Вибрация 402
Kit
28 Май 2009
52
82
Всем привет! Многие говорят про вибрацию двигателя 402 при хх,подскажите какя она должна быть у нормального движка,какая-то она должна быть???
2,262
443, Была вибрация на движке моей машины. Эпопею читай тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486
Чтобы долго не искать причину скажу - клапана были зажаты и потому двига трясся так, что руль в руках дрожал.
homyak
26 Сен 2010
Сильная вибрация автомобиляи ручки переключения передач
Уважаемые форумчане, помогите. Сам я в ремонте "не очень"..., а проблема вот в чем....
Пошла сильная вибрация всего автомобиля. Я грешу на двигатель. На высоких оборотах вибрация пропадает. Но только при ВЫСОКИХ оборотах. На холостую автомобиль вообще "танцует". А ручку КПП ловить приходиться по салону. Ни каких шумов, скрежета, стука и прочего нет. Просто вибрация. Недавно менял свечи и сцепление с выжимным (по моему так) подшипником.
На сервисе сказали что Волги с 402 двигателем всегда вибрируют. Хотя я на других не замечал.
Помогите пожалуйста. (мой первый авто :gaz_love:, сам в ремонте не понимаю ничего)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Сильная вибрация автомобиляи ручки переключения передач
стоя на месте на хх или в движении?
бред. больше на этот сервис не езди. им просто лень заморачиваться.
homyak
26 Сен 2010
В основном когда стоишь на месте. При движении не замечаю.
На хх и при небольших оборотах вибрация достаточно сильная. При высоких оборотах вибрация исчезает.
А на тот сервис я больше и не езжу. :rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
причин повышенной вибрации двигателя может быть несколько. самые распростраённые:
1. не работает периодически одна свеча. движок троит.
проверить можно поочерёдным сдёргиванием вв проводов со свечей. если после сдёргивания с какой нить свечи изменений в работе двигателя не будет - свеча не работатет.
2. нарушено смесеобразование. смесь либо очень богатая либо бедная. бедная может быть изза подсоса воздуха через стыки коллектора, карба, через шланг\клапан вакуумника.
3. порваны одна или обе подушки двигателя.
2,262
homyak, Свечи лучше поменять все сразу. И какие то свечи поставил? Проверь высоковольные провода, все ли вставлены в гнёзда до конца, может нет нормального контакта проводов со свечой или крышкой трамблёра - вот и троит?
homyak
26 Сен 2010
Я первым делом на свечи грешил. Поэтому полазил по форумам, нашел какие свечи рекомендуют и все сразу поменял (сейчас уже не помню название). Провода вроде нормальные. Хотя не знаю еще старый хозяин ставил. Но по внешнему виду вроде все нормально. Посмотрел знакомый (правда он ВАЗовоз), сказал что движок не троит.
Тут еще одна проблема образовалась - Позднее зажигание. Прихожу на стоянку, завожу, вроде нормально. Поехал - газ в пол, а обороты с задержкой. Может из-за этого трясет или это уже последствия? Не подскажете мануал какой лучше для Газ 3110 с 42010D движком.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
вот такой и покупай. для волги с 402ым движком.
внешний вид мало о чём скажет. их замерять надо. тестером. вернее их сопротивление.
homyak
26 Сен 2010
Простите за оффтоп. у нас в городе нет нормальных мануалов. По крайней мере я не нашел. Те что есть отвратительного качества. Ничего не понятно и не видно на рисунках. поэтому и спрашиваю. Может кто знает хороший для "чайников"
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
homyak,
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/
_http://www.gazclub.ru/faq/materials/k151/
_http://automn.ru/gaz-3110/
Удачи
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Опять вибрация только ща сменила характер. Вибрация на хх в норме, а вот на средних оборотах На 2-ой передаче где то от 20 до 35
на 3 от 45 до 55
на 4 от 65 до 75-80 такая что тресется все что может.
зато когда на данных передачах преодолеваешь эти скоростя шелестит как часики, и нет никакой вибрации.
В чем может быть причина. Подушки целые. свечи нормальные. гбц в норме. карбюратор тоже в норме чистый и отрегулированый.
Мож у кого была похожая ситуация кто чем лечил.
Вибрация точно не от коробки кардана и т.д. так как когда стоя прогазовываешь чувствуется этот всплеск вибраций в опред. диапазоне оборотов двигателя.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
SKYDIVER, Если бы по оборотам , а не по скорости( так как и под горку можно нестись)- то я бы предположил на центробежный и вакуумный регуляторы трамблера обратить внимание.Тем более , что
Удачи
П.С. а из непредсказуемых - от вибрации на определенных оборотах - плохой контакт наконечника свечи со свечей.
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Нашел причину вибраций. Оказывается коробка от колокола открутилась. Вчера протянул и о чудо тишина спокойствие!
:)Спасибо всем кто откликнулся!
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
elvis03, Почему????
у меня,например,в диапазоне 2700-3300 об./мин. при движении появляется давящий на уши гул.Ехать становится некомфортно,хочется увеличить или убавить скорость.Уже не знаю куда и копать,может подушки?
При этом двигатель исправен,компрессия и давление масла как у нового мотора.хорошо тянет и топливо лишнее не расходует
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Здравствуйте.После смены воздушного фильтра и шланга малой ветви вентиляции картера двиг начал колбасить на холостых мелкой дрожью. Причем основная тряска ощущается на кастрюле воздушного фильтра, так мне кажется. Трясет так, что вибрирует и пляшет капот.Недавно протягивали голову (после капиталки) ,настраивали клапана и меняли подушки было все нормально.
