Срочная проблема Волга - утопленник
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Съехал на правую обочину в кювет. Кто прав, кто виноват, решит суд, но когда он будет... Машина в озере пролежала 2 часа, пока писали протокол... Вымокла, ясно. Вся проводка непонятно что делает, сигнализация не работает вообще. Короче, утопленник. Преды достал, залил промывочное масло, но картер выломан ИЗНУТРИ!!! Что делать ??? Типа продавать и брать другую это понятно, но до суда и прочего этот совет не катит... Гидроудар??? Двиг на свалку?
очумелец
8 Окт 2009
118
63
что за провода под задним сиденьем?
Провода эти на электробензонасос в инжекторной модификации,в карбюраторной они не задействованы(при включенном зажигании на белом проводе во впрысковой машине должно быть питание +12 в.,проверь на всякий случай:))можно задействовать потом на какую-нибудь"феньку".
А замок у меня,например стоит на 5 клемм,а с "висюлькой"-это от"Тазов",у них замок релюшкой разгружен.
П.С.если ошибся насчет замка-поправьте.
Блин,опоздал!!!:haha:
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
очумелец, не обманывай :) Этот провод идет на 8-ми контактный разъем соединения переднего и заднего пучка проводов ( это что в ногах водителя слева), далее провод идет на предохранитель ( в твоем исполненинии его уже нет, твой провод закончится на разъеме) бензонасоса, а с предохранителя на 8-ми контактный разъем соединения с проводкой ЭБУ, далее провод идет на реле бензонасоса что под капотом у авто с 406-ым мотором. :)
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Дак ведь эти провода тогда должны где-то начинаться
Начинаются они(вернее он)в разьеме с "подторпедной"косы на задний жгут,который,по ходу унифицирован на всех машинах.Поясню-у 5 ти моих друзей(и у меня) эти провода под задним сидением имеются,НО у всех нас 10-е и 105-е"Волги с КАРБЮРАТОРНЫМ мотором.
И не собирался!:) Просто долго пишу!!!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
от блока предохранителей они идет,так-как жгуты назад одинаковые
Ага, и что мне с этим везением делать и куда пихать?)
некоторые наООборот,ставят еще дополнительный насос электро.
у меня дядька так на газели своей зделал(на маршрутке) стоит 406-ой карбюраторный и еще дополнительно поставил электробензонасос,в жару ой помогает(он так говорит):)
Abraham29ru,
с полами что у тебя не получается,спрашивай
очумелец
8 Окт 2009
118
63
magelan
10 Окт 2010
350
379
УФФ!
Фсё прочитал.
Зачот афтар!
3 года адский труд в неотапливаемом гараже по выходным и всё ради старушки 97 года (цена которой полтинник) и всё это в 23 года.
НАСТОЯЩИЙ ВОЛГАРЬ !
Модеры, давайте ему какой нить орден вручим! Если нет, то учредим и вручим.
Не, ну я серьёзно. Ведь если он ТАК может и главное ХОЧЕТ, то что нам то остаётся...
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Спасибо за ответы!
ба, да вы батенька везунчик Это провода на бензонасос !
Заилолировал, пусть лежат, ждут...
В магазине сказали что это от дв. Крайслер, маркировка ГАЗовская. Где-то тут ошибка... Но это ладно, у меня не Крайслер.
Где-то на форуме эта тема есть. Насколько я понял, они должны стоять Параллельно, т.к. если поставить их Последовательно, будут мешать друг другу. Просто ради интереса - механический мембранный бензонасос в выключенном состоянии продавить можно? Там же 2 клапана на сколько я понимаю?
Спс, всё доделал, там на фото видно. Единственное, надо будет доделать перегородку между салоном и багажником, утеплить ее. А то сквозняк сплошной, да и валенок драный туда штатно прилеплен))) Заменим на что-нибудь современное.
Не факт!!! У меня,например,в разьеме заднего жгута и переднего в разьеме на этот провод"пустое дырко"
Найду концы - напишу.
- Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону...
(с)Александр Твардовский, Василий Тёркин: "О награде"
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Доброго времени суток! Ещё порция фоток, возможно последняя...
Рассматривал вот тут недавно свой радиатор, и ужаснулся... Крепление верхнее сорвало... Победил... В принципе всё и так понятно, объяснять смысла нет. Единственное, не хватает третьей руки, но это нормально.
    93.2 KB · Просмотры: 30
    108.6 KB · Просмотры: 30
    85.8 KB · Просмотры: 29
    94.2 KB · Просмотры: 30
    39.5 KB · Просмотры: 26
    42.4 KB · Просмотры: 26
    91 KB · Просмотры: 27
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
З.Ы. Параллельно велась работа над двигателем. Поставлен проточенный коленвал, почти новая поршневая. Профрезерована голова, заменены и притерты клапаны. Короче, капиталка. Машина на тросе уехала в сервис на установку двигателя. Так что посмотрим на результат!!!
Спасибо всем на Форуме, получил много полезной информации, да и сам может помог кому-нибудь своими фотками.
В принципе тему можно закрывать но попрошу модераторов немного ее подержать, скину фотки движка, да и по салону возможно возникнут вопросы... Надо будет поменять сигналку, музыку. Смненить обшивки дверей (новые уже в гараже) ну и мало ли что...
Спасибо!
Stror
6 Дек 2010
101
136
Abraham29ru, У нас была подобная ситуация, не с Волгой правда, так вот, машину промыли, просушили, обшивку поменяли, двиг сделали, что в итоге машина стала в разы лучше)) Но мы не сами делали всё это.
Я могу лишь сказать, что ты настоящий герой. 99.9% забили бы на эту машину. Удачи тебе :)
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Просто как ремонтный или проточка преследовала иные (тюнинговые) цели?
Никаких целей. Просто восстановление колена, чтоб новое не покупать. Да и сколько по форуму не ползал, что-то никакого особенного тюнинга на 402 не нашел. Полировка коллекторов, выравнивание бор-фрезами сопряженных плоскостей, возд фильтр "типа" нулевого сопротивления, выпиливание глушителя, все это знакомо давно, еще с мотоциклетного детства, когда из движков от "Минска" собирали картинги... Но не охота, да и смысла не вижу. У меня в ПТС 81 лс, дак чем его крутить, лучше 406й воткнуть, интереснее будет. Единственное, потом может повоюю с глушителем, а то он и без того решето). Хуже-то уже не будет!
А какже специальные распредвалы, облеченные маховики и коленвалы с поршнями, ЦПГ на 100мм...;)
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Не в нашей деревне. Продавцы в магазинах сами не знают чем торгуют, никаких таких хитростей нет в помине. К заказу ЗЧ через инет отношусь весьма настороженно, хотя может я не прав. Ни каким образом не хотел своим высказыванием обидеть мотористов с форума, просто из "доморощенного" тюнинга - это только чистка, полировка и т.д. Ставить заводские изделия, к сожалению, возможности нет. А точить маховить на 402 вообще по-моему бессысленно, это ж не формула1, а дизель недоделанный). Тогда уж лучше ставить низовой распредвал, чтоб чачу на даче месить удобней было... Да и не в дрег-рейсинг на Волге же играть!
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Добрый день!
Машина восстановлена, всё работает... В принципе, тему можно закрывать. Сколько потрачено сил и денег - не передать. Из плюсов - неоценимый опыт работы с железом, сварка, пайко-сварка, покраска. Из минусов - машина была продана за 27 тр, объявление висело месяц, покупателей не было. И пофиг, что все детали либо новые, либо перебранные. Не в почете нынче ГАЗ. Вот и сам сейчас работаю на Mitsubishi L400.
P.S. Всем спасибо! Кто с юга Архангельской области - отдам бесплатно кучу запчастей, обшивку дверей Крайслер, себе не успел поставить. Иначе всё уйдет в мусор и металлолом. Пишите, телефон в профиле.
