Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
полковник2, а где бы взять фото или картинку передней левой стойки без крыла, так бы можно было нарисовать где смотреть, какие швы?
Хороший вопрос, но разбирать специально для фотографирования не буду.:stop:
Да там, когда крыло скинешь, всё видно. Локер прикрывает эти швы от "прямого" попадания струй воды и грязи, но слив воды из короба стеклоочистителей проходит в аккурат по ним.
В принципе можно даже не снимая крыла их рассмотреть или нащупать - снимаем локер, берём переноску и головой ныряем под крыло, смотрим в направлении на дверные петли.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Ликви Молли, битумная мастика, распыляешь как краску.
Что она забыла в скрытых полостях???
Битум в полость?? Зачем?? Один вред там от него будет, он коррозию не предотвратит и не остановит, наоборот, создаст условия для неё..
:wall:
подкрылок это.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Олег, вот на фото что обвел снизу красным, под пластиковой защитой, все зачистил и обработал этой мастикой, заодно и в это отверстие в стойке что повыше, там внутри распылил мастику, и она вниз покапала, на снег, из салона...
    106.8 KB · Просмотры: 48
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Напишу тут . Вообщем у меня тоже вода в салоне . Конечно дела мои по хуже. Салон после ванны был разобран до метала, высушен ковралин , продуты воздухом мозги и колодка , выкинута штатная шумка , почти закончена новая шумка в планах замена масла в кпп и зм . Машина успешно завелась после суток просушки и почти готова дальше колесить просторы России . Но вот беда не сохнут сиденья на солнце уже третий день . Вопрос можно ли их ставить слегка сырыми или ждать пока высохнуть полностью ? Машина нужна каждый день .
    61.8 KB · Просмотры: 69
    67.3 KB · Просмотры: 61
    50.1 KB · Просмотры: 61
2,264
Если приятно сидеть на мокром месте, то можно. Как вариант - положи на своё сиденье в несколько раз сложенное одеяло и катайся, заодно одеяло и влагу из сиденья забирать будет. Вечером одеяло на воздух, сушиться.
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Фигасе как у вас жестко... А соседние машинки завелись?
Не интересовался как то . Своих проблем хватает .
По поводу сидений переживаю , что бы гнить не начали . Как думаете с мозгами нормально все будет ?
2,264
Если завелась, то уже нормально. Только желательно вытащить внутренности и продуть феном (но без фанатизма) или же окунуть в чистый спирт (не водку), прополоскать и высушить, вся влага со спиртом уйдёт.
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Сегодня почти закончил сборку салона . Решил завести . . . мозги 4дня лежали на батареи , сохли. Повернул зажигание и тишина , не слышно бензонасоса , на бортовом красуется ошибка 178 . Попробывал другое реле - не помогло. Решил разбирать мозги . . . Внутри присутствует окисление . Собственно вопросы : с большой долей вероятности что то может быть еще кроме мозгов причиной ошибки 178 ? Стоит пробывать отмыть мозги спиртом, поможет ли ? Или сразу в ремонт ? Или на свалку ?
На колодке мозгов тоже есть чуть чуть окиси , если окунуть колодку в спирт окись сойдет без механического воздействия ? Может какой раствор специальный есть ?
В моём случае помогло. Тщательно кисточкой отмыл все следы присутствия воды и залил диэлектрическим лаком (специальный для защиты контактов). После высыхания лака работоспособность ЭБУ восстановилась полностью.
2,264
Я же тебе написал
Температура батареи не меньше 80-ти гр и скорее всего накрылась твоя электроника, как минимум могла слететь прошивка во флешке или накрыться сама флешка.
Смывается спиртом с помощью мягкой кисточки. Это окисление и могло послужить причиной замыкания в схеме, соль гигроскопична.
Вот коды ошибок
http://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m5x.php
http://www.multitronics.ru/kody_gaz/
Скорее всего "код 178 Обрыв или замыкание на массу цепи главного реле".
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Температура батарей 65гр(частный дом, выставил на колонке). Попробую протереть спиртом, разбирать до последнего не хотел , сами знаете там заклепки.
У меня были обычные винты и бумажная пломба.
Разобрать и промыть необходимо. И перед сборкой промазать стыки корпуса герметиком!
2,264
А вот это думаю никчему. Там должна быть конвекция воздуха для охлаждения деталей + ко всему, если это сделать в жаркий день, то зимой скорее всего осест на детали конденсат с соотвествующим результатом (летом количество влаги в оздухе больше).
Посмотрим.
Охлаждать там особ нечего, на мой взгляд. Из силовой электроники только транзисторы катушек зажигания, но они расположены несколько в стороне.
