Внеочередные встречи над ямой
gumm
19 Янв 2009
93
Всем привет! Кто может подсказать как можно проверить есть ли сигнал на диагностическом разъёме на контакте К-линии. Вопрос в том что на БК пропали данные которые берутся с этого контакта т.е. коды ошибок, вольтаж, темп. ОЖ и т.д. Хочется разобраться где именно проблема или в цепи разъём/БК или разъём/ блок управления.
ivons
8 Дек 2007
872
419
попробовать зайти в "режим самодиагностики" замкнув 10 и 12 конт в диагностическом разъеме.
если джекичан будет моргать при вкл зажигании значит цепь ЭБУ-диагн разъем цела.
Добавлено через 7 минут 21 секунду
хотя нет, обманул 10конт это L-line...
тогда просто прозвонить от ЭБУ до БК, очень возможно пропал контакт (на соединении или перетерся шнурок к бк)
gumm
19 Янв 2009
93
А вот как быть от разъёма к ЭБУ? Там вообще какой сигнал идёт? Или тупо на обрыв проверить?
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
gumm, на обрыв проверь. только так проверяют.. у меня просто мозг парило тоже, оказалось в самом БК провод отошел от разъема.
gumm
19 Янв 2009
93
Всем спасибо! Бум пробовать!
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Ребята, мне срочно нужет трос и тягач!
Сегодня, часам к 20, на Богдашку!
Тащить меня, в гараж!
Хеееееееелп....
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Юрик78, переобут или нет еще? и что случилось?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Переобут, переодет, мотор заводится, вакумник работает, тормоза исправны.
Сцепление, блин, не работает.
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
Юрик78, Тормозуха в стакане есть?
Если есть - то ремкомплект бери ГТЦ и меняй пяточковый!!!!!
Если нет - то Рабочий только менять!
При условии что диск конечно не накрылся.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Воланд, спасибо за совет, но мне совет не нужен, мне тягач нужен...
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
Юрик78, Юр!
Был бы в городе - помог бы.....
сам знаешь....
а так как в Бердске.....
проще позвонить.....
Попробуй Снайперу набрать.....
или Кашкарову......и узнай у него телефон Газелистов....
Просто через форум..... народу мало заходит.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Юрик78, отпишись по результату, нашел кого или нет?
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Юрик78 фотки с твоего Зенита TTL:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/juhn/journal/288230376152340707/#post
Снимал хорошо, но где-то после 5 пленки заклинил затвор(
Починить не пробовал, но попробовать думаю стоит
И не пытайтесь говорить, что мол это оффтоп. Ни фига не оффтоп! Зенит имеет самое непосредственное отношение к встречам над ямами, Юрик понимает о чем я :)
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
Juhn, Ответ я удалил.... и пост твой тоже я подредактировал.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Понимает, имеет.
Ниче не понял... зачем удалил-то? и отредактировал?
Да. Мне тоже интересно.
А то я вот сейчас как подумаю, что, может, человек меня утащить хотел, а злой директор-модератор, злобно хихикая, взял и затер мессагу.
[OFF="оффтоп"]
Juhn, отличные фотки. Ну, может, кроме двух последних.
А про затвор я не знаю, честное слово. У меня всё работало, если бы не работало- не продавал бы, или предупредил.
В общем и короче, сам сломал:)
[/OFF]
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Верю) Ломал не сам, просто не повезло малость, видимо ресурс затвора был исчерпан, в общем shit happens.
А последние две фотки ага, лажовые. Сняты были, уже когда темнело.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
А есть у кого теплый гаражек под волгу и развернуться?)) Генератор поправить надо, а холодно на улице...
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
У меня со сцепой тоже лажа какая-то. Первые 5-7 минут (после ночной (дневной) стоянки) езды в пробке нормально все, потом педаль становится мягкой, вплоть до почти пустой. Причем если ее не трогать некоторое время, вроде чуть лучше становится. Если начать прокачивать, пропадает. А после этого, когда из пробки выбираешься и разгоняться начинаешь, все становится на круги своя и больше не пропадает. Правда в последний раз такого замечено не было. Уровень в стакане не падает. Я так понимаю надо бы залезть в ГЦС и поменять там все резинки к едрени фени?
