Вибрация при трогание с места.
gotic
24 Мар 2008
50
Вибрация при троганьи и на ХХ
Двигатель крайслер, машина 2007 года выпуска. При долгом стоянии в пробках и сразу же после завода авто с утра появляется вибрация на корпусе машины, на руле, хотя обороты в норме.
Также после стояния в пробках появилась небольшая вибрация при троганьи, особенно при езде задним ходом, хоят диск стоит с пружинками от 406 (Luk).
Что все это могло бы значить?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
в мануале у меня чертежа нет. у меня вот что написано: при установке необходимо сцентрировать ведовый диск по отношения к оси коленчатого вала. для этого в шлицевое отверстие ведомого диска вставить оправку таким образом, чтобы ее конец вошел в шариковый подшипник маховика. для этой цели можно также использовать запасной ведущий вал коробки передач
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
. после замены всего привода сцепления выехал сегодня первый раз. появилась дикая вибрация при трогании.
У тебя надо провернуть корзину. Ставишь метку мелом как сейчас стоит, откручиваешь все болты-6штук по моему, и проворачиваешь корзину на треть, до следующих отверсий для крепления. Лучше конечно провернуть маховик, удобнее будет. И приворачиваешь обратно, с лапками так бывает не попадает по развесовки и начинает скакать как ... На уазике так было, открутил-провернул, закрутил-биение пропало.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Alex Raven, а что оно так ни с того ни с сего начало бить?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
я с только вопросов задаю потому что сцепление в живую пока не видел.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Alex Raven, я поменял рабочий и главный цилиндры и трубку, которая их соединяет. когда вынимал вилку заметил что там где она подшипника касается - один конец матовый, а другой блестит. тогда же по гаражу метр вперд- назад поездил ничего не было такого. я ж говорю на холодную газовать начал, в раскачу пытался выехать вот и покоробило ведомый диск. не думаю что что-то еще могло случится
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
и вообще я свою малышку стараюсь сам ремонтировать, только неуверен вот насчет сцепы удастся ли одному починить
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Там проблем не должно быть, всё просто как ....
Из за этого вибрации точно не будет
Из за покоробленого диска тоже вибрации не будет, плохо будет включаться и везти будет сцепа если диск будет за маховик задевать, а вот вибрация ну это вряд ли. Лезь под машину и смотр внимательно, не оторвалось ли что нибудь и не вылетели ли случаем от куда нибудь болты.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
так вибрация возникает только при отпускании сцепления, при трогании с места
вот что в мануале написано
    142 KB · Просмотры: 75
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Просто при троганье с места максимальна разница скорости маховика и первичного вала КПП. Маховик крутится, а вал КПП стоит. Вот и получается, что с одной стороны 0 об/мин, а с другой около 1500 об/мин.
Попробуй стронувшись с места сразу переключиться на вторую раскрутив двигатель.... ты опять почувствуешь вибрацию, правда не так сильно...
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Фарит, так и есть, что делать то?
ЖёсткО, так тебе почти две страницы пишут, что делать))))) Варианты различные предлагают)))). Но пока не снимешь, толком не поймешь в чем дело. Там может до кучи все менять придется, а может только диском ограничишься.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
вот свежие новости:
при включении задней и трогании раздался свист, звук такой как будто от трения свистит. но после наскольких троганий пропал. еще коробка у меня на 4-х шпильках, хоть и 4 ступени.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
фуф, вподе бы сделал, как оказалось вилка стоит криво и опирается не на выступы, а хрен пойми куда. поездил два метра взад-вперед, вроде не трясется. как в гараже вода сойдет, выйду испытаю понастоящему
Рыжиё Пёс
18 Апр 2008
54
Всем «Волговодам» привет!!! Решил проблему дёрганья при трогании на «Волгокрайслере» и спешу поделится с вами этой новостью… Задолбало меня это дёргание и дробление и я решился на ремонт. Купил сцепление «Крафт» и на СТО. Сразу же оговорюсь, попал к лучшему мастеру ходовок, но с «Волгокрайслером он в первые столкнулся. Разобрали, а сцепление как новое, а вот маховик… Демпфер не работает как надо, т.е. можно сказать не возвращают пружины его на место. Мастер сказал, что на многих иномарках с демпферными маховиками такая же фигня случается и устраняется это следующим образом. Короче так, снял маховик и заварил в шести местах, что бы демпфер стал мёртвым, затем выкинули диск сцепления и поставили с демпферными пружинами от 406 двигла, подходит идеально… И всё!!! Осталось отвезти новое сцепление, которое зря купил, обратно в магазин, хорошо, что чек сохранил. Так вот, цена вопроса 850 рублей плюс работа. Спасибо опытным мастерам!!! Есть вопросы, легко отвечу… Всем удачи!!!
sacha197
20 Май 2009
91
сильная вибрация при начале движения
Люди помогите спасите! проблема такова: при начале движения силная вибрация, такая, что кажется коробка выпрыгнет! Предыстория такова: заменил подвесной подшипник всё. Поменял два подшипника результат ноль! что делать где искать?
MeKoC
11 Апр 2009
11
Re: сильная вибрация при начале движения
Если вибрация идет когда тока начинаеш движение, тоесть отпускаеш сцепление и при трогании дергается, то смотри сцепление, возможно обломились лепестки.
И посмотри еще крестовины на кардане.
Если уже когда подразгонишся и на скорости идет вибрация, возможно не пральна собрал кардан когда менял подшипнег на подвесном, дело в том что на заводе балансируют карданы при сборке и после этого не надо менять взаимное положение малого и большого карданов.
sacha197
20 Май 2009
91
сцепление только поменял три дня как, заменены две крестовины,первая и последняя, коробку только сделали (но успел в Питер съездить)без проблем. Поменял подвесной и началось,заехал я на яму то без проблем!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
посмотри подушки двиг. и крепление кпп.
sacha197
20 Май 2009
91
посмотрел, всё на месте, правда на коробке лопула пружина с правой тороны,так езжу уже три года проблем небыло.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
sacha197, Было такое на новой 31105 - поменяли по гарантии корзину и КПП (зачем не в курсе, главное сменили).
Вибрация пропала. Скорее всего дело в этих узлах трансмиссии.
