А вот это на моей тоже работает, поставил новую арматуру на новый балон. Ремкомплект на турецкий говорят дорогой, а газ у нас по качеству отвратительный, мембраны и клапана меняю через 5 тыс.о, у тебя и указатель на баллоне работает.
А оно там есть?почему из бака не поступает топливо?
могли и трубки перемерзнуть....воды то в нашем бензе хватает)))почему из бака не поступает топливо?
Круто завернул!1. Что произойдет с Пропан-Бутановой смесью к Апрелю 2012 года и будет ли пригодна Пропан-Бутановая смесь, оставшаяся в Баллоне для использования весной этого года в качестве моторного топлива?
2. "Портится" ли при этом баллон, корродирует изнутри и какие осадки выпадают внутри баллона?
3. Нужна ли будет дегазация баллона с заменой смеси и сливом Одоранта Метилмеркаптана или нужно лишь дозаправляться свежей смесью?
Prost, какие ошибки выдает? а то мож и не в газе дело![]()
Это нормально, ибо когда ты включаешь газ, то форсунки отключаютсяпоявляются еще ошибки по обрыву 2, 3 и 4 форсунок. По поводу первой форсунки ошибки неизменны.
Ну и чего тебе еще надо?При том на бензине лампа чекинжин не горит
Чтобы джеки чан не горел на газе ставят Эмулятор, и он не дает ЭБУ увидеть что форсунки отключились, он направляет сигнал в ЭБУ что они типа работают, а на самом деле нет
Эмулятор редко встречается, ибо дороговат он)))) А на газовом впрыске он в газовое ЭБУ зашит![]()
Prost, тоесть на бензине чек ругется на первую форсунку, а она в это время работает? или он ругается и она действительно не работает?
