Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
2,264
Джексон, Последние 2 года завожу и езжу на газе, но раз в 2-3 месяца кормлю машину 20-30-ю литрами бензина. Когда перехожу на бензин, то в начале ХХ очень нестабильный и по мере езды, к окончанию бензина, ХХ стабилизируется. При всём при этом разгон на бензине лучше, чем на газе.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Уточните, переходите на бензин или газ? Если на газ с бензина, то у меня так же было, а сейчас прежде чем перейти на газ, переключатель ставлю в нейтральное положение, чтобы весь бензин сработался из поплавковой камеры, как мотор начинает глохнуть, переключаю на газ и вуаля, всё работает стабильно!
2,264
Алежик, Езжу и завожу исключительно на Газе. Бензином кормлю раз 2-3 месяца.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Джексон, До капиталки 1 раз перегрел движок и похоже, что ГБЦ повело. Пока буду так кататься, думаю втулить ГБЦ от инжекторного уаза, больно понравилось, как другой волговод это сделал.
Рустам86
6 Сен 2010
96
Воздуха много, попробуй на скорости 30-40 и если не будет глохнуть, то воздух. А вообще ХХ на газе должен быть побольше - 800-900 оборотов.
При таких оборотах не хватает вакуума для достаточного открытия клапана второй ступени.
да да вот именно, даже при 50-60 на нейтраль ставлю не глохнет. Ладно попробую прибавить оброты
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
[quote
Прибавь ХХ до 850-900 на газу, регулируй подачей на редукторе, а не на карбе крути.[/QUOTE]
да так и сделаю
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
у кого как,у меня так с точностью наоборот.на газу как инжектор работает,но не хочу портить новое Г.Б.О. и завожу только на бензине.
меня тоже езда на газу больше устраивает, действительно как инжектор работает. особенно тяга лучше на низах.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вобщем начал обращать внимание что горячий двигатель не заводится на газу, даже не схватывает. Вытягиваю подсос то сразу заводится. Холодный двигатель заводится хорошо. С чем это связано?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
Мне кажется смесь сильно бедная. Попробовать немного обогатить. У меня когда на горячую плохо схватывает смесь кнопочкой, что для принудительного впрыска газа, обогащаю. Иногда перед включением стартера. Подсосом не пользуюсь.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
А что на электронном нельзя порцию газа принудительно подбросить? Спрашиваю потому как никогда не имел дела с электронными. Мне казалось что они в принципе такие же как вакуумные, только управление идет посредством электроимпульсов а не разряжением.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Рустам86
6 Сен 2010
96
пробовал крутить винты на ГБО на редукторе, чтоб увелиичить обороты, как мне посоветовали. пробовал крутить который на самом редукторе, обороты не прибавляются, хоть в одну хоть в другую сторону кручу, обороты только падают. крутил винты которыеидут на камеры в карбюратор, тоже самое, выше обороты не поднимаются, что посоветуете?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
что посоветуете?
Посоветую найти мануал по регулировке ГБО (а он есть на форуме, inspektor выкладывал) и сделать все по мануалу. Еще неплохо было бы написать какое ГБО стоит, а то кто его знает какие там винты, у меня к слову так вообще один на редукторе.
А какие обороты у вас сейчас?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Хорошо с подсосом заводится?Запуск двигателя на газе зависит от регулировки редуктора(вопросы неисправностей не рассматриваю).Специально для пуска двигателя и поддержания ХХ служит винтХХ о котором все забывают.
Почему то принято считать что его надо ЗАЖАТЬ. Неправильно.Этот винт обязательно участвует во всех регулировках и тем более необходим для ПУСКА двигателя.
У меня электронный редуктор, поэтому мне если только винт качества крутить
Электронный,не электронный это не имеет значения это только принцип СТРАХОВКИ от внезапной остановки двигателя,вернее для отсечки газа при остановке.
Доп.газ на пуск подается автоматически на короткое время,потом работу редуктора подхватывает датчик от искры и "преобразует сигнал" от свечи в питание клапана отсечки(подачи)газа.
:hi:
serega081
7 Фев 2010
37
31
79
Включаеш зажигание-слышен щелчок открытия клапана,не крутиш стартером-слышиш закрытие клапана(из-за отсутствия импульсов).Так вот секунды(соответственно и количество газа перед пуском) между открыто и закрыто регулируется в коробке с кнопкой.
Рустам86
6 Сен 2010
96
на редукторе написано Tomasetto. Сейчас обороты примерно 660. регулировочные винты 3 шт, один на самом редукторе, и два на камеры в карбюратор, для каждогой камеры свой винт
Добавлено через 37 минут 12 секунд
не могу найти этот мануал, может скините ссылку?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
2,264
inspektor
3 Сен 2010
963
551
  • Простая регулировка редуктора.rar
    79.4 KB · Просмотры: 24
