Вообще не понятно.!!!
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Ездил все хорошо.оборвало поршень.снял голову потдон поменял поршень собрал.и тут началось непонятное машина перестала тянуть расход топлива увеличился пришлось на половину закрыть подачу воздуха на корпусе в.фильтра так как воздуха стало много.акб.стал выкипать хоть и не грееца.при низкой температуре заводица тока на бензине хоть до ремонта и при - 15 заводилась на газу свободно.был у электриков 2 раза по электронике все в норме.ТАК ЧТО МОГЛО СЛУЧИЦА???:wall:
12,247
5,550
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Все метки в норме да вобще незнаю уже куда лезть.два года так катаюсь.на днях поменял голову на старой 3 клапана были просевшие да так что даже регулировать бесполезно почти не работали.поставил хорошую голову изменений 0.как так?
Добавлено через 51 минуту 12 секунд
Што мог сделать не так задачайте любые вопроссы. отвечу.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Коллега..дык нам то зачем вопросы задавать..у нас все нормально. Это у Вас проблемы - Вы и задавайте вопросы ;)
А для того чтобы понять в чем причина - Вам нужно конкретно и предметно написать здесь исходную информацию .. как то :
- какой двигатель ( 402)
-карбюратор
- что было до-
- какие регулировки проводились..
короче подробнее и желательно с видео или фото ..ну вот хотя бы как в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=97754
Потому что сейчас Вы пишете общими фразами
, а ответы ведь Вам нужны точные.
Это просто совет
12,247
5,550
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Двигатель 402.карб 151.проделаная работа;открутил коллектор.снял крышку клапанов.снял ось коромысел.снял голову.слил масло снял потдон.открутил шатун вытащил вместе с поршнем.заменил поршень поставил назад.поставил потдон головку коллектор коромысла выставил по меткам отрегулировал клапана завел.и началась беда.я же ничего лишнего не трогал в принципе как и што собирать регулировать все знаю.ШТО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ НЕ ТАК.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Андрей555333, померяй компрессию в замененном цилиндре.:popcorm:
Вообще так ремонт по хорошему не получится выполнить,а отсюда и последствия.:smoke:
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Это из за чего все началось.а так в районе полу года назад делал ремонт поменяны гильзы поршневая группа.шатуны взвешены все помыто.и собрано компрессия сейчас 10 на всех.по прямой вроде едет более менее нормально но стоит поехать на подьем так движок умирает.и запах из глушителя газом.но прикрутить не могу становица хуже
dimma
12 Июл 2010
554
402
Много воздуха-посмотри прокладку коллектора,может сосать воздух на впускных патрубках.Клапана отрегулируй по 0,4.Это про топливо.
Совершенно отдельно-электрика.Есть раздел целый на форуме.И про ГБО,кстати,тоже.:drinks:
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
.оборвало поршень
А можно поподробней? причину выявили?
Как я понял, Вы эту работу проделали из за вышеприведенной проблемы, правильно понимаю?
Все метки в норме
А какие метки Вы смотрели? Переднюю крышку снимали?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Поршень оборвало наверно из за перегрева вентилятор электрический стоял срабатывал аш на красной.да после замены поршня все это началось ну и компрессия была уже слабовата вот и решено было гильзы поршни поменять.шестерню смотрели метки на месте....прокладка коллектора менялась а патрубок т.вакума целый.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
@Андрей555333, Дело либо в зажигании, либо в подсосе воздуха. Глупый вопрос, но - а трамблёр на 100% рабочий? Искра четко подается? Про коммутатор с вариатором и катушкой пока молчу...
Одно точно карб не при чем (т.к. на газу проблема сохранилась). Шестерня трамблера не съедена? Люфт не слишком большой? Есть ли возможность его поменять, хотя бы на проверку, с заведомо рабочей авто?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Трамблер комутатор катушка все это менялось и проверялось электриками.вариатора нету так как катушка и комутатор не под него.интересно откуда мог появица подсос воздуха после ремонта..??? Прокладка коллектора и шланг и вакум в норме...
Добавлено через 15 часов 57 минут 36 секунд
Если запах топлива с глушителя значит топливо не сгорает..и вопрос ПОЧЕМУ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если топливо не успевает сгореть - значит его или не поджигают или не вовремя поджигают.
Искра есть - есть чем поджечь :yes2:
Вовремя поджечь - зажигание и газораспределение.
Представьте что это всё в прошлом и начните сначала ;)
koleso
11 Фев 2012
784
...Если запах топлива с глушителя значит топливо не сгорает..и вопрос ПОЧЕМУ?
так-так-так.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
... Представьте что это всё в прошлом и начните сначала ;)
Надо сделать именно так!!!
