Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
ni82
14 Май 2010
682
когда провод на массу замкнут, то двери закрыты !
Это подразумевает, что когда двери закрыты провод будет всегда замкнут?!
Тогда нужет двух позиционный выключатель. От стеклоподъёмников не подоёдет. Я прав?
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
нужна помощь .
сгорел блок управления пжд 12 б , хочу собрать просто на кнопках вкл выкл , но есть одна проблема насос который там стоит им управлял этот блок ,
мне нужна простенькая схема маячка на 24-28 вольт , именно чтобы моргала ии возможность регулирования частоты моргания , это для того что бы регулировать температуру котла .
да еще на нем стоит температурный датчик для мозгов (как на 406) что с ним можно сделать , и еще фоторезистор .
котел сам работает включал напрямую брызгая шприцом в камеру сгорания .
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
1 Смотри в магазине свой блок.
2 Поищи в интернете там литературы куча...
3 вот типа такой схемы надо?
    210.9 KB · Просмотры: 31
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Baurey, спасибо за идею на счет стеклоотчистителя .
я тоже хотел собрать на этой микросхеме прерыватель но у нас в городе нет такой микросхемы у нас всего два магазина электротоваров и в не одной нет .
про блок можно забыть такого варианта нет , тут насос к нему то трудно найти . на нем стоят все СССРовские микросхемы и все покрыто лаком .
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Hellgate, зайди на _platan.ru и закажи. Долго но зато у тебя будет все что надо, только в чип и дипе не заказывай, переплатишь раз в 5-10 больше !
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
нужна помощь .
если честно - то я не помню у ПЖД блока управления.. на работе где-то валялся пакет документации вроде на ПЖД 30 - если надо выложу.. там десяток сканов.. может чего подойдет..
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Люди-электроники. Ни кто не заморачивался схемкой DC-DC конвертора с 12-15В на 5 вольт? Требуется нечто менее греющееся нежели крен5 с аналогами, имеющее минимум деталей и не жрущее в дежурном режиме. Например нечто импульсное, но такое что бы можно было запитать PIC или ATMega.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
таких схем в интернете навалом!
в чём смысл спрашивать тут?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну может у народа есть отработанное решение для авто. В инете много всего, но не всегда, то что нужно.
Добавлено через 20 минут 54 секунды
Например смотрю на AMSR-7805-NZ интересное решение но ценник у нас близок к 300р. аналоги тоже стоят прилично. Или использовать LM2675-5.0 но там индуктивность в схеме и тоже греется и цена. Как то это все не однозначно :)
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Мне нужно будет спять три однотипных устройства. Цена за одно потихоньку подкатывает к 1 тысяче рублей. Добавить туда еще по 300 за питание не хочется, но хочется все таки покомпактнее, дешевле и проще. =) Потому и спрашиваю.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Hellgate, не обязательно использовать 1006ВИ1... можно аналог от иностранного производителя: NE555.
На крайняк можно использовать перестраиваемый мультивибратор на 2 транзисторах.
К примеру такой...._http://lessonradio.narod.ru/Multivibrator.htm
или ещё какой другой - схем много в интернете... пошарь по радиолюбительским сайтам типа паяльник.ру....
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на 7805 и собираю обычно, но ценик в районе
20 рублей ttp://www.micel.ru/index.php?searchword=7805&x=0&y=0
одна микросхема в состоянии выдать ампер....обычно нагрузки на порядок меньше, и не чего особо не греется, у вас что за нагрузка?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ценник и меня радует =)
при использовании БП на 12В все гуд но когда воткнул на машину стала греться. В бортсети 14,2В, что несколько противопоказано 7805. Поэтому, думаю, и греется. Нагрузка приблизительно 0,4-0,5А Сейчас собираю на макетке и без радиатора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну судя по даташиту он до 25 вольт должен держать
ttp://www.electrokits.com/downloads/pdf/7805-datasheet-fairchild.pdf
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Предельно допустимое напряжение 40 Вольт, ток до 1.5 Ампера, рассеиваемая мощность 15 Ватт, допустимая температура до +125 градусов. 14.5-5=9.5 - падение напряжения, Р=9.5*0.5=4.75 W - рассеиваемая мощность. Однозначно необходимо ставить на радиатор через теплопроводную пасту, будет работать нормально. Если хочется совсем холодный девайс, то спасет только импульсный стабилизатор.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Спасибо всем. Хочется именно совсем холодный девайс =) Радиатор увеличивает размеры. Хочется все это дело впихнуть в приборку.
Задавил жабу и поставил K7805-500. Ценник 200р. Ничего не греется. Микроконтроллер работает и прошивается стабильно хоть и заявлены пульсации в 10-%.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Привинтил 7805 и 7806 (мне еще и +6 надо) к боковой стенке магнитолы. Рядышком. Этого достаточно, чтобы заряжать 2 мобилы где-то по 0.6-0.8А на каждую. Нагрева не заметил. Без нагрузки потребление мизерное. Не связывайтесь только с нашими КРЕНами - у КРЕН5 входное напряжение 15В макс.
n311
1,710
778
Всем привет. Требуется консультация по твердотельным реле, а именно - хочу на плату впаять твердотельное реле (SDM) для переключения питания (+12в) с одной схемки на другую. Сколько там по амперам проходит не знаю, но думаю примерно как с датчика холла на коммутатор.Посмотрел на "Платан"е _http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w48286.html твердотельные реле и честно говоря ничего не понял, вообще есть которые без подачи управляющего питания замыкают на один выход, а при подаче на другой, т.е. как обычное пятиконтактное автореле? Нужно ли твердотельные чемто "обвязывать"? Какое подойдет для моих целей?
Заранее спасибо.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
на 7805 при этом выделяется мощность (14-5)*0,5 = 4,5 ватт (греется по-любому)...а нагрузка потребляет при этом 5*0,5 = 2,5 ватта -- не очень "расточительно"??
только импульсный стабилизатор...
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
поставил K7805-500
импульсный стаб замаскированый под обычную 7805 ;) - хороший выбор (вот только максимальный ток у нее 0,5 а: вам хватит??)
1. датчик холла на коммутатор - ток в цепи единицы мА
2. читаем тут: _ttp://www.proton-orel.ru/public_echo.php?id=1
3. да, есть такие как обычное пятиконтактное автореле - только учтите что сопротивление "контактов" такого реле гораздо больше (видимо на больших токах будет греться такое реле)
4. обвязка - резистор в управляющей цепи для ограничения тока через "светодиод" (ака "обмотка реле")
