Большая проблема Волга крайслер замена ГП 3.58 на 3.9
Jamakosy
5 Авг 2015
Всем привет такая проблема, заклинил мост вылетел палец с сателитов, нашол мост с рабочей волги с парой 3.9 у меня 3.58 поставить родную пару нет возможности так как палец ударил по зубам шестерни и отколол кусок зуба. Кто скажет на сколько новая пара будет хуже.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Jamakosy
5 Авг 2015
она не будет хуже. Будет врать спидометр и обороты двигателя на той же скорости будут выше.
Как думаете можно будет это компенсировать если колеса поставить больше радиусом???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
yegorka
21 Янв 2015
538
45
компенсировать надо 8,205128% если быть точным.
не вводите людей в заблуждение.
сменил мост по этой же причине на мост 3,9.
расход остался такой же, спидометр врет примерно на 10 кмч, с места чуть резвее, по трассе некритично - двигатель элластичный. но в городе числа крысовой кпп + гп 3,9 удобнее на мой взляд.
Jamakosy
5 Авг 2015
Мне 3 передача не нравится длинная слишком, при обгоне примерно при 50-60 км,ч вторая уже многовато получается для резкого рывка а 3я моловато, мож с парой 3.9 лучше будет, но 1я будет думаю как у трактора.
Fgared
11 Сен 2015
56
У меня так же ось сколола зуб на ведущей . Купил главную пару , комплект подшипников . Разобрал мост... И подумал , а за каким я буду это всё менять ? Заварил ось диффа ( пусть не ругаются приверженцы безопасной езды - варил не какими нибудь ок46 , а что ни на есть уони со снятием фасочки с оси ). Отрегулировал зазор ГП , сделал преднатяг подшипников , залил настоящего нигрола (от дедушки остался , густой как сметана) и плеснул 2 флакона римета для механники . Мост выл от силы 500 км , первые 100 км даже чуть вибрировал , притирался видать) , сейчас ни каких посторонних звуков нет , прошёл больше 3000 км . Новую ГП и комплект подшипников отложил до того времени когда я разбогатею и куплю самоблок и всё это кучкой установлю . Резюме - сколотый зуб не приговор) Зубья на ведущей все пакоцало чуть в начале но один скрошился примерно на 2/3 в длинну и на 1/3 в высоту .
Jamakosy
5 Авг 2015
У меня примерно на половину откололся зуб, В итоге пара на выброс.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
математик???:)
3.54/3.9=0.907.....
Таким образом когда ты едешь реальные 100кмч- спидометр покажет 90.7. т.е будет врать на 10.25%
100/90.7
Ну это если тебе принципиально важна точность.:)
Jamakosy
5 Авг 2015
Кто может подсказать по поводу замены шестерен спидометра? Сколько зубов сейчас на моей и со скольким количеством зубов мне нужно будет чтобы спидометр не врал.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
зимой на 3,9 круто по снегу: сцепу бросил и прешь.
а на 2й угла лихо дает, да и в гроде короткие передачи удобнее.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
математик???:)
3.54/3.9=0.907.....
100/90.7
учи матчасть. пара на крысе 3,58
3.58/3.9=0,91794827
далее по тексту математика
100/91,79
8,94%
можно проще 1-0,91794827=0,08205173
прежде чем кидать камень, проверь себя)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да я понял, что посчитал наоборот- в пару 3.9 на 3.54 когда уже закинул сообщение. Но что-то подумал- не заметит.:)
Заметил:):):)
Jamakosy
5 Авг 2015
Всем привет, поставил я мост, спидометр врет на 10км,ч примерно Этот мост почему-то гудит немного но неприятно, проблема в том что я хотел подтянуть ховостовик так как преднатяга подшибников почти нет но не смог его открутить, то или он так затянут или его заклинило, даже трубой метровой рычаг удлинял, кто подскажет как еще можно попробовать его открутить.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Jamakosy
5 Авг 2015
мост с парой старого образца. "Малой кровью" гул не убрать.
Он был снят с рабочей машины она была 2008 года выпуска передаточное число 39/10. Или пара там все равно старого образца???
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
этого может быть мало. :)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
в 2008 году не выпускались пары 10/39 вообще.
Были пары 11/43 с передаточным 3.909.
Но они выпускались только как запчасти. На конвейере ставились только 12/43. И на крайслер и на 405.25.
А другие моторы в 2008 году уже не ставились
гайка на фланце под ключ на 27 или на 30?
Jamakosy
5 Авг 2015
Гайка на 30
yegorka
21 Янв 2015
538
45
забей на гул, у меня та же песня.
небольшой гул под нагрузкой - ГП. если не греется - оставляй.
как сказал механик в таксопарке: нового образца тихо, но 150 тысяч, старого - громко, но дольше в разы. я забил.
просто если перебирать редуктор, менять надо всё. и ставить газеледиф или самоблок. с новой ГП. еще мастера толкового найти. бюджет то не резиновый)
Jamakosy
5 Авг 2015
Ну работа у меня бесплатная если что для меня, цена вопроса только запчасти. Я думаю гайку хвостовика все таки стоит подтянуть???
