в 1-н день взял, и стал глохнуть на холостых. Только после сильного выкручивания "винта холостого хода" на редукторе далось настроить. Но всё равно не доливает. Приёмистости меньше. На тапку в пол не вдавливает как было раньше :rolleyes:
2,262
Dart Sergius, Прочитать устройство, разобрать и промыть всё, но прежде посмотреть как это делают спецы. Если прочитаешь что и как работает легче будет понять что делают спецы.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я так после установки ГБО к спецам не ездил вообще, все регулировки методом научного тыка делаю, да и ничего тут сверх.... нет. Редуктор сам не перебирал,небыло необходимости. Но платить деньги что бы просто покрутили винт не вижу смысла.
Сдай на переборку спецам, у них наверняка и детальки мелкие запасные есть, о то разберёшь, профукаешь какой нибудь винт и будешь бегать искать.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Джексон, ладно спасибо, попытаемся настроить получше, если не получится, то буду на переборку отправлять :) И Чтобы посмотреть можно было что да как там делается. Чтобы потом самому можно было.
2,262
Dart Sergius, Я 2 года ездил к мастеру, пока не случилось то, что и должно было случиться. В нужный момент мастер был в отъезде. Пришлось самому разбираться - итог - теперь он только баллон смотрит, всё остальное делаю сам.
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
Привет всем! Приобрел газовое оборудование 1-го поколения. С электрической частью разабраля без проблем, а вот с испарителем не могу понять что и куда. Испаритель-редуктор Lovato 67R-0192006. Помогите.
2,262
dmitry545, У тебя кажись инжектор, для него 1-е поколение не очень то подходит, там надо ставить антихлоп, а то в нехороший момент разорвёт воздуховод.
2,262
Сегодня пришлось сделать чистку 1-й камеры редуктора (2 раза дозаправился на непроверенной заправке и в систему грязь попала). На первом фото грязь на мембране, 2-м - гразь в 1-й камере, 3-м - видно как просела резинка клапана, 4-м - давление в 1-й камере на незаведённом двигателе, 5-м давление в 1-й камере на работающем двигателе после замены клапана и чистки редуктора. Раньше при незаведённом двигателе давление в 1-й камере было больше 0,8 атм, а при заведённом 0,56 атм. Потом по мере эксплуатации давление в 1-й камере на работающем двигателе снизилось до 0,4 атм, что привело к повышению расхода с 17 до 21 литра. После переборки давление в 1-й камере на неработающем двигателе всего 0,6 атм, а на работающем на ХХ 0,48 атм.
На сколько я понял упругость пружины подпирающей мембрану 1-й камеры уменьшилась из-за постоянного воздействия высокой температуры ОЖ и поэтому давление упало, скорее всего опять китайское барахло продали.
    98.7 KB · Просмотры: 15
    64.6 KB · Просмотры: 16
    26.3 KB · Просмотры: 17
    46.6 KB · Просмотры: 19
    10.1 KB · Просмотры: 14
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я в шоке!НИКОГДА ни один мой редуктор не был таким!Это вообще не пропан-бутан,это явно из нефтяных скважин и ,судя по всему,явно не очищенный.ЭЛВИС!Попробуй пропустить немного жидкого газа через вату.Я думаю она сразу почернеет,а если лакмусовая бумага поучаствует в этом то наверное покажет и кислоту.Зачем же заправляться в "непроверенных местах"???Этоже просто кошмар какой-то!Ну зачем эти эксперименты?Я бы второй раз на такую не поехал даже если она останется одна.Ну поставь еще один баллон для ЗАПАСА газа.Полюбому это дешевле чем постоянный ремонт редуктора.
:hi:
2,262
inspektor, Это не первый раз столько грязи набирается.
только потому, что во всём городе не было газа из-за того, что установка по выпуску газа месяц на ремонте была. На фото порошок высыпавшийся в прошлом году из баллона и фильтра при замене баллона. Тот чёрный порошок стал на воздухе тлеть. На 1 заправку 50 литров газа, тогда 2 раза чистил фильтр и 1 раз промывал редуктор. А заправлялся я тогда на новой заправке нефтяной кампании.
    32.5 KB · Просмотры: 8
    52.1 KB · Просмотры: 9
    121.6 KB · Просмотры: 7
2,262
Это тоже есть, трубки окисляются и окисел собирается в фильтре. Просто я теперь заправляюсь на одной проверенной заправке, хоть и конденсата не видно, но зато редуктор чистый.
А вот это я сам делаю, правда времени не всегда хватает. Сегодня снимал редуктор и слышу из трубки подводящей газ к редуктору тихонько шипит, клапан опять не держит, а ведь меняли резинку на клапане 3 месяца назад. Короче вся эта канитель меня привела к мысли, что надо делать водородную установку и переводить машину полностью на топливо из воды, то есть делать водородный генератор. Первые успехи есть, дело стояло за материалом, где купить тоже нашёл, осталось разобраться с электроникой. И потом пусть нефтяные магнаты будут от меня отдыхать. :bayan::haha:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тут трабл у меня возник с работой на бензине, ну и в наблюдениях выставления зажигания вижу, что метка что на бензине что на газу одинаково, даже править не приходится для определённорго вида топлива, т. к. газ же всегда требует более раннего зажигания, а тут такое же как и на бензине.
Вот даже не знаю, такое может быть?
2,262
Примерно такая же фигня, газ видимо паршивый, нефтяные магнаты сговорились.
Judoka72
22 Авг 2012
Привет коллеги! Подскажите пожалуйста, что это может быть. Снимал недавно головку для замены направляющих клапанов, клапана притёр, установил на место головку всё подсоединил, но после этого исчех ХХ на газу и никак не могу его отрегулировать, не держит и всё холостые -глохнет, а на оборотах отлично. Двигун 402, ГБО Ловато. А вот на бензине работает чётко ХХ как и положено. А до снятия головки всё было хорошо!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Скорее стала меньше компрессия, пока клапана не пришлепались.
Газ очень чуствителен к зажиганию, компрессии и даже после замены воздушного фильтра часто требует регулировка ХХ, т.к. меняется сопротивление воздуха при всасывании.
Добавлено через 6 минут 37 секунд
да может.
часто при езде на одном только газу бывает заправишься там "где не надо бы" и приходится подкручивать зажигание. Очень помогает октанкорректор для корректировки угла на ходу или БК для машин с мозгами. На ходу лучше чуствуешь сколько надо ему.
Judoka72
22 Авг 2012
Да воздушный фильтр тоже менял на новый. Но я никак не пойму как добавить обороты ХХ, они у меня просто не добавляются. Кручу винтик на редукторе, чуток даю против часовой-тут же глохнет,чуток по часовой -то же самое глохнет. А где то между между - чуток больше оборотов ,но всё равно не держит. Подскажите пожалуйста, что ещё покрутить чтобы хоть как то добавить холостые, а то ездить невозможно
