Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот это не понял. При параллельной соединении изменяется ток потребления, в зависимости от того сколько потребителей соединено параллельно и подбирать ничего не надо, резисторы уже установлены..
это для 24 вольт, Клаус хочет их впихнуть на 24.
Что имеем, при известной длине имеем известное сопротивление цепи (резисторы подписаны на ленте), рассчитываем сопротивление, что бы погасить излишек на нём, но при выходе из строя одного светодиода, из цепи вылетает одно параллельное сопротивление, и так как добавочное не изменится, то ток через остальные параллельные увеличиться, что приведёт к цепной реакции, если не учесть этот момент.
ДА и полупроводниковый диод (четверть мост) уронит напряжение в 0.45 раза.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
чет я затупил, надо было сразу так сделать :blush2:
Схему начертил (знаю что светодиоды по другому отмечаются на схеме) Чертил наглядно )
attachment.php
    36.5 KB · Просмотры: 135
Loki
18 Мар 2010
183
32
При длинной диодной цепочке сколько тока требуется? Можно поконкретней какая лента и какой длины?
В резистивном делителе не получим ли мы слишком много рассеиваемой на них энергии?
@mm223, Я тоже за гасящий конденсатор в данном случае. У китайцев половина устройств так сделано.
При большой мощности нужна большая емкость (если мне не изменяет мой склероз).
И в чем проблема купить нормальный БП? - кажется недавно смотрел импульсные БП на DIN-рейке, так 24 В 1 -- 2 А на DIN-рейку менее 500 р.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Что-то оригинальная наглядность с питанием на 48 В. Ж)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
2,264
Я салонный светильник перевёл на светодиоды - 3 штуки. На каждом светодиоде 3 вольта, 3х3=9V. Поставил последовательно резистор и подключил к стабилизатору на одном n-p-n транзисторе (классическая схема стабилизатора).
По показанной выше схеме - 6 светодиодов и 2 гасящих резистора. 6х3=18 вольт. 24-18=6 вольт падение напряжения на резистора. 6:2=3 вольта на каждом резисторе. 3:200=0,015 мА - ток в цепи. То есть через одну линию светодиодов течёт ток всего лишь 15 мА. Мощность каждого светодиода 3х15=45 мВт. Мощность одной цепочки 45х6=270 мВт. Пары цепочек, показанных на рисунке - 270х2=540 мВт, что соответствует светоизлучению обычной лампочки накаливания мощностью 540х10=5400=5,4 Ватт.
Loki
18 Мар 2010
183
32
хз, маркировки никакой нет
два куска по метру
Я посмотрел несколько токов на светодиодную ленту средней яркости свечения (субъективно средняя по мне), это 25-30 Вт на 2 м. Для резистивного деления по мне - это сильно большая мощность (я бы лично не стал так делать). Конденсатор могу расчитать - хоть мозг немного проснется (что-то сразу в интернете не нашел). Я бы взял стандартный БП на ~1,5 А с запасом (если у ленты не слишком большой световой поток).
Vitaliy27
23 Ноя 2011
41
16
Перестала работать зарядка с реле напряжением 131.3702, вскрытие показало, визуально видно, что сгорели 3 детали, кто знает, какие номиналы у этих деталей?
А не проще купить новое?
У нас на форуме была полностью схема этого регулятора с номиналами. Давно её видел уже и не помню где.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Поддерживаю @полковник2,
дешевле купить новую.
С обратной стороны платы дорожки живые?
Кроме как восстанавливать элементы, там ещё придётся, как мне кажется поработать.
Vitaliy27
23 Ноя 2011
41
16
полковник2, AlekseyM, спасибо за внимание, с вами согласен, заказал на работе новое, пока установил старое встроенное РН,
но работа его оставляет желать лучшего...
Кстати меня сегодня обрадовали на работе, не думал, что так быстро найдут РН, обычно пол года и больше ждём...
Вскрыл РН, но там схема не такая, как на старом.
AlekseyM, дорожки на обратной стороне живые, думал всё таки восстановить, но в поиске на форуму
к сожалению по схеме ничего не нашёл...
Vitaliy27
23 Ноя 2011
41
16
AlekseyM, новое пока не ставил, разобрал, чтобы посмотреть на детали, чтобы заменить на сгоревшем, но там оказалась другая схема, а пока поставил старое, стоит внутри таблетка, но он как у многих с завода не даёт достаточное напряжение зарядки при подключённых потребителях...
-на днях буду ставить новое выносное РН, только сначала проверю на столе, есть методика проверки, смотрел в нете...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Тут нужно проверить ЗЗ , для начала, вполне может там теряться и поставить перед РН (РР) разгрузочное реле
Vitaliy27
23 Ноя 2011
41
16
AlekseyM, я по моему ещё в 2011г, переделал РН с внутреннего на внешний, согласно темы Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ и не жалею, но если есть схема работающая нормально с внутренним РН на 406 двигателе, был бы рад увидеть, (повторить могу только по схеме) ...
Vitaliy27
23 Ноя 2011
41
16
AlekseyM, давайте заново объясню, автомобиль 2000г выпуска эксплуатировался с генератором, у которого стояла встроенное РН (таблетка),работа которого с включенными потребителями не отвечала нормам зарядки(пониженное напряжение), в 2011г, почитав ветку Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ про модернизацию зарядки, я переделал её, установив выносной РН 131.3702. В этом году она перестала работать, дальше выложил фото сгоревшего РН, с просьбой помочь с маркировкой сгоревших деталей, как то так...:drinks:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
375
@Vitaliy27, Твоя схема? может похожа
    185.3 KB · Просмотры: 30
    36.3 KB · Просмотры: 30
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
вот принципиальная схема
что делает устройство, при подаче напряжения на плату на выходах элементов И-НЕ с периодичностью чуть более 5 секунд формируются импульсы длительностью 0,2 секунды.
Осталась у кого схема?
Реакции: sps
