Вибрация при трогание с места.
gotic
24 Мар 2008
50
Вибрация при троганьи и на ХХ
Двигатель крайслер, машина 2007 года выпуска. При долгом стоянии в пробках и сразу же после завода авто с утра появляется вибрация на корпусе машины, на руле, хотя обороты в норме.
Также после стояния в пробках появилась небольшая вибрация при троганьи, особенно при езде задним ходом, хоят диск стоит с пружинками от 406 (Luk).
Что все это могло бы значить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что сказать? тоже мучаюсь с этим. было на родном, сменил на валео. через год таже фигня. сменил на холлу, хватило на год. сейчас стоит в пробке потолкаться - начинает дробить при трогании. и чем плавнее пытаешся это сделать - тем больше трясёт.
виню в этом ведомый диск - коробит его от температуры.
или попробывать проточить маховик.
имхо - больше там нечему такое вытворять.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
тоесть мы обречены????
Но выход есть.
Более стойкие к термическому короблению ведомые диски.
Более эффективное охлаждение сцепления и просранства под колоколом.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Влад Титов, и где же взять эти волжебные диски.
Кстати хотел спросить,я через неделю после замены масла в коробке на полусинтетику ТНК, заметил подтеки масла с колокола.Это как-то взаимосвязано с заменой масла??
SAD
22 Дек 2007
286
35
ну не знаю... если только немного...потом уровень проверял... внорме...Кстати де*ьмовое масло...Слишком жидкое, зимой стала заводиться на УРА, но коробка стала намного шумней...
gav3102
21 Май 2010
118
28
Re: Вибрация при троганьи и на ХХ
вибрация на горячую в пробках, личил комплексно, замена диска сцепления на 406, очистка шлицевых первичного вала и смазка, смазка подшипника стоящего в КВ, доливка масла в КПП выше уровня и снятие до зимы кожуха которым закрыта КПП и маховик.
Снятие кожуха, так понимаю для лучшего охлождения? А как насчёт поподания туда всяких какушек и жёсткости конструкции? Думаю тоже снять, но сомнения берут однако.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какая жёсткость может быть от жестянки?
тоже снял эту "защиту" коробки. ничего это не дало.
замена сцепы, смазка шлицов и всё остальное дало эффекта на год. вот сейчас опять надо что то делать.
может попробывать маховик проточить?...
The Dealer
18 Май 2011
58
Вот все мучаются от вибрация на горячем движке, а у меня наоборот. С утра первое включение передачи, трогаемся - вот она, вибрация. Если остановиться и тронуться ещё раз - то же самое. Проезжаю сто метров, торможу на перекрёстке, трогаюсь - всё отлично. И дальше это не повторяется, только после стоянки. Господа, куда смотреть?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Тоже замучила вибрация, вообщем завожу двигатель, выжимаю сцепление, включаю передачу, начинаю трогаться и появляются металлическое клацание и трясти начинает, это продолжается секунды 3-4 при наборе скорости пропадает. Менял подушки двигателя, заднюю траверсу, выхлоп новый ниче нигде не стучит, кронштейн кпп для выхлопной целый.
Вчера решил погонять на песочке у гаража, схватывает сразу, пробуксовки сцепления нет, колеса моментально берут, даже передок приподнимается. Может такое издавать маятник? Когда делал сход-развал, то посоветовали заменить маятник, больше нареканий по подвеске не было.
Записал звук ещё http://zalil.ru/31613392
Это надо в сторону сцепления копать. Ведомый диск, видимо, просит замены таким образом.
2,262
При прогреве при трогании с места особенно когда в горочку или груженый,коробка трясется,аж стучит об ограничители.
Тоже последнее время так мучает, особенно после пробок. Мастера говорят надо менять сцепление. Есть HANS&SCHMIDT. Кто нибудь ставил такой?
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Диск сцепленя заменён при капиталке.
Добавлено через 19 секунд
Сколько он пробежал?
Хотя, мог и через пару дней "убиться" - запчасти... качество...
Обычно диск отдельно не меняют, комплектом со всем сцеплением.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Честно говоря с покупки машины я туда не ползал, да сцепление если менять то тока в сборе :)
Ребята знакомые предлагают перекидать сцепление на эстакаде, но чет я "очкую" :haha:
Кстати выжимной шумит когда педаль сцепления не нажата
Да нет там ничего страшного. На эстакаде может не совсем удобно будет КПП снимать-ставить: тяжелая она, а шевелить её придется на полусогнутых руках.
Точно выжимной? Может подшипник первичного вала КПП шумит?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Придется, иного выхода пока нет
Шумит тока если сцепление не выжимать, но там наверно посмотрим когда снимем сцепление :)
Есть.
Работать на земле, приподняв задок или передок на 20-40 см. Тогда КПП можно уложить на живот и ювелирно её насадить на все шпильки и валы. :)
Этот способ я "подсмотрел" у Просто_Ян'а. :) Он тоненький и под волгу пролазит даже без домкрата.
