Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
DrVovik, ну можно и так=) просто тетстре невсегда поддрукой, а вскры можно убедиться сразу=)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
можно и лампочкой=) она должна будет тускло загореть=)
димедрол
16 Май 2010
1,171
так как радиолюбительством занимался 10-ть лет назад и многое чего позабывал.хочу спросить у знающих людей, нормальная ли это схема преобразователя напряжения или туфта???
    15.5 KB · Просмотры: 34
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Нормальная схема. Возможно, не самая дешевая, но вполне работоспособная. Во всяком случае, с теорией согласовывается ;-)) Не знаю, описано ли в комментариях к схеме, что электролиты должны быть с низким последовательным сопротивлением (серий LowESR - у каждого из производителей своя маркировка "for switching PSU", обычно золотистого цвета, и никогда нет надписи "LowESR" - она только на китайских!) и дроссель L1 должен быть рассчитан на большой (5А) постоянный ток (переменный же там вообще будет до 15А, при 5 выходных), делается это применением магнитопровода с зазором (в т.ч. распределённым) . Почитай, например, "Fundamentals of Power Electronics" (в инете есть PDF 5-мегабайтный, дал бы ссылку на свой сайт, но у него проблема с DNS второго уровня).
димедрол
16 Май 2010
1,171
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Нужно выбирать дроссель для импульсного БП, для переменного тока 15А и постоянного 5... Обычно применяется ферритовый магнитопровод в виде гантели, чашек с зазором или кольца из распыленного железа.
2,264
димедрол, Легче собрать преобразователь на трансформаторе от комповского БП. Там есть обмотки 12, 5 и 3 вольта и все одним концом подключены к минусу.
димедрол
16 Май 2010
1,171
2,264
Снимаешь эту косичку, расплетаешь и получаешь по 2 обмотки на 12, 5 и 3 вольта.
Добавлено через 10 минут 47 секунд
Можешь сделать однотактный преобразователь и включив 12 вольтовые обмотки последовательно получить 24 вольта.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, Значит просто подключить на нужный контакт не получится? Видимо нужно вкрывать.
почему? вместо какого хочеш поставить? по какой схеме, я просто один проводок перепаял и теперь и Российский будет работать и Хелловской!
2,264
Добавлено через 16 минут 55 секунд
Только контроль напряжения надо поставить (обратную связь) чтобы питание не подскочило выше 24 вольт.
Добавлено через 30 минут 28 секунд
димедрол, Рисовать схему на 1 микросхеме, 1 транзисторе, паре диодов и нескольких резисторов с конденсаторами:(. В таком случае возьмите любую готовую схему 12-220 и сделайте из неё 12-24.
П.С. Из-за низкой скорости инета рисунки и файлы грузить не могу.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
эт как? он не будет работать! это один источник и если это сделать в бп то сработает защита и бп невключиться так как будет кз
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
elvis03, и еще. в бп одна обмотка на 12в! тут спорить бесполезно=)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Не пройдёт. У него первичная обмотка питается 300-вольтовыми импульсами. Где их взять? :)
2,264
zhekh, Обмоток 12 вольт там ДВЕ и выпрямитель ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ. В кадом полупериоде работает одна секция. Выпрямительные диоды стоят по 2 в одном корпусе ТО-220 и соеденены плюсами вместе, а минусы идут на каждую секцию трансформатора.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Газик, 300 вольтовую обмотку не трогаешь, работаешь только с обмотками вторички.
На некоторых БП нет обмотки 3 вольта, её получают из +5 через полевой транзистор.
димедрол
16 Май 2010
1,171
сёдня у меня наверно кризис творческого жанра:( вообщем поездка на радиорынок оказалась не такой как хотелось не нашёл микросхему:( купил готовую схему,тоесть уже собраную.как я понял с инета берут схемы и паяют.но дело не в этом.пока подключил от своего ЗУ для автомобильного аккумулятора и картина вообщем такая.меряю напряжение на ЗУ без преобразователя,тоесть в холостую 12вольт,подключаю преобразователь к ЗУ напряжение на входе увеличивается до 17вольт:wacko:,такая ситуация с зарядным устройством нормально или тоже самое ожидает при подключении к бортсети автомобиля????:wall: микросхема MC34063A
    37.5 KB · Просмотры: 22
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
димедрол, схема то какая то хилая всего 175 мА при 28 вольтах это 4,9 вата.
проверять от ЗУ устройства такого плана крайне не правильно и напряжение на выходе ЗУ в 17 вольт - это нормально.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Я не понял, что должно быть в итоге... Схема включения типовая для данной микросхемы. Вольтметр, скорее всего, обманывает, реагируя на импульсную помеху.
димедрол
16 Май 2010
1,171
для моей нагрузки вполне подходит.внимательно смотрим параметр потребляемая мощность.
http://evroclima-d.com.ua/actuators/control-valves-with-electric/69-belimo-lr24-sr.html
http://evroclima-d.com.ua/actuators/control-valves-with-electric/69-belimo-lr24-sr.html между этими двумя я просто пока думаю какой поставить.так как есть и тот и тот.
а вот этот у меня будет двигать жалюзи
http://evroclima-d.com.ua/actuators/actuators-for-air-dampers/63-belimo-nm.html
