Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Добрый день!
Газ 3110, 402 двигатель Ловато вакуумный стоит. На ходу машина начала сильно дергаться. Дернется раза два и дальше нормально едет.Потом стал уходить холостой ход на холодную, потом и на горячую. не заводится на газе, перестала ехать Давишь на газ машина не едет отпускаешь едет. Открыл фильтр почистил, разобрал редуктор почистил поменял мембраны и резинки.Регулировки не трогал.Как разобрал также и собрал по количеству оборотов винта чуствительности.Грязь была и в фильтре и в редукторе.Собрал думал в грязи причина. Но ничего не изменилось:на газе нет холостых машина не тянет. На бензине все нормально! Единственное что заметил - машина нормально тянет когда выключаешь газ (переводишь тумблер с газа на все выкл.) 2-3 секунды пока не вырабатывается остатки газа в редукторе. Так же заводится с пол оборота на остатках газа после перевода тумблера с газа на нейтраль.При чем так же было и до разборки и чистки фильтра и редуктора.Подскажите куда копать?
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Купил Волгу три года назад с ГБО.Машина 1998 года пробег был 150000. Наездил еще 40000 км за три года.Машина вела себя превосходно: холостой ход не плавал, где только не заправлялся газом, заводилась на газе с пол оборота, тянула на газе как иномарка. Один раз за все время поменял фильтр и то что положено по регламенту.А тут на тебе - ни на какие регулировки не реагирует. Снимал новые мембраны ставил старые (они еще оригинальные ловатовские).Чистил электроклапан. Менял резинки на поршеньках. Все одно и тоже. Не заводится, нет хол хода на ходу не тянет. Работает нормально только 2-3 сек. после выкл. газа на нейтральную позицию когда оба клапана закрыты. Причем работает одинаково хорошо и на старых и на новых мембранах.Заводится на остатках газа с пол оборота. Вообщем все как раньше хорошо.
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Расход на газе замерить трудно. Машину с такой работой оборудования постоянно на газе эксплуатировать невозможно. Что то резко изменилось в работе первой камеры, на мой взгляд.При открытом электоклапане давление в первой камере по моему почему то плохо регулируется и может быть сильно повышенным. Тогда клапан второй камеры то же не держит высокое давление и смесь сильно переобогащается. Как только электоклапан закрывается (я перевожу тумблер в нейтраль)давление стабилизируетя и редуктор приходит в себя.Ynikod по моему прав.Вопрос в какую сторону капать - может проблема в мультиклапане (загрязнился) может трубки забиты , может электоклапан чтото выдает такое.
Пружина первой ступени стоит родная ,мембрана новая, резинки на клапанах новые, само карамылсо клапана первой ступени тоже без деформаций и выработки.
На счет работы на двух топливан одновременно проверял - бензиновый клапан герметичен(при работе на газе бензин не идет)
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
Чей то.?:)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Итого 190тык.
Добавлено через 7 минут 17 секунд
@miraxxi, викить его нахрен.. этот редуктор.. похоже он свое отработал.
Чинить его нет никакого смысла.
Да и не починишь ты сам.. если в этом не разбираешься.. + нужен стенд для настройки давления по камерам. У тебя его нет.
Купи НОВЫЙ.. не так дорого он стоит.
Фирменные редуктора (с новья) гарантированно выхаживают 100тык.
А часто и больше.
Мой прошел 70тык.
Так я в него еще ниразу не заглядывал.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Продолжение истории.
Заменил вакуумный редуктор.Взял у приятеля точно такой же не новый, но рабочий.Таже проблема: на бензине работает, переключаю на газ - машина глохнет.Переключаю с газа на нейтраль - работает на остатках газа 2,3 секунды без проблем. Решил что плохо работает газовый электроклапан. Поменял газовый электроклапан. Все повторяется: на газ - глохнет, переключатель на нейтраль - работает нормально 2,3 секунды на остатках газа и глохнет.
Подумал что дело в переключателе газ-бензин. Стал проверять. Перекрыл газ в баллоне вентилем, выпустил остатки газа в редукторе.Завожу на бензине - работает, переключаю с бензина на нейтраль - работает, не вырабатывая бензин в карбюраторе до конца перевожу на газ - сразу глохнет намертво. Но газа в системе нет я перекрыл баллон, а бензин в карбюраторе еще есть. Почему сразу глохнет? Не давая остановиться двигателю окончательно быстро перевожу кнопку с газа на нейтраль тут же двигатель заводится на остатках бензина в карбюраторе как ни в чем не бывало.Почему мотор глохнет от переключении кнопки на газ? Даже если бы газ тоже подавался то двигатель на двух видах топлива кое как бы но всетаки работал. А тут глохнет намертво. Может ли как нибудь неисправная кнопка влиять на подачу зажигания, на подачу искры на свечи? Как то она связа с этими процессами?
15,347
8,744
А кто же знает как у Вас подключено. Может катушка газового клапана коротит и просаживает напряжение на зажигание. Может с массой проблема.
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Я тоже думаю что дело в электромагнитном клапане газа. Но на незаведенной машине слышно как при включении электромагнитный клапан газа срабатывает(щелкает). Значит ли это что он рабочий? но с другой стороны если скинуть с него одну клемму то при переключении на газ на заведенной машине мотор не глохнет а преспокойно себе работает на остатках бензина в карбюраторе.Значит проблема возникает именно в момент переключения кнопки на газ.когда все провода соединены.
Подключено так: пять проводов от переключателя ловато
- серый через предохранитель на + катушки зажигания
-синий на + газового электроклапана (- идет на массу)
- белый на +бензин электроклапан(- идет на массу)
- желтый не электроклапан на редукторе(- на клапане вообще не подключен)
- зеленый скручен с синим
Как и было поключено когда все прекрасно работало. Проверил всю проводку - провода не перетерты все заизолировано. Думал дело в самой кнопке . Поменял кнопку , ничего не изменилось. Менял газовый электроклапан, тоже без изменений. Завтра проидусь по проводке еще раз.
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
@miraxxi, та это все понятно.. но речь не об этом.
Тебе надо проверить.. корректно ли работает система ЗАЖИГАНИЯ, при переходе на газ.?
Т.е. тупо сравни.. "качество искры" при работе на бензине и на газу.
:smoke:
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Разобрался наконец - катушка электромагнитного клапана.Расскажу как и что было. Может быть кому-нибудь пригодится.
Умерла катушка не сразу чем и добавила этой головной боли.
Началось все с резких дерганий на большой скорости.Едет нормально, потом резко дернется и едет дальше нормально.Потом через 1000 км пробега пропал холостой ход на хородную, как прогреется хоолостой ход возвращается, Еще через 500 км, перестала тянуть Посоветовался сказали все чисти редуктор, фильтр - точно грязь.Почистил редуктор сменил фильтр.Грязь была, что добавило уверенности что на правильном пути. Поставил новые мембраны все почистил, установил - все тоже самое .Потом регулировал по всякому,, снимал ставил старые мембраны ,пружинки растягил сжимал и тд и тп. Короче решили что редуктор надо менять. Взял у приятеля точно такой же редуктор б.у. но рабочий. В придачу он отдал мне газовый и бензиновый электро клапана.Разобрал почистил , постави новые мембраны и установил в машину. Опять все без изменений. На бензине едет хорошо переключаю на газ - не тянет , нет холостого хода. Но заметил одну постоянность. Как на первом редукторе (со всеми манипуляциями), так и на втором редукторе когда перевожу кнопку с газа на нейтраль машина на остатках газа работает ровно, хорошо тянет , но это 2-3 секунды пока вырабатываются остатки газа. Все думаю газовый электроклапан или кнопка переключения.Но газовый электроклапан щелкает при переключениях хорошо так, громко!.Меняю кнопку - покупаю новую и ставлю. Опять все без изменений.Остается электроклапан.Ставлю второй электроклапан , который взял вместе с редуктором у приятеля.Все одно и тоже.Но сомнения что электроклапан все же остаются . Беру третий электроклапан. И о чудо машина наконец- то заработала!Но для этого надо было проделать такой путь.
:drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
Да.. "второй снаряд в одну и ту же воронку".. это ДА..
Надо попа позвать.. пусть освятит.;):secret:
