Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
Так его надо устанавливать до установки стекла в кузов. Резинку промазываем уплотнителем в пазы для стекла и кузова, надеваем на стекло, вставляем замок, закладываем шнур и ставим на машину.
И это правильно!:yes2:
я всё так и делал кроме того что с герметиком пролетел.
установку вспоминать смешно я всё парился что стекло разобью, перечитал кучу мануала посмотрел видео на ютубе устроил допрос с пристрастием друзьям волговодам . потом собрался со смелостью натянул на стекло новый уплотнитель вставил в него вставки приложил к проёму (МНЕ ПОСТОЯННО КАЗАЛОСЬ ЧТО Я ВСЁ ДЕЛАЮ КРИВО И КОСО : ROFL: )
в итоге вся процедура заняла минут 5 - 7 отошёл посмотрел все ровненько красиво, больше парился и переживал.
правда с герметиком я всё же облажался :)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Red1978, если один стекло ставил - ну ты маньяк :drinks: При съеме только аккуратнее будь, расколоть можно :( Герметик специальный бери, навроде Body-949 (незастывающий и именно 949, а то у них еще есть, вроде 999 для герметизации сварных швов, он не подойдёт), можно ещё кровельным битумным герметиком. Свой секас с протечками лобового я описал тут http://forum.allgaz.ru/blog.php?bt=3819 может поможет.
Вот ещё из камасутры 8.9 Замена ветрового и заднего стекол, только мне при замене п.1 оттуда не делали, ну и вместо мастики будет герметик :)
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
В одно лицо делал?
Обычно с помощником.
Помощника позвал уже на последней минуте когда стекло было вставлено выровнено нижний горизонт заправил а вот на 2 вертикальных подъёма и верхний горизонт стекла позвал друга (я на работе делал) он придавливал и прихлопывал снаружи чтобы я не дёргался из салона туда и обратно и так раз двадцать или тридцать :) и мы без гемороя затянули и осадили его до конца.
Добавлено через 22 минуты 29 секунд
Спасибо огромное человеческое за подсказку обязательно воспользуюсь Body-949 (а Body-999 попробую когда буду менять задние крылья арки колёс в сборе задний фартук, задний телевизор и пороги с усилителями.
За ссылки тоже спасибо вечером вернусь домой прочитаю а щас поеду на работу (я щас в отпуске) там находится моё оборудование которое я собираю для кузовного ремонта сегодня попробую собрать пневмо линии . радуюсь как ребёнок когда становлюсь ближе к цели и так на душе становится погано и тоскливо когда я думаю сколько уже денег ввалил :rofl:
5-7 минут у меня заняла установка но перед установкой ещё была выемка старого стекла, хотел вынуть целиком но невышло, треснуло в итоге после того как треснуло я его из салона ногами приложил оно и вылетело метра на 3 :haha: потом выскребал из салона битое стекло :) , потом снимал приборную панэль (я проводку доробатывал под разные современные примочки, ффула и скруток не делал я профессиональный электрик :) кстати волговская проводка мне нравится в разы больше по своей продуманности и спланированности чем одноразовая иномарошная проводка только один минус волговская проводка собрана с фуфловых комплектующих :( , поменял до чего смог добратся )
а после установки стекла запихивал (по другому и не назвать) приборную панель обратно.
чтобы сейчас вынуть стекло без повреждений я планирую "искромсать" ножом весь уплотнитель и по идее оно должно само вывалится
ronney
2 Фев 2012
30
Высокая влажность в салоне.
Здравствуйте господа.С наступившими праздниками всех!
Хочу снова обратится со своими проблемами к вам...У меня волга 3110. 2000 г.в.
В последнее время стал замечать, что в салоне повышена влажность. К примеру: сажусь в морозное утро в машину и все стекла покрыты льдом изнутри машины, сидения у меня тканиевые и при проглаживании рукой чувствуется влажность.Теперь при езде.Пассажиры с задних сидений все время жалуются, что дует откуда то из под сидений в проеме между спинкой и сидением задним + после того как я открыл багажник после первых серьезных морозов,увидел что изнутри крышка в белом инее, все, что лежало в багажнике намертво примерзло к нему,внутри как будто бы была лужа, коврик я даже не пытался отклеивать, ибо все намертво.
Что это, как с этим бороться?!Заранее благодарен за помощ=)
КириллКА
7 Дек 2012
43
32
Re: Высокая влажность в салоне.
не совсем так жестко ,но у меня похожая ситуация ..есть вариант что от печки нагревается воздух в салоне и багажнике ,после закрытия машины на ночь ,образуется моооре конденсата и оля-хоп ..
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ааа все равно уже зашел в тему- отвечу:)
ronney,
- мокро и влажно спереди = лобовое стекло
- спереди и справа ( под ковриком пассика) = радиатор отопителя ( печка в миру)
- мокро в багажнике = заднее стекло
все написано в теме , так,что послушай совета модера и обрящешь;)
Удачи
4глаза
12 Ноя 2010
77
аналогичная ситуация повторялась пару лет... надо было ехать далеко в дождь (вспомнил про эту проблему еще в гараже) и на скорую руку замазал из клеевого пистолета термоклеем прозрачным по внешней кромке стык резины и стекла... лужа высохла и больше не появлялась....:)
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
тему сначала не читал (в первом часу ночи как то ... :) ) так что если повторюсь извиняйте ;)
Проблема - 1 : В последнее время стал замечать, что в салоне повышена влажность. К примеру: сажусь в морозное утро в машину и все стекла покрыты льдом изнутри машины, сидения у меня тканиевые и при проглаживании рукой чувствуется влажность.
Возможно у вас проблема с забором воздуха в салоне, если забор воздуха на отопитель идёт с салона машины а не с улицы то будет то что вы описали. либо переведите забор воздуха с улицы либо если он переведён на рукоятке убедитесь что шибер сработал, либо проверьте (по наличию) фильтр салона если забит в усмерть то тоже так будет (у когото фильтр есть у когото нет), опять же вы неуказали в анкете откуда вы если у вас сейчас минусовая температура за бортом то всё вышесказанное к вам относится а если у вас за бортом температура плюсовая то к вам отношения неимеет. но поскольку у вас обледенение то думаю это ваш случай.
P.S. - проблема описана из личного опыта!
Проблема - 2 : Теперь при езде.Пассажиры с задних сидений все время жалуются, что дует откуда то из под сидений в проеме между спинкой и сидением задним + после того как я открыл багажник после первых серьезных морозов,увидел что изнутри крышка в белом инее, все, что лежало в багажнике намертво примерзло к нему,внутри как будто бы была лужа, коврик я даже не пытался отклеивать, ибо все намертво.
Вероятно это отголосок проблемы номер 1 + отсутствие герметичности между салоном и багажником убедитесь что проблема из пункта 1 непричём + решите эту проблему путём установки герметизации и теплоизоляции между салоном и багажником. Ещё поддувание из под задних седений может идти из за сквозной коррозии пола салона под задними сидениями (когда вскрыл свои сидения в салоне обнаружил такие дыры которые образовались из за того что прогнили заглушки порогов со стороны арок задних колёс в результате образовавшиеся полости забило грязью и появились дыры в полу под задними сидениями) в вашей анкете не указан год выпуска вашего авто поэтому судить о состоянии вашей машины в плане коррозии мне тяжело.
Вообще я бы настоятельно рекомендовал заняться доскональным изучением своего авто (всё пройти руками проверить посмотреть заглянуть в самые дальние уголки) возможно вам это даст большую практическую базу для понятия возникающих проблем :)
То что я знал я рассказал, если этого окажется мало извиняюсь :bayan: ;)
Удачи на дорогах :)
Добавлено через 26 минут 54 секунды
Сообщением выше описал техническую сторону проблемы а теперь опишу в двух словах свой случай :smoke:
Оставляя машину на ночь на прогрев всегда оставлял её с включенным вентилятором салона чтобы и салон грело , забор воздуха на отопитель всегда стоял с улицы а как то раз от большого ума решил мол зачем греть уличный воздух для салона пусть машина греет салон воздузом из салона и гоняет его по кругу (забор воздуха на отопитель поставил с салона) та мол подумал что салон быстрее прогреет и тепла больше нагонит . утром когда пришёл к машине (за 15 минут до выхода из дома завёл машину с брелка чтобы погрелась) то мне стало х е р о в о :rofl: Все твёрдые поверхности - панель, приборы, стёкла, ... в корке льда который начал таять, сиденья (велюр) почти хлюпали местами а местами были закостеневшие ото льда пока ехал на работу всё это растаяло и потекло , где смог стёр тряпкой а где несмог.... :( ехал и надеялся что проводка не коротнёт и комп не сгорит . вот как то так :( :smoke: ;)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Народ, сегодня лил битум из баллончика в эту полость что на фото, и снизу под этой стойкой и где примыкание порога покапал этот битум на снег...
Это что может вода снизу заливаться на пол под коврик? Я заметил еще осенью что вода под ковриком появляется когда машина стоит и и идет дождь с пол дня.
    104 KB · Просмотры: 48
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
443, Да да, на моей тоже после дождя вода под ковриком водителя. Хотя и подкрылки поставил, всё равно заливается. Тоже грешу на эти отверстия. Пока решением проблемы ещё не занимался.
Лобовое не течёт ТОЧНО!
Реакции: 443
Когда будешь снимать крыло, обрати внимание на состояние швов. На них заводское уплотнение со временем осыпается и герметизация нарушается.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Что за швы? Тонеля по которому течет вода из под панели дворников?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Битум в полость?? Зачем?? Один вред там от него будет, он коррозию не предотвратит и не остановит, наоборот, создаст условия для неё.. Или ты неверно выразился, из какого баллончика, что написано?
Нет - там обычно всё в порядке.
Швы передка и боковины, что прячутся за крылом. Как вертикальные, так и горизонтальные. Заводская мастика со временем осыпается, металл шевелится (тепловые или ДТП): образуются сквозные щели.
Я, по случаю ремонта, промазал все швы пластилином.
