Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
2,264
Подозреваю забитость трубки от баллона до клапана,
Возможно. Я с такой трубкой тоже помучился, пока мастер не прочистил, а в последствии трубку заменил - от окисления утончилась.
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
покатался еще сегодня на газу. Обмерзает клапан с фильтром
Все признаки забитости либо сильной деформации газовой магистрали, причём, скорее всего в непосредственной близости к клапану.
Есть другой вариант: магистраль в норме, но забито входное отверстие самогО клапана.
romcha
2 Сен 2010
434
149
@elvis03, Спорить не буду, это попросту бессмысленно.
Ты много чего написал, но с точки зрения дилетанта-потребителя
Газ (2-е поколение) поставил на эту машину в 2003 году и по сей день обслуживаю сам. По-поводу слива конденсата открою страшную тайну: сливать нужно после 1-2х изъезженных баллонов (у всех стоят разные, у меня на 90 литров). Если сливать реже, то то что было в жидкой фазе, превращается (закоксовывается) в те самые какашки, которые вы выскребаете из редуктора при ремонте.
В конце ноября поставил сам 4-е поколение, каюсь что не сделал этого раньше. Заказывал через интернет-магазин.
Ты редуктор хоть раз разбирал?
Вот такие и не один раз.
    59.4 KB · Просмотры: 16
    114.4 KB · Просмотры: 14
    126.7 KB · Просмотры: 15
Крым
7 Дек 2014
3,772
1,421
540
А в метане нет конденсата..
Не сливал ниразу..;)
И, вообще.. по-моему мнению.. по сравнению с карбюратором.. газовый (метановый) редуктор,-это МЕГАнадежная "штука".
romcha
2 Сен 2010
434
149
не знаю, не ездил. В принципе и пропановые редуктора очень надежные при своевременной профилактике. Мембраны менял примерно через 60-70 тысяч километров. Единственное нарекание к катушкам газовых клапанов которые тупо переставали работать.
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Крым, я постоянно на дальняк езжу, и не люблю сюрпризов в дороге. В принципе, по состоянию мембран можно было-бы и еще поездить на них, но вопрос сколько? Поэтому тупо менял и все.
Под метан и пропан разные баллоны как и где они у тебя расположены?
Крым
7 Дек 2014
3,772
1,421
540
Сколько их, наверное весь багажник занимают.
Почти..:D
У меня 95% времени, багажник ездил ПУСТЫМ.
Поэтому я и подумал.. "Зачем возить воздух.?" Пусть лучше возит баллоны.. от них хоть польза есть.;)
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Крым, наконец-то завтра наступило:drinks:
90 литров, в аккурат от арки до арки.
    114 KB · Просмотры: 25
keizer
20 Май 2012
193
подскажите пожалуйста, газ у меня включается при т50 градусов, до рабочей температуры двигателя работает отлично, но как только двигатель прогрелся холостые на газу пропадают, переходит на бензин. включается и работает гбо только на ходу при нажатой педали газа, но как только отпускаю педаль газа, сразу же переходит на бензин, в чем может быть проблема?
Крым
7 Дек 2014
3,772
1,421
540
@keizer, это на каком моторе у тебя такая фигня.?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
romcha, грамотный монтаж..:good:
Наверно, долго нужный баллон искал..;)
Крым
7 Дек 2014
3,772
1,421
540
.. из ща чего может быть такое? или без диагностики не определить?
"газовые мозги" глючат..
Надо прошивку проверить. Может придется перепрошить.
Поставь заведомо исправные "мозги".. и узнаешь.
