Надо смотреть, какой провод идет на тахометр. Там есть два варианта, и возможно не подключен туда куда надо. Там есть провод с микаса на тахометр, а есть напрямую с катушек. Ну и плюс надо кинуть на нужный контакт, в инструкции написано вроде.е приборы работают, но тахометр и вроде спидометр молчит.
Про это я читал! Хорошо бы ещё увидеть эту инструкцию.Надо смотреть, какой провод идет на тахометр. Там есть два варианта, и возможно не подключен туда куда надо. Там есть провод с микаса на тахометр, а есть напрямую с катушек. Ну и плюс надо кинуть на нужный контакт, в инструкции написано вроде.
Вот и у меня есть Владимирская (фото2), а хочу её поставить т.к. на Рижской не работает однометр и вольтметр. Наверное придётся ехать к знакомому на Петухи и брать инструкции от данных девайсов и сверять по подключению!gumm, Лучше оставить вариант фото№ 1 рижские приборки поточнее, если есть желание могу махнуться. У меня как на фото 2
если бы они были идентичны, то и вопрос бы не вставал.Если посмотреть с тыльной стороны, то сразу станет понятно, что разные по подключению. В электрооборудовании данный вопрос я не нашёл! Есть только замена на панель от Крысы.gumm, Вообще они индентичны.. Хотя черт бы его знал. В электрооборудовании есть статья про это может там затрагивали такую проблему.
