Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Лампа Чек в режиме бензина не горит, но БК видит там ошибки 1 форсунки №132 и №133 - обрыв и КЗ на массу. И еще ошибка 53 ДПКВ.
Если на бензине чек не горит, то выкинь свой БК ну или сбрось в нем ошибки.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Добрый день! Подскажите куда граммотно поставить газовые форсунки на Крайслер, еще лучше показать варианты установки ГБО (особенно интересует рядом с бензиновой рампой). Мне так поставили, что буду переделывать сам.
    25.9 KB · Просмотры: 20
    24.3 KB · Просмотры: 17
    20.9 KB · Просмотры: 17
    19.1 KB · Просмотры: 15
    20.3 KB · Просмотры: 14
Constantine
28 Авг 2011
861
394
miholyr,
Мы всегда ставили под рессивер, так длинна шлангов от форсунок до штуцеров была минимальна:)
Хотя есть несколько вариантов где шланги не сильно длинные получаются))
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Constantine я и хочу их убрать под входной коллектор, вопрос в деталях - как крепить и за что (за рампу)?
Берешь планку какую нибудь, делаешь кронштейн и вуаля:)
Sergei84
5 Май 2011
28
Доброго времени суток знатоки!!!!!!!! Вопрос в следующем: Можно ли как нибудь сделать отключение бензанасоса при включении газа????:help:, а то гоняет в холостую ( газовое 4-е поколеня, Италия, 406 мотор)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ставится релюха и вуаля:)
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Sergei84,насколько я знаю в 4-ом поколении не отключают бензонасос. ЭДУ будет выдавать ошибку, т.к. вместо бензиновых форсунок газовые мозги подсовывают свои форсунки. К тому же бензин не просто так гоняется, а через фильтр тонкой очистки, тем самым повышая свое качество.
Constantine фото, ссылку плиз.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
На что? на релюху?
Ставится обычное реле стартера, при подаче плюса на газовый клапан идет разрец цепи на бензонасос и все:) тока надо оно или нет, каждый сам решает)))
Я придерживаюсь того что не надо:)
2,264
У кого есть описание карба К-126С под газ, ставился на Волгу-такси ГАЗ-2417 с газовым оборудованием установленным на заводе.
Добавлено через 21 минуту 38 секунд
Вот нашёл тут http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68987
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А мона полубопытствовать...
А оно вам за чем???:)
Ivan77
18 Фев 2012
552
2,264
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Чтобы поставить нормальный карб и ездить на газе, чтобы не играть регуляторами тройника и редуктора.
Мне кажется лучше тройниками поиграть чем потерять не малую часть мощности и динамики при работе на бензине, а при правильно отрегулированном тройнике и на газу тоже. 151 карбюратор не на много сложнее по конструкции и по всем параметрам он более продвинут нежели 126. Кроме того у 151 есть ЭПХХ, что кроме экономии дает еще и отсутствие дизельного эфекта после выключения зажигания и в случии использования газового оборудования он тоже работает. Думаю что зря вы откащываетесь от 151. ИМХО конечно.
2,264
Prost, В ветке про 151-й столько нареканий,что неохота с ним связываться. А вот 126-й я могу запросто перебрать и он простой как топор. Экономию в 0,5-1 литр на 100 км пробега не считаю аргументом.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Нареканий много даже к инжектору, т.к. не существует идеальных устройств. В плане запуска 151-й гораздо лучше (хотя, учитывая регион, может это и не актуально). Что до самого карба, так найти его практически не реально, т.к. была выпущена малая партия, да и та не прижилась, т.к. бензин тогда стоил копейки и от газа все плевались.А уж работоспособный найти - вообще чудо. Что же до ремонта карбюратора, так могу сказать на личном примере, что ремонтировал его всего один раз, после семи лет работы. Думаю, что при таком сроке эксплуатации вопрос о ремонтопригодности можно и не поднимать, хотя это не проблема. Кстати, на К-151 предуспотрен достаточно эффективный воздушный фильтр, чего не скажешь про К-126.
