Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
keizer
20 Май 2012
193
такая беда, на холостых гбо работает нормально, нажимаю на педаль газа, обороты подпрыгивают и глохнет, на газу не едет глохнет. даже на скорости переключаю на газ сразу глохнет... из за чего это может быть? гбо 4поколение
camman
12 Июн 2010
250
159
А раньше работала нормально?
Я бы предположил нехватку газа из-за забитого фильтра или неисправного клапана.
keizer
20 Май 2012
193
@camman, работала отлично, поменял с дуру опять фильтра, разобрал, почистил редуктор... не помогло, разобрал мар02, только тогда заметил что на штекере мар отпал под корень проводок)) все сделал, работает, спасибо
romcha
2 Сен 2010
434
149
@elvis03, Хоть это и писалось год назад, кидаю камень в Вашу сторону, ну при всем уважении, какой сухой газ?
Я диафрагму на белорусском редукторе менял каждые 5 тыс. Причина быстрого задубения - "сухой" газ. На НПЗ из нефти максимально "выдирают" фракции для увеличения выхода бензина. Отсутствие маслянистости газа и приводит к высыханию резины. Тут ничего не поделаешь. Остаётся только
.....бить головой о компрессора (которые качают газ из цистерны в наши балоны). Блин, взрослый человек вроде...Такую хрень пишете...
Добавлено через 1 час 7 минут 59 секунд
Блин, как бы народ-то знающий здесь не задеть, камень в их огород не кинуть так сказать...
90 процентов людей что-то спрашивающих в этой теме даже не могут работу двигателя отстроить на бензине (не важно карбюратор или инжектор), не говоря о газе, там заморочек немного больше.
Советчиков тоже с дельными советами....
Ребята, ну не получается у вас...
Съездите на станцию, заплатите денег бездельникам, но не факт что там помогут толково.
Потом, садитесь за комп (в котором есть интернет из которого пишем) и начинаем изучать профильные темы.
Я надеюсь старожилам (настоящим волгарям знающим мат. часть) передал привет и они по-настоящему улыбнулись.
Ребята, если хочешь чтобы Волга ездила, особенно на газу, сделай её САМ!
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
@elvis03, Ты с нами?
2,264
@romcha, Ты много чего написал, но с точки зрения дилетанта-потребителя. Я в отличии от тебя, знаю и нефтегазодобычу и её переработку (5 лет стажа в разведке и добыче. 16 лет контроля переработки и транспортировки нефтепродуктов, 8 лет вождения авто на газу, из них 7 лет ремонтировал и регулировал редуктор САМ.
Когда начал водить авто на газе, периодически, раз в месяц сливам конденсат из редуктора и не было необходимости менять диафрагмы. Потом, на НПЗ, стали выжимать из нефти максимум бензина, из-за чего более плотные молекулы нефти уходили в бензиновую фракцию и газ "высох", конденсата в редукторе не было, диафрагмы стали высыхать, из-за чего менял их каждые 5 тыс пробега (примерно 1 раз в 4 месяца).
Ты редуктор хоть раз разбирал? Если разбирал, что было в потрохах?
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Итак, господа знатоки, вопрос. Имеем ГБО второго поколения на инжекторном тазу. Редуктор подогревается от подогрева дроссельной заслонки. На газу холостые держит, при движении сначала всё хорошо, потом начинает дергаться, как при нехватке топлива. Сначала, при этом, обмерзал газовый клапан с фильтром. Фильтр поменял. Больше не обмерзает. Симптомы сохранились. Дергается при движении, обороты не набирает. Если постоит на ХХ, то какое то время едет нормально. И чем дольше на ХХ, тем дольше нормальная езда. Подозреваю кратковременный недогрев редуктора. Такое возможно? И каковы еще причины могут быть?
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
@fraga, Я с подобным уже встречался на ТАЗ 2106, правда карбюраторном, но это не меняет дела.
Оказалось, что забиты каналы, по которым тосол выходил из двигателя и направлялся к редуктору. На холостых тонюсенькой струйки ещё хватало, а стоило тронуться и чуток проехаться, как редуктор покрывался льдом. Когда я высказал это предположение впервые, ещё до того, как открыли капот, хозяин машины счёл меня сумасшедшим, ибо на улице и так было почти +40 градусов, а под капотом с горячим мотором вообще пекло. Но я оказался прав и на фоне всей этой жары редуктор был покрыт льдом.
Другой момент: если клапан обмерзает, значит в нём испаряется газ. А по какой причине - надо выяснять.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
@Mohammad, благодарю за быстрый отзыв. Клапан больше не обмерзает, заменил целиком клапан с фильтром. Всё зер гут
Про забитые каналы - вполне возможно. Не снимая редуктора возможно ли прочистить?
И да, если проехаться в режиме дерганья, а потом открыть капот, то редуктор относительно тепленький. Ни малейшего намека на иней нет
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
@fraga, Мы чистили не снимая редуктор, т.к. сразу нашли, что забито было именно на стороне мотора, а не редуктора.
А вообще, этот вариант отпадает, если у Вас редуктор тёплый. Так он всё-таки "относительно тёпленький" или хорошо тёплый/горячий?
Если редуктор хорошо тёплый, то возможно проблема не в недостатке газа, а в слишком большом количестве вдуваемого воздуха. Это хорошо известная проблема для машин с ГБО II поколения. У меня на и на "семёрке", и на Волге мотор глох в пути, если я ставил на "нейтраль", пока механически не уменьшил поток воздуха. На "холостых" всё было отлично.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
@Mohammad, рука терпит, не обжигает
про воздух - у меня же инжектор. Там эта карбюраторная проблема не проявляется. По крайней мере не должна. Ибо смесь идет не сразу в коллектор, а в рессивер
2,264
@fraga, На моей движок себя так вёл, когда в редуктор попал кусочек ржавчины, оторвавшийся из системы охлаждения двигателя. Варианты причин непрохождения ОЖ может быть различный, а суть одна - мало тепла для нагрева редуктора.
2,264
@fraga, Внутри редуктора есть сужения, чтобы ОЖ нее проскакивала быстро, причём довольно узкие, 3-4 мм. Вот там и был кусок ржавчины. По любому температура редуктора должна быть равна температуре ОЖ при любых оборотах двигателя и любой нагрузке.
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
А какая разница? У меня тоже был инжектор. И у брата моего был инжектор на ВАЗ 2110. Но пока он гофру воздуховода наполовину не перекрыл, глохла у него машинка, ежели на скорости решался накатом проехаться. Да и у меня то же самое было.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
540
Эту гофру (забор с улицы) надо вообще убрать.
На высоких скоростях будет беднить смесь.. а это прогар клапанов.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
@Mohammad,
@Крым,
итак. покатался еще сегодня на газу. Обмерзает клапан с фильтром, но наружу газ не сечёт. Подозреваю забитость трубки от баллона до клапана, или залом.
Редуктор греется нормально, не забит.
Кстати, сама хлопушка вроде как ограничивает входное отверстие перед дроссельной заслонкой. По крайней мере при движении накатом ХХ уверенный и не дергается
ЗЫ - авто 2114, двиг - инжекторный восьмиклоп
