Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
О чем я и написал.Я себе вместо этого клапана поставил кран,и с него на редуктор подал ОЖ.А насчет грубости извиняюсь,но не я начал:сообщение №703:wall:)
Где на ГБЦ находится то место куда должен вкручиваться клапан?
У меня тоже нет ни на коллекторе ни на блоке.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вопрос таков. После длительной поездки на газе на бензин переключаться бесполезно, машина дергается, холостых нет глохнет. Приходится сбрасывать мозги снятием клеммы, тогда на бензине норм, но стоит переключится и поездить на газе, как цикл повторяется заново.
ГБО Ловато 2е или 3е поколение. Установщик говорит, что у меня ЭБУ с самообучением и скорее всего на газе устанавливает минимальное время впрыска бензина из форсунок. ЭБУ к сожалению не знаю какое, еще не глядел. Но вообще такое возможно и если да, то как-то можно отключить/прошить?
2,264
Если уж приходит в норму при скидывании клеммы, то найди провод питания мозгов и поставь на него выключатель. Выключишь из салона без сбрасывания клеммы. Потом включишь и вперёд. :drinks:
dimma
12 Июл 2010
552
402
Со стороны карба,между 2й и 3й шпилькой(насколько я могу вспомнить) ГБЦ,смотрят 2 трубочки вверх.(это сам клапан так выглядит)
Но не знаю,все ли головки такие,например на 403м двиге ничего подобного нет.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
dimma
12 Июл 2010
552
402
Энтот мастер,вообще то,должен сделать чтоб работало как надо,а не объяснять,что он ничего в этом не понимает!
2,264
Романтиш, У него же
ЭБУ с самообучением
Сделал наконец то нормальную втулку на вход воздухоочистителя с диаметром 30 мм. Взял кусок корпуса от строительного силикона, отрезал 5 см, а в поршне выдавливающем силикон пробил отверстие. Корпус плотно сел во входное отверстие родного фильтра.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Этот мастер вообще-то должен установить гбо и проверить его работу, правильно выставить хх и вперед, ариведерчи. То, что у меня двиг отказывается работать нормально после газа - это не его проблемы. Его ответ - меняй ЭБУ.
Мозги же прошивают газ-бензин
Так вот в этом и весь вопрос: Поможет ли? Стоит ли заморачиваться, искать сервис, где это делают, отдавать деньги?
Если у всех ЭБУ с самообучением, то получается, что у всех после газа машина на 406м двиге работать отказывается? Что-то мне не вериться.
dimma
12 Июл 2010
552
402
Я думаю - его...
У моих знакомых - не отказывается,потому что вместе с установкой ГБО перешили мозг,а не отправляли менять ЭБУ.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
А это нормально, что напряжение на вольтметре в щитке приборов падает около двух вольт при работе на газу? Кто-нибудь наблюдал такое у себя?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Отказывается работать после газа это как? типа включаешь бенз а она не работает? если так то это скорее всего машина двойную смесь пытается скушать а она не съедобная (проблема газового клапана как вариант, ибо газ еще не прогорел а бенз уже пошел..)
У мну и не прошитый эбу когда был все переключалось отлично)
dimma
12 Июл 2010
552
402
Нет,конечно. Ищи где контакт плохой,или с катушкой газового электроклапана проблемы.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Я думаю - его...
Перешили мозг? Ого, это же отдельная операция и недешевая. Это сколько он же за газ отвалил?
dimma
12 Июл 2010
552
402
При установке газа - не отдельная операция.На тот момент установка газа для инжектора порядка 25000р была.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
можно ли поставить гбо 4 поколения на 402 двигатель?
В принципе поставить можно все, но как газовик уверяю что вообще не целесообразно))) и стоимость будет как половину а то и по более чем цена живой волги с 402 мотором)
P.S. встречалась мне в практике жучка карбовая с инжекторным оборудованием, но опять же ставили инж. газ потому как на моторе турбина...
2,264
aleks2010, Узнай цену своего авто и цену устанавливаемого оборудования. Зная годовой пробег своего авто рассчитай за сколько времени газовое оборудование окупится и только после этого решай, ставить или нет. На моём оно стояло с момента покупки, потому и не морочился, просто в прошлом году поменял балон и редуктор.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Сейчас под газ у меня стоят врезки в карб.
Собираюсь поменять карб на новый. Вот думаю заморачиваться опять сверлить карбюратор или просто смеситель взять, который ставится под карбюратор.
Есть ли отличия динамика/настройка/расход между врезками и смесителем?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Как по мне-разницы никакой.Правда проставка у меня была на тазике и не под карбюратор ,а между частями карбюратора над дроссельными заслонками.Я думаю что отличие есть но на практике,на волге,отличий радикальных не будет.Во всяком случае для 402 двигателя.Хотя с другой стороны я не люблю всякие "бутерброды"вместо карба,да и на моей 2410 с проставкой точно были бы проблемы т.к. шланг с сапуна и так упирается в капот.
Сообщение от aleks2010
И видимо опытный:
Авто: ГАЗ 2410
Здесь ,уваж.Костян. видимо не все так просто как Вы подумали.Я понял коллегу aleks2010 не так.Речь видимо о том что бы недорого(сами прикиньте)получить из 402го мотлоха газовый инжектор,а это согласитесь может быть интересно.
Своего мнения не навязываю,но вопрос имеет право на жизнь.
:hi:
2,264
Такая же проблема, думаю проставку под карбом отдать на фрезеровку и снять 2-3 мм, может перестанет упираться.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Романтиш,
Видел я такой смеситель после 3-х месяцев работы, был забит серой. Если газ качественный, то можно и поставить, а вот если грязный - то в один неподходящий момент (по закону подлости) встанешь на дороге (если запаса бензина не будет).
