Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Может кто делал, или где попадалась схема простого тестера.
Хочу вот такой:
есть провод (в машине) надо узнать плюс он или минус.
вижу так:
коробочка с 2 светодиодами, 1 провод и щуп (гвоздик); цепляем провод к массе, а щупом цепляем проводок, если провод минус, то загорается зеленый светодиод; если провод плюс, то загорается красный светодиод. при проверке на минус получается просто позвонка, т.е. можно позванивать и просто кусок провода на целостность. Светодиоды будут не на 12 вольт. Попробую сам набросать схему.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
знаю что продаются, у соседа такой, а где купил не помнит. В наших магазинах покатался, нету
ИМХО, полезнее купить китайский мультиметр за полторы сотни. Цифровой, и функций больше...
Реакции: n311
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
но предварительно проверить его погрешность на исправном, качественном приборе!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
"управления фарами на ШИМ" и зачем не очень понятно.
я так понял это управления светодиодыми ДХО чтоб независили от генератора а то они подмаргривают=( на подсветку приборов надо такую тоже сваять!!!
фоты как сделано и схему попробую выложить сеня ночью!!
Добавлено через 13 минут 44 секунды
что функциональней то хорошо!! НО им не измерить где фаза а где земля аналогично и в машине!!нельзя им узнать - или + этот провод! так же продают отвертки ими можно узнать где фаза и прозвонить провод НО ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ МАШИНЫ!!!
Vladimir_69, можеш сделать может кому понадобиться!!
У меня проще: лампочка на 12в в корпусе и 2 провода, один с зажимом-на массу, вторая-щюп от китайского мультиметра заточенный( во второй машине заточенный гвоздь и замотанный изолентой) подошел зацепил один на массу вторым провод проткнул: горит + не горит -
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Фазу и ноль не определишь, а в машине +от массы отличить не проблема с его помощью.
можно. но
проще ИМХО
Добавлено через 18 секунд
можно. но
проще ИМХО
n311
1,710
778
Мультиметром ничуть не сложней, а заодно еще покажет нет ли падения на этом проводе. Да и вообще в авто частенько не только плюс от минуса отделить нужно (прозвонить, измерить...) и проще иметь один прибор, чем клубоку из проводов игвоздей.
(У самого как раз мультиметр только дома, а в машине как раз такой клубок, если руки дойдут домой возьму что-нибудь полутше, а этот брошу в машину).
ИМХО.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
таскать этот мультиметр особо не хочется, есть он, постоянно приходится его делить с домом. А этот бросил в машину и пусть будет. тем более нужен только для прозвонки и проверки есть ли напряжение на проводе. Вообщем хватит дискутировать. Нужна схема. Сама простая, чтобы прозвонить целостность провода можно было (выяснить провод с массой связан или нет) тогда зеленй горит. А если ли же на проводе +12 то красный светодиод.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Реакции: n311
n311
1,710
778
R1=220om R2=500om R3=1Kom LM317T(KP142)
R2 на схеме не нашёл - ?
R3 - переменник?
Что за три точки соединений от "+" до LM и две под R1 ?
Схема регулятора совмещенного со стабилизатором на 3 вольт? Резисторы подбирались из расчёта вход "+12" или "+15"? Диапазон регулировки?
Фото реализации к сожалению не понятно (в 2401 последний раз в глубоком детстве сидел, не могу опознать сфотоное)
Извиняюсь если вопросы глупые - в электротехнике я чайник.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
R3 - переменник?
R2 здесь не надо!! R3 переменник
это здесь должен быть выключатель для другой схемы!
кожух от 3110 подрулевых выключателей!!
Реакции: n311
n311
1,710
778
zhekh, а по принципу что - "Схема регулятора совмещенного со стабилизатором на 3 вольт? Резисторы подбирались из расчёта вход "+12" или "+15"? Диапазон регулировки?" ?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
АП!
Вот решил поделиться ещё одной своей доработкой.
Начну из далека. Вы же знаете, я коротко не умею. :haha:
В общем, после того, как моя машинка пару раз не завелась в морозы, задумался я, как с этим бороться.
Все мы знаем, что одна из причин, плохие условия воспламенения холодной топливной смеси. Бороться с этим какими либо доступными средствами (подразумевается, что карбюратор и зажигание настроены нормально) проблематично. Разве что горячая вода на коллектор, но мне это не понравилось. :)
Но есть один момент. Во время запуска двигателя, из-за большого тока стартёра, напряжение в бортовой сети просаживается вольт до 8-9 даже при новой заряженной АКБ. А со старенькой или недозаряженной АКБ может падать до 6 вольт и ниже.
Разумеется, это значительно снижает мощность искры, а соответственно ещё более осложняет и без того непростой запуск.
Вот это и натолкнуло меня на идею. В схеме я использовал аккумулятор от компьютерного источника бесперебойного питания (12В, 7АЧ), обычное автомобильное реле с переключающей группой контактов и диод.
Идея такая, что во время работы стартёра, катушка и коммутатор (далее приборы зажигания ПЗ) запитываются не от общей бортовой сети, а от отдельной АКБ (далее Доп.АКБ).
Переделки минимальны. От катушки и коммутатора отключается плюсовой провод (от замка зажигания), далее он обозначен, как цепь зажигания. Один конец (у меня отсоединённый от катушки) изолируется, второй идёт к реле. Катушка и коммутатор по + соединяются отдельным проводом, который тоже идёт к реле. Ещё один провод подсоединяется на управляющую клемму стартёра. Диод служит для подзарядки Доп.АКБ при работающем моторе.
Думаю, на схеме всё достаточно понятно.
После проведённой доработки, завел машину без особых проблем в -25 при высаженном аккумуляторе. Стартёр еле-еле крутился, а сигналка в это время попискивала, т.к. ей не хватало напряжения.
Не могу сказать, что это панацея, т.к. при -30 и ниже испытать не довелось, но при морозах от -20 до -25 я АКБ домой не ношу.
А вот и схема:
    5.2 KB · Просмотры: 38
Идея с дополнительным питанием именно для системы зажигания не нова (не в обиду автору). Реализация изящная и простая, молодец. Единственное что покритикую, так это режим подзаряда дополнительного источника питания.
Один диод не обеспечит нормального режима заряда аккумулятора. Имело бы смысл заморочиться и собрать серьезную автоматическую схему.
С другой стороны, если использовать эту "аварийную" схему исключительно в зимних условиях первого пуска, то можно, пожалуй, и подзаряжать дополнительную батарею и в упрощенном режиме.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
не в обиду автору
Ни какой обиды. Догадываюсь, что кто-нибудь, когда-нибудь с этим заморачивался.
А по простоте, можно сделать ещё проще. С одним диодом на ток не менее 30 ампер. В этом случае, Доп.АКБ Подключается на момент пуска, а затем снимается и уносится домой. Он не тяжёлый. :)
n311
1,710
778
Газик, подскажи сколько вольт такой аккум в заряженном состоянии?
Где то видел идею установки пары электролитов побольше перед коммутатором, как понимаю идея другая, но результат похожий. Что скажете?
По схеме не очень понял как осуществляется зарядка доп.акб ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Газик,
у меня была подобная схема,
но она начиналась от резервного питания на память магнитолы, там без реле было,
как и
полковник2, я думал о схеме контроля заряда, но изящного в голову не чего не приходило, ездил с такой года три....пока не продал машину...
плин, а новый хозяин не в курсе этого аккумулятора-видать ещё не нашёл :rofl:
