Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
у меня от дождя на заднее сидение черз багажник вода льётся что делать?
Во-первых, установить место, откуда вода проникает в машину (в салон или багажник - не важно).
Во-вторых, устранить течь. Способы устранения зависят от места течи.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Начались дожди и снова потекла вода. Моторный отсек от доступа воды я отгородил, особенно косу проводов идущий в салон, но не помогло, всё равно лужа. Вроде стекает и капает по косе но со стороны моторного отсека уж без вариантов.
2,262
Недавно были дожди и обнаружил лужу в багажнике, вода собирается в углублении (после аварии до меня образовалась) сзади арки заднего левого колеса. Капает со стыка сварки крыла (шов идёт от левого нижнего края стекла). Резинки стёкол герметизировали 3 года назад. В прошлый сезон ни капли не было, а вот теперь натекло даже после мойки щётками. Говорят менять резинки стёкол, но течь то не из-под стекла.
Добавлено через 8 минут 15 секунд
И ещё, машина стояла задом выше переда под углом градусов 10 и в проливной дождь в багажнике ни капли. Вот теперь и думай откуда вода.
Добавлено через 17 минут 42 секунды
Яков1985
8 Ноя 2010
53
По-моему, вода только при движении в багажник попадает. Пока машина стоит ничего и не будет, только поехал-начинается. Сейчас попробовал промазать саму арку колеса в месте сварного шва, примерно до половины, посмотрим что будет. У меня вода копится в правом углу у этой арки и я точно отследил откуда она приходит-снизу!!!
Даже на заводе применяют в таких местах автопластилин. Тщательно очищают шов, промывают и втирают размятый в пальцах пластилин. Поверх пластилина можно красить консервантом, антигравием, мастиками - чем угодно.
Пластилин на морозе хоть и дубеет, но оставшейся эластичности достаточно, чтобы он не выпал сам от вибрации. Летом же он не вытекает из швов как битум, не вымывается водой и не пропускает её к металлу.
Jakker
14 Фев 2010
21
Я зашпаклевал воздуховоды, поменял уплотнитель заднего стекла, залив туда "тонну" герметика. Проварил шов между задними фарами. теперь у меня сухой багажник.
Овен
2 Дек 2009
Волговоды привет.
В моей машине - ванная со стороны водителя. Когда по месту ездишь жить еще можно. В гараж поставил, бутылку пластиковую под покрытие засунул - сохнет. А проехал в дождь км.700 под ковриком бассейн. У меня вопросы, если попробывать герметизировать только левую часть л.стекла не потечет и с правой стороны и еще, для просушки ковролина наверное его надо обрезать чтобы вытащить? Кто как это решает вопрос с просушкой до того как находится место протечки и ликвидация таковой?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
лучше всё подряд герметизировать, я все заклеил что можно и не нашел течи, так же попалает вода под коврик. Ну я уже смирился с этой проблемой от безисходности и нашёл хорошее решение, под резиновый коврик кипу газет, она влагу быстро впитывает, я так менял наверно раз 5, просушил хорошо, теперь все время под ковриком газеты.
Тоже был озадачен таким креплением ковролина. Целиком не вынимал - мне надо было только провода под ним продернуть. Сушил при помощи бытового электровентилятора.
Реакции: 443
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Наконец-то открыл рецепт сухости в салоне и багажнике круглый год и в любую погоду. Тщательной герметизации тут оказывается недостаточно! Осенью разорился на шумку, начал с дверей-прикрыл все отверстия в дверях, затем добрался до багажника, положил 3 больших листа на днище, особенно уделил внимание на место где проходит глушитель. И чудо случилось, газеты под ковролином стали сухие, даже в самом больном месте-крайнем правом корытце! В прошлый же год газеты намокали за день, когда погода становилась дождливой. С наступлением морозов обнаружил что и боковые стенки багажника покрываются изморозью, пока успел обработать правую боковину-самую больную. Когда наступала оттепель лед на боковинках таял и вода текла вниз, а всё прикрыто ковролином и не понять откуда же взялась вода, а это всего навсего оттепель. Осталось решить вопрос с левой боковиной и с самой крышкой багажника-там регулярно образуется изморозь, но сильно не беспокоит, так как она при таянии задерживается галошей. Всего на багажник потрачено 5 листов шумки, каждый лист вышел 250р. Результатом доволен, очень советую! Также два листа шумки ушло на водительское место-от уплотнителя двери и до коробки, переднее пассажирское место в шумке не нуждается, я думаю это по причине того что печка в режиме "в ноги" отдает предпочтение водительскому месту.
а у меня на 3110 после дождя заднее сидение мокрое что делать не знаю
Искать течь. Скорее всего по уплотнению заднего стекла - старые резинки часто дают трещины приличных размеров. Такое уплотнение надо менять. И ставить стекло на герметики. Какие - недавно на форуме рассказывали (не помню в какой теме).
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Лука
12 Апр 2012
34
21
Ух спасибо! Осилил все страницы:popcorm:
Завтра с утра пойду лечить свой багажник. Теперь по крайней мере знаю с чего начинать. Зимой не то что изморозь , каток в багажнике был. более 5! см льда, своего гаража нет, как была возможность - загонял к друзьям, сушил. Надоело просто жуть.
art80
4 Окт 2011
88
подскажите перечитал все так и не понял
у меня проблема после дождя в багажнике постоянно болото все смотрели даже человек залазил в багажник лили со шланка все нормально,но постояв после этой процедуры опять болото,смотрели уплотнительную резинку,регулеровочные болты,замок стопаки даже промазали герметом,машина газ31029 подскажите что еще или куда еще смотреть ПОЖАЛУЙСТА:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,742
1,800
465
Re: Заливает
сними полку на которой дворники весят и глянь
У меня в 2410 текло в месте короба печки т.е. чтобы вода не затекала в печку установлены буртики, они не были загерметизированы по краям. Я просто залил битумной мастикой воды в салоне больше не было.
Kaklusha
1 Апр 2012
22
было тоже самое. снимал эту полку с воздухозаборниками (между лобовым и капотом) там какое то покрытие когда то было, оно у меня потрескалось все, сначала пластилином залепил (недели 3-4 помогало, пока не рассохлось.), потом мастику купил и ей промазал в 1 слой, пока (тьфутьфутьфу) нормально.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
здрасте! читать не вывезу! выручайте
если дождь я спереди с пассажиром в воде!
вода капает откуда то из под торпеды на коврики и сруйки бегут по внутренним нижним углам стоек с лобовым стеклом(наверно оттуда же и на пол льет)
в чем причина? что снимать и что промазывать...
помогите
