Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Думаешь мы все тут бездельники? Читаешь один раз все а потом подписываешься и будешь в теме по мере поступления сообщений.
Спасибо за такой добродушный ответ.:rolleyes: И спасибо за подробный совет. Буду ковыряться))
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
sapsan
22 Янв 2010
107
25
Мужики,вопрос такой.!Зимой поставил гбо 4 поколение работой его доволен но когда пришла весна стало теплее газ просто отключается тухнут светодиоды без всяких писков,просто.Может кто сталкивался или у кого есть какие мысли где искать,напишите.
у тебя после остывания газ включается или нет. поставил газ 4 поколение brc месяц доволен как слон. через месяц все потухло я в сервис, а они меня лечат , что у меня напруга выше 16 вольт, поэтому мозги выжгло. своим мультиком замерил 14,5вольт. вот уже месяц жду решения по гарантии
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Еще одно подтверждения того что СТОшники - ...удаки...
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Через годик отпишитесь!
Нет уж))))) Отпишусь сейчас))) Позавчера прочистил РХХ ВДшкой, после этого таких проблем не было замечено. Кстати, когда я встряхнул пару раз РХХ то заметил, что он иногда (не всегда) заклинивал в закрытом положении. Видимо это и случалось после высоких оборотов.)) Думаю проблема с остановкой двигателя на газу во время поездки решена.:rolleyes: По крайней мере пока полет нормальный. Всем удачи на дорогах!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Кстати, на всякий случай покупал ремкомплект для редуктора ГБО, грешил на него, хотел перебрать редуктор. Но он к счастью пока не понадобился)))
Цена вопроса 650р. Вот такие у нас на них цены((( Брал у установщика ГБО, уверен, что он загнул цену прилично.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Шайтан.... Для этого и промывают... :) А еще бывает его не совсем клинит а подтормаживает т.е. скорость реагирования медленнее - на глаз плохо видно а в работе сказывается.
Добавлено через 46 секунд
Цена вопроса 650р.
Цена сильно зависит еще от марки и производителя редуктора.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Надеюсь качество такое же как и цена))) Зараза РХХ действительно был виноват!)) С тех пор как промыл проблем с ХХ не знаю. Тьфу-тьфу...:rolleyes:
Abakanstreet
31 Май 2013
Доброго времени суток. Подскажите пжл что за отверстие на редукторе lovato 67r-0192006 и к чему его подключать?
С остальным вроде разобрался)
к-151, 402 дв
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Я у них купил фильтр - 300 рублей отдал, второй тоже 300 стоит.
А на авторынке один 80, другой 120 = экономия 400 рублей. Но по ремкомплектам возможно не так.
Добавлено через 36 секунд
К машине! :rolleyes:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
к-151, 402 дв
Не очень понятно что за редуктор но судя по штуцеру подозреваю что это подача газа в режиме холостого хода. Есть фотки с других ракурсов? Там рядом с этим штуцером есть винт регулировочный? Если да то 90% что это как раз оно самое. Заводить его надо в задроссельное пространство во впускной коллектор.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Это для подвода разрежения,которое и управляет самим редуктором.Присоединяется к коллектору трубкой.У меня переделан штуцер к ВУТ на коллекторе -добавлен сосок для этого.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
к-151, 402 дв
Собственно это вакуумный штуцер, и на него надевается шланг с ваккумом, взятым в любом месте(всасывающий коллектор, с карба или через тройничок с вакуумного шлангочка трамблера). При работе ДВС или его пуске, и создании разряжения в данном штуцере через него вакуумом втягивается мембрана, которая открывает клапан для подачи газа в ДВС, а если нет разряжения(ДВС не запущен), то соответственно газ не подается.
Самое простое, поставить маленький тройничок на шлангочку трамблера.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
:yes2:
Извинехинс! С карба на ХХ, разряжение на вакумкорректор трамблера не подается!(к 151)
Да ну на - zhikler ты меня удивляешь, а один из двух находящихся штуцерков на дроссельном корпусе карба как раз и идет на трамблер, у меня во всяком случае. А чего у других не так? Во всяком случае разряжение и вакуум тама точно есть при работе ДВС.
И проблем с газом при таком соединении никогда небыло.
Просто для газа нужно любое разряжение, а для трамблера еще и его сила, тоесть, чем больше сосет ДВС тем больше опережение на трамблере, а редуктору пофиг, чуть засосало мембраной клапан открыло.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Тот(шланг) который на клапан ЭПХХ, там есть (разряжение) уже с первых прокруток стартера.
Если на ХХ у тебя идет разряжение на трамблер, то значит ДЗ 1-й камеры не плотно лежит (приоткрыта).
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
доброго времени суток ,столкнулся с такой проблемой ,с утра завожу на газе все нормально после поездки глушу постоит мин 10-15 завести на газу не могу перехожу на бенз завожу вырабатываю опять на газ работает ,или же выгоню с гаража на солнышко тоже самое получается ,гбо ловато, карб 151,дв402 ,
в чем может быть проблема?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Вариантов на самом деле море.
Проверь зажигание - зазор должен быть не более 0.7. Свечи ВВ провода и сама система зажигания должна быть в норме независимо от типа топлива.
В твоем случае возможно переобогащение впускного тракта на горячем двигателе. Попробуй перед тем как глушить двигатель переводить тумблер в положение 0 т.е. тем самым вырабатывать оставшийся газ из впускного тракта. Если после этого будет заводиться нормально то можно предположить что сама по себе смесь у тебя переобогащеная либо клапана в редукторе подтравливают.
Рич
20 Сен 2011
105
17
Вообщем проблема такая. Стоит ГБО Волга с 402 двс. На торпеде стоит кнопка, которая имеет три положения. Газ\Отключ и газ и бензин\Бензин. Вчера попал в пробку была жара в машине градусов 40. После парковки перевёл тумблер на Бензин и заглушил. Сегодня завёл на бензине прогрел и переключил тумблер на газ после чего машина заглохла т.к. диод на тумблере "зелёного цвета " не горит. Пробовал переключать С бенза на газ тоже самое на бензине загорается на газе нет. Проверил провода, предохранитель, всё вроде на месте целое. Потом опять решил попробавать пощёлкать тумблером и о чудо лампочка заморгала "зелёная" какой то треск
от тумблера, номашинка завелась и треск прекратился. В этом тумблере могут контакты подгореть или что? ГБО установил 2 года назад. Был у меня такой треск пару раз, когда заводил машинку и включался электровентилятор я сразу отключал зажигание и через пару секунд снова заводил, треска уже не было.
Подскажите в чём может быть проблема?
