Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Myzonov,
Купи кошачьего наполнителя на основе силикагеля и обсыпь сиденья, он хорошо впитыват влагу.
Сиденья уже высохли . Пришлось полностью разбирать т.к. обивка не дает им сохнуть . 1 мая буду пробывать ставить отмытые спиртом мозги . Сообщу , что да как.
П.С. Жигуль , что "плавал" рядом со мной через 3 дня уже видел ,ездит . По разговору с хозяином во время потопа , он собирался отдавать в сервис . Сомневаюсь , что так быстро можно высушить машину
443
21 Мар 2009
3,937
1,957
595
Нашел вроде место где вода течет в салон, белым мелом все измазал, и увидел во время дождя струйки из под уплотнителя того что на кузов крепится, в углу прямо под пластиковым порогом на фото синим обвел. Блин как туда вода попадает так и не понял.
    107.3 KB · Просмотры: 59
Она спускается внутри уплотнителя. Т.е. попадает в него где-то выше спускается вниз. А когда внизу её скапливается слишком много - выходит наружу и оставляет разводы на меловых дорожках... :smoke:
Реакции: 443
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Сегодня пробывал заводить еще раз . Не завелась :( теперь эбу вообще не подает признаки жизни , бортовик в спящем режиме . Попробую отдать в ремонт , не сделают буду искать с такой же программой . Устраивало и динамика и расход и беспроблемный запуск в любой мороз , хоть и где то читал , что СОАТЭ дрянь.
П.С. Если у меня блок 302.3763 000-01 , то я могу поставить только точно такой же (чтобы без переделок ) ?
Добавлено через 1 час 10 минут 37 секунд
Вычитал что микас 7.1 подходит уже хорошо
443
21 Мар 2009
3,937
1,957
595
Народ, у кого есть опыт борьбы с затеканием воды в салон через уплотнитель дверного проема водительской двери?
Добавлено через 1 час 53 минуты 45 секунд
А может через крепление зеркала заднего вида, у меня лопухи.
2,262
443, По опыту протекания резинки багажника могу посоветовать. Сними резинку, смаж место посадки в кузове литолом (в принципе любой смазкой) и посади уплотнитель на место. Под уплотнителем 100% протекать небудет. 4-й год в багажнике сухо.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
готовлю машину к Осени :( есть проблема с сыростью в багажнике. Резинка стекла выглядела грустно, Паша Индиго заменил, зачистил ржу. Теперь во избежание дальнейших проблем копаю глубже.. разобрал весь и обнаружил на задних крыльях какие-то петли и щель вдоль всего крыла (одинаково с обеих сторон). Визуально оттуда не течет, но возник вопрос: так и должно быть и для чего петли? Если так не должно быть, чем конопатить?
Это только визуально не течет. Конопатить надо однозначно! Автопластелином.
А петли - технологические: так проще собирать кузов на заводе. ИМХО.
димедрол
16 Май 2010
1,171
насчёт протекания воды в багажник...скорее всего попадает через уплотнитель заднего стекла.по этим фото наверно будет понятно!
mag1str
11 Апр 2009
48
Народ.
Тему все некогда прочитать, может кто так помнит...
Когда машина долго стоит под дождем - слева (место водителя) накапливается вода. Что характерно течет она не по боковой стойке и не по стенке моторного отсека (так что это не стекло, я полагаю? Было бы стекло текло бы как раз по стенке моторного отсека, не?) Хотя там под панелью нихрена не видно, я поводил там рукой и как мне кажется протечка достаточно локальна. Капает откуда-то сверху, куда-то в район ручки открывания капота.
Что страннее всего - течь началась резко! Никогда ничего не текло. И недавние дожди тоже прошли для салона незаметно, а тут бац - и за 4-5 часов набралась небольшая лужица (капает хоть на резиновый коврик). До этого отдавал машину на кап ремонт двигателя - может они там чего задели? Хотя не должны были по идее.
Есть мысли что может быть?
f2i
30 Янв 2012
87
14
Есть вариант, что в багажник вода затекает через уплотнение замка. У меня она сильно порепана. Резинку в магазинах не продают. Сейчас хочу купить черный герметик и замазать герметиком.
Есть.
Первое - уплотнение стекла, но по стыку с кузовом. В уголке, короче говоря.
Второе - сварочный шов кузовных элементов. При открытом капоте виден стык деталей. Изначально на заводе его герметизируют замазкой, но со временем она рассыхается и вываливается. У себя я прошёл все эти стыки (когда разбирал всё для шумоизоляции) автопластилином.
Наталя
5 Фев 2013
36
75
у нас резинку
У нас продают, вроде стоит 15 р...
mag1str
11 Апр 2009
48
Есть.
Ладно. Буду смотреть, спасибо!
димедрол
16 Май 2010
1,171
я тоже пока не снял торпеду тоже не мог увидеть откуда-же может проникать вода? снявши торпеду сразу картина маслом:(
так что скорее всего течёт угол :popcorm:
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
стрелять-колотить, так это ничерта же не проварено получается... Может для верности надо проварить все эти стыки?
У меня так же протечка была слева впереди, прям видел воду из-под резинки. Залило датчик удара, похерился он в общем, выкинул. Пока машина стоит без него на охранке.
Поднял отверткой резинку, прочистил, грязи там было не мало, скажу вам.
Уайт-спиритом так же прошелся для верности несколько раз. Загнал туда герметика. Сейчас вроде не течет.
Сзади та же проблема, аж с двух сторон. Вчера в гараже ковырялся, заливая герметик под резинку, даже внутри салона прошелся им же. Надеюсь поможет.
Проблема еще в том, что в багажнике вода так же появляется после дождя. Все пролазил, никак не пойму, откуда же она там???
Подскажите, куда можно еще залезть.
Вариантов не много: уплотнитель стекла, сварочные швы и решётки вентиляции. Первое лечится герметиками, но лучше полностью переставить стекло, второе неплохо решается автопластилином - надо только найти все стыки кузовных деталей и добраться до них рукой.
С третьим бороться сложно без радикальных мер. Заметил, что вода в багажнике появляется только после посещения мойки, после работы кёрхера. Теперь мою машину сам и без фанатизма.
