Большая проблема Волга крайслер замена ГП 3.58 на 3.9
Jamakosy
5 Авг 2015
Всем привет такая проблема, заклинил мост вылетел палец с сателитов, нашол мост с рабочей волги с парой 3.9 у меня 3.58 поставить родную пару нет возможности так как палец ударил по зубам шестерни и отколол кусок зуба. Кто скажет на сколько новая пара будет хуже.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
думаю гайку хвостовика все таки стоит подтянуть???
нет. Если ты не можешь сорвать гайку, то пара у тебя из, так называемых, переходных. Они были 10/39, но уже без отверстия для шплинта и под гайку на 30 закернивающуюся. На этих парах регулировка еще шайбами. Это было в 2004-2005 годах.
Не мешай машине работать:)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Попробуй открутить гайку. Возможно горе-мастера забыли поставить шайбу. Шайба специальная , смотри каталог. У меня так было. А затянута намертво потому, что резьба кончилась, а люфт остался. Гайка одноразовая.
Jamakosy
5 Авг 2015
Да там есть следы того что ее крутили уже. У меня от старого моста осталась сминаемая втулка можно ли ее поставить вместо шайбы???
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
сминаемая втулка
Это внутри. А снаружи сразу под гайкой хвостовика стоит шайба толстая такая, просто определённых размеров.
20 2402064-Б шайба.
8,650
1,764
805
чтобы зимой можно было тронуться в горку или с вывернутыми колёсами, и не возить мешок с песком в багажнике
Да глупости всё это, 9 лет прекрасно отъездил без этого.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
под гайку на 30 шайба не подкладывается.
нет. На твоем мосту регулировка шайбами. Это почти 100%. Если бы стаяла сминаемая втулка, гайка открутилась бы легко. А на регулировочных шайбах гайку фланца можно затянуть с любым усилием, обычно ее затягивают килограмм 50. Вот тогда сорвать- реально проблема. Метровой трубы тебе точно не хватит.:)
