Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
jamajka
11 Янв 2009
48
18
Re: Вода в салоне. Откуда?
Ситуация следующая: в углах пола переднего пассажира и водителя (со сторон стоек) откуда-то накапливается вода. Причину не могу понять. Внешне не видно, чтобы вода просачивалась через уплотнитель лобового стекла. Скорее всего, нужно будет снимать панель и промазывать все швы, правильно я понимаю?
Та же ситуация. Вода под ковриком со стороны водителя. Видны потеки по пласмассе(слева от ног водителя). Заменили уплотнитель по гарантии. На следующее утро, после прогрева двигателя (температура в салоне поднялась и снег на лобовом стекле растаял), увидел, что течет(опять) с уплотнителя. Вода проходит между уплотнителем и хромированой хренью(не знаю как называется), которая идет по его периметру по середине. Эта хрень, не плотно прилегает к уплотнителю и вода просачивается между ними. Повез машину опять на СТО.
2,262
Re: Заливает багажник 24-10
За прошедшее временя эксплуатации, снег, дожди можно сказать что почти не течёт, а там где потекает малость поставил тряпки, чтобы вода дальше на пол багажника не шла. Потеплеет, сниму уплотнитель и промажу место его посадки солидолом. Знакомый так сделал и говорит, что который год уже ничего не подтекает.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Солидол и литол боятся воды.Лучше тогда BODY-946 в картриджах по 330 гр.Он не твердеет и практически везде есть.Стоит рублей 150 может чуть больше.Можно и под уплотнитель стекол его положить пистолетом.
gotic
24 Мар 2008
50
Обнаружил много воды под ковриками с левой стороны спереди и сзади. Не пойму откуда течет,есть ли какие-то дренажные отверстия в полу?
Стекла вынимали недавно, когда крышу красили, но вроде оттуда не течет.
san4es
25 Ноя 2009
247
Подскажите! у меня протекает шов, соединяющий заднее крыло и багажник, чем его можно качаственно заделать? пробывал силиконовый герметик, но он не помог, а с холодами вообще отвалился.
_Vetas
1 Авг 2008
25
Re: Вода в салоне
у меня вода под передними ковриками. воды много! откуда незнаю.. летом полностью перебрал, лобовое на герметике, не жалел, и между железом и между стеклом.. еще были открыты дырки под торпедой с боку где проводка на двери идет.. их тоже заклеел.. а вода все равно.. откода? может ли гдето через решетке где дворники? или на стыках кузов-крыло,.. где искать? подскажите.
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Тоже есть проблема с водой, причем серьезная.
Потели стекла, думал печка плохая. Нет нет после дождя коврики тряпичные под резиновыми мокрые, сушили, было сухо. Дождь пройдет, опять влажные, вроде не критично. Поменяли стекло + резинку. Резинку поставили хорошо, на герметик, все плотно сидит, резинку фик отогнешь. Не потому, что дубовая, а потому что герметик проклеил хорошо. Сняли передние сиденья, открутили пороги, подняли тряпичный коврик и шумку и офигели мягко говоря. Шумка сырая просто как губка, не снимая ее полностью, а слегка выжимая, около 1.5 литров воды с 2х передних сидений. Снимали жабо (ну где дворники крепятся) и пробовали лить воду на лобовуху, вода на дно жабо, а потом с 2х сторон в крылья, вроде все как и запланировано. Дополнительной воды не заметили, хотя там неудобно было смотреть и врядли бы что заметили =(.
После подняли и заднюю шумку, та же самая фигня. Сняли центральную консоль или как она называется и полностью вытащили шумку, решили сделать шумку на основе бипласта+сплена, так как один фик уже все повытаскивали. В общем стоит она с голым днищем, прошел слабый дождик сегодня, даже луж нет, на переднем сиденье капля воды.
Где еще смотреть подскажите? Что-то "баржа" эта уже реально боком выходит =) Зачем старую 31029 поменяли =)))
Дверные уплотнители смотри.
Больше ничего на ум не приходит.
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Посмотрел, пока просочилось только со стороны переднего пассажира. Дорожка воды стекает прям "между ног" по перегородки из под шумки. Уплотнитель стекла новый и посажен вроде нормально, но перепроверить конечно стоит. Вот только 2 вопроса возникают:
1. Походу придется снимать всю торпедо, чтобы: а) снять войлочную шумку и поклеить другую; б) без торпедо, поливая из шланга на стекло, можно будет найти точно место, где вода просачивается.
2. Насколько эта процедура сложная? А то по букварю смотрю там столько всего окрутить/снять надо, что страшно становится.
Сняли торпедо (ой ой, как же обратно ставить =)), отогнули шумку. На кузове пятно ржавчины примерно 15х7см, походу оттуда вода и начинает просачиваться. Находится чуть ниже и правее нижнего патрубка радиатора печки, но вот 3Д воображения не хватает понять откуда именно. Походу с жабо вода попадает на подкрылок, а с этого подкрылка через шов (?) в салон.
vano-jan
30 Мар 2009
Re: Сырость в багажнике
:mad1: Заходит вода через вытяжные отверстия , которые прикрыты с наружи пластиковыми решетками, решетки от времени изгибаются, плотно не прилигают и вода с крыши затекает в багажник, может натечь если идет дождь с целое ведро. Надо пластиковые решетки приклеить, чтобы они плотно прилегали, тогда вода будет их обтекать.:ok:
точно!!! Бился, бился, прочитал, помогло
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Какие есть еще мнения, по поводу сырости в багажнике? Сегодня у меня оттаял(зимой все было в тонком слое льда) ковролин под пластиковым ковриком, вода только там где бензобак, по краям, аркам-сухо. Может выкинуть этот синтетический ковролин, все равно он закрыт пластиковым ковриком плотно?
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
У меня такая проблема присутствует. Не много ,но раздражает. Вода на полу под ковриком может появиться из под уплотнения (пыльника) ручки переключения передач. В этом месте ,отв. по краю может быть неровным. Уплотнение ручника ? Лобовик это вообще классика жанра. Попадание воды со стороны дворников то же теоретически возможна.
Отдельная тема багажник. Попадание воды через уплотнения фонарей (31029). Крепление заднего бампера (все уплотнил прокладками). Еще есть подозрение на попадание воды через декор.накладку на задних стойках. Есть мысль залезть в багажник с фонариком на мойке.....
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
хм... в багажнике вода берется из ниоткуда, как решение проблемы у кого течет сея часть машины, просто залить весь багажнике герметиком. У самого началось просачивание воды через сварной шов(в районе замка багажника, ближе к правой фаре)
TER
26 Сен 2008
775
726
А у меня в багажник текло через уплотнитель заднего стекла и через сварной шов, который под углом заднего стекла (соединяет крыло и заднюю полку).
Спас только герметик, и побольше, замазал и уплотнитель стекла, и по шву прошёлся.
Стало сухо.
Malkovianin
27 Мар 2009
36
У меня была проблема с водой в багажнике,что только не делал,и резинки переклеевал и герметиком лил и с замком игрался. Оказалось ослабла гайка крепления бампера сзади .
Причём вся вода скапливалась спереди возле уровня бензина.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
вот еще 1 коварное место откуда топиться багажник, на фото замазан белым(герметик)
    95.3 KB · Просмотры: 265
