Вибрация 402
Kit
28 Май 2009
52
82
Всем привет! Многие говорят про вибрацию двигателя 402 при хх,подскажите какя она должна быть у нормального движка,какая-то она должна быть???
2,262
Денис юный ВОЛГОВОД, Полтинник то для такого гула маловато, но всё зависит от того как эксплуатировалась машинка и какое масло лили в двигатель.
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Когда машина стала нашей на ней было 36 тыщ! И все эти вибрации уже были! Как я понимаю если бы была проблема с подшибниками то гула и вибрации за 14 тыщ уже былобы больше!
Масло до меня незнаю как менялось но ездил начальник, постоянно в тепле стояла да и масло ему меняли мне кажется исправно!
Я масло уже менял 2 раза, SAE какоето батя в рабочий инжекторный уазик льет!
2,262
Денис юный ВОЛГОВОД, 36 тыс. это по спидометру, на моей было 22422, НО там могло быть 122422 или 222422, то есть на спидометре сотни тысяч не учитываются. И твоя могла пройти 136 тыс или 236 тыс. Так что как минимум надо снимать поддон и смотреть коленвал, сам хочу такое сделать, но на улице холодно, может дотяну до лета , а там видно будет.
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Нее то что у неё 36 тыщ было это точно! Я ее всю жизнь до меня знаю она и не ездила путем. Поэтому и купил!
да она мож с завода такая.... придется смириться.))
Вот это мне и батя говорит, а он больше 20 лет за баранкой!
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Подниму тему. Стоит 126-й карб, головка под 76-й, двиг после капиталки 6000 прошел. Масло требует замены, надо глянуть свечи и т.д. и т.п. Опишу работу двига : завел-работает на холостых очень интересно, местами думаешь что заглох, только выхлоп и напоминает что заведен-местами с интервалом в 4-5 секунд подкалбасивает...хм, это норм?
Guliver
13 Ноя 2008
У меня вот тож трясет чегото двигатель. Пропусков в зажигании нет. У выхлопухи можно такты считать стоять )))) А движка как тряслась так и трясется. Наверно подушки....
Двиг 24д, карб к-151, зажигание самопальное с ДХ. Пробег после замены поршневой 100км.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Наибольший вклад в ровную работу/трясучесть 402,как я для себя отметил,вносит регулировка клапанов и,чуть в меньшей степени,замена подушек двигателя.Кстати,в моём случае,подушки внешне были целые,и только при замене стало понятно,что они рваные.Наиболее ровной работы добился регулировкой клапанов с использованием спец.приспособления с микрометром.
Murple
17 Сен 2007
472
627
У меня тоже потряхивает на ХХ. На общем фоне работы вроде ровная, а так чуток иногда потряхивает.Работает, работает, работает, работает,немного подколбасило, работает, работает, работатет.... вот как то так...... Думаю это нормально. Так как не троит, зажигание выставлено нормально.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
У меня на бывшей Волги стакан с водой ставиш на воздухан фиг вода шелохнеца.Все зависит от регулировок краба,зажигания и как отбалансирован коленвал с маховиком.
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
поставили карбюратор ДААЗ 2140. Вибрация на холостых существенная, на родном 151ом вроде небыло такого, но у него заслонка износилась. Что можно сделать? Свечи, провода, крышку и бегунок трамблера поменяли, клапана отрегулировали. Холостой ход 1000 об/м и все равно трясет. Стоит вытащить подсос или газануть, вибрация уходит. Неужели карбюратор неприжился?
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
была савсем небольшая вибрация, почистил малую ветвь вентиляции картера, теперб можно на двиг поставить стакан с водой и никапельки не выльеца
как и чем чистил? крышку клапанов снимал? Дую в трубочку, дуется легко - значит чисто?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ого..., а что нужно сделать, что б ее забить???:shok:
Ну еще сущственно на тряску влияет разбег компрессии по горшкам - померять не мешало бы. Обычно с этого и начинаю перед тем, как подходить к карбюратору.
DIMONN
11 Май 2009
15
тоже трясло на хх . поменял все (карб провода свечи трамлер камутатор) регулировал сам и на сто .ничего не помогало. случайно закольцевал выходы на карбе на рециркуляцию отраб газов .двиг стал работать ровно
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
это на каком карбюраторе? у меня дааз 2107 есть там что " закольцевать"?
ПыСы компрессия на всех горшках 9
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
что что 23 года ездить и ниче не менять, я с машиной только год, не везде удаеца залезть сразу, забился штуцер каторый вкрученн в коллектор выпускной, там закоксовалося все
