Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Я тоже очень рад. Только вот странно что в 2х гтц манжеты были одинаково не правильно поставлены. При том что один гтц явно очень давно перебирался... Думал может хитрость какая-то. Поэтому вопрос и был задан
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Мне что то переборка г.т.ц. не дала желаемого результата, да и рем. комплект стрёмный какой то попался. Хотя я до сих пор убеждён что Г.Т.Ц. реально перебрать. Но эксперементировать больше не хотел так как машина единственная и нужная я скрипя зубами купил новый за 1350р, поменял за 10 минут не прокачивая аккуратно и теперь очень доволен, педаль стала высокой и жёсткой.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А я вот поменял на АДСовский гтц, как ни качал зад прокачать не смог - воздух идет и идет. Плюнул, так и езжу с полкилометровым ходом педали до лучших времен.
Кстати, в гтц 31105 всего 4е манжеты, соответственно первый слева поршень без бурта под вторую слева манжету, т.к. ее и нет (согласно рисунку 439).
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
завоздушена одна магистраль
при ревизии тормозной системы всплыл косяк - из верхнего правого колесного цилиндра (2410, барабаны) постоянно идет воздух. в задних воздуха нет, в левом переднем воздуха нет, в правом нижнем нет.
прокачивал самотеком: шланг в банку и открывал штуцера, сначала задний правый, задний левый, передние сразу два шланга одевал на колесные цилиндры. проверил герметичность: подтеков нет, шланг без трещин, везде сухо. при замене колодок цилиндр сухой, не течет.
думаю его надо заменить, кажется через манжеты воздух подсасывает, потому что все остальные колеса прокачаны.
кто что посоветует?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Re: завоздушена одна магистраль
А чего советовать ... менять, только фенокс не бери ... да и шайбы медные новые ставь .. Как прокачаешь еще раз протяни ...
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
15,351
8,730
ЖёсткО, присоединил Ваш вопрос к общей теме по данному вопросу, так что между делом можете ознакомится с тем что уже обсуждалось. :hi:
8,649
1,764
Поменял тормозные шланги, прокачал перед, прокачивал два раза долго, подавал воздух в бачок а сам снизу откручивал штуцеры, ушло пол-литра тормозухи.
Теперь на заведенной машине, такое ощущение, что ход педали увеличился, или это мнимое чувство, хватает хорошо с первого качка на юз.
А может воздух из переднего контура перейти в задний? В принципе чисто теоретически это исключено, а там кто его знает.
Да запросто может. И случается такое не так уж редко. И наоборот случается....
Если хочешь раз и навсегда победить гидропривод тормозов, то прокачивать надо по инструкции: начиная с самого длинной магистрали, с самого дальнего рабочего цилиндра.
P.S. Про подачу воздуха в бачок ГТЦ молчу - гарантировать результат можно только при работе с помощником, прозрачными шлангами и стаканами с ТЖ под колесами. Всё остальное на уровне "может и прокатит"....:smoke:
8,649
1,764
Не один раз так прокачивал всю систему с помощью компрессора, всегда всё отлично было, воздуха не было. В этот раз зад не стал прокачивать.
В принципе тормозит хорошо, как и раньше, на юз идёт с первого качка, но всё же надо, наверное, еще разок всю систему прокачать.
8,649
1,764
enkron
7 Авг 2012
56
12
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:
Дня 4 назад во время езды заметил что тормоза стали вести себя не как обычно (будто бы не все колеса тормозят) постепенно, через пару часов это все приняло такой оборот, что тормозить у меня стало только заднее правое колесо. Вечерком прокачал. стало получше. Утром стал перегонять машину - та же самая ерунда - тормозит только то одно колесо. Вечером с другом прокачали, испытали все вроде зашибись... доехал до дома хорошо. На следующий день опять та же самая хрень! Тормозуха не уходит, подтеков не обнаруживаю, педаль жесткая, не проваливается, торможение оставшегося колеса резкое... что же там происходит?
Самое интересное наблюдается в следующем: когда тормоза работают хорошо, на приборке ничего особенного не светит. а когда наблюдается хоть какое-то отклонение в их работе начинают одновременно с интервалом в 1 сек. мигать лампочки STOP и ((P)).
слышал что есть какие-то датчики тормозов в волгах, но в более новых. у меня же 3110 2002г. если есть там подобное, то де искать их?
Что же это может быть? Главный цилиндр накрылся или где-то в системе настойчиво сидит воздух?
enkron
7 Авг 2012
56
12
(P) это как раз низкий уровень тормозной жидкости. А почему решил, что жидкость не уходит?
когда (P) горит - то да, ибо она подключена последовательно через поплавок бачка тормозной жидкости. А это ритмично мигает вместе с лампочкой STOP с интервалом в 1 сек.
за жидкостью в бачке слежу. вот и вижу что не уходит
волод
25 Май 2010
282
119
Конструкция бачка ГТЦ довольно "хитрая":я однажды тоже прокачивал тормоза,посмотрю на бачок - жидкость по уровню вроде бы,а воздух идет и идет,прокачать не могу:wall:.Оказалось,что один контур в бачке был сухой,а тень так падала от второй половины бачка,что казалось он весь полный:rofl:.
Это делает приборка.
У тебя просто упал уровень ТЖ в бачке, но это не сразу видно глазом.
При каждой новой прокачке воздух есть? А откуда он берётся, подумай! Даже если уровень ТЖ в бачке нормальный (но тогда лампочка (Р) не горела бы), значит воздух в системе попадает мимо манжет.
Начни с замены главного цилиндра.
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
из ГТЦ две трубки выходит, там никакой приблуды не находится дополнительно?
раз два контура отрубаются - похоже ГТЦ воздух сосет. Либо возможно отрубается передок, а зад просто всегда одним колесом хватал.
Это приблуда называется сигнальное устройство. Применялось до (непомню какого) года, но уже на последних 31029 их не было - заменили на поплавок в бачке ГТЦ.
