Вибрация при трогание с места.
gotic
24 Мар 2008
50
Вибрация при троганьи и на ХХ
Двигатель крайслер, машина 2007 года выпуска. При долгом стоянии в пробках и сразу же после завода авто с утра появляется вибрация на корпусе машины, на руле, хотя обороты в норме.
Также после стояния в пробках появилась небольшая вибрация при троганьи, особенно при езде задним ходом, хоят диск стоит с пружинками от 406 (Luk).
Что все это могло бы значить?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Re: Вибрация при троганьи и на ХХ
Вот мне тоже так кажется.
Теперь по поводу ударов в трансмиссии. Я уже писал выше, что присутствуют звонкие удары типа молоточком по металлу, при трогании (особенно в натяг и в гору), иногда при переключении передач (тоже практически всегда при начале движения в гору). Также есть иногда глухие удары в районе коробки передач.
Если есть удар, это скорее всего крестовина на кордане хотя не скорее а точно, их там две. Скорее всего одна из них. В какой части идет вибрация??? От коробки???
Еще возможно подвесной подшипник, тоже на кардане.
Дело 100% в кардане.
gotic
24 Мар 2008
50
Нашел цены на крестовины и карданы различных производителей. Поеду на сервис, будем что-нибудь делать.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
gotic,
Можешь не ехать, менял кардан с подвесным и нихрена толку, деньги на ветер. Вывешивал колеса, вращал, звон очень громкий из коробки, особенно хорошо слышно если масло горячее.
gotic
24 Мар 2008
50
gotic,
Когда масло горячее, у меня тоже сильнее брякает. ТОлько это же не дело, пол года назад летом и осенью брякало не так сильно, значит что-то там еще подточилось, разболталось.
Еще заметил такой факт, что точно такой же звук идет и от переднеприводных ВАЗов, когда те трогаются в гору в натяг и мало газу дают (звук металлический, такие частые удары молоточком по металлу).
Вот раньше у меня такого звука не было, раньше был одиночный удар при трогании.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
gotic,
Я в коробке отрегулировал подшипники промежуточного вала и звук практически исчез, но примерно 1-2 тысячи и начал появляться все сильнее. Когда разбирал коробку обратил внимание на шестерни ведущего вала, которые были с огромными милиметровыми зазорами, короче болтались как на шашлычной палочке, но у меня не было времени доводить все до ума, собрал так, а сейчас жалею. Надо было все сделать и впердолить импортные подшипники, тогда думаю проблем бы не было. Но скоро думаю все исправлю и сразу напишу че вышло.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Вибрация откуда идет примерно???? Как сам думаешь. Руль вибрирует при троганье? У тебя этот стук постоянный??? Меняеться с увеличением скорости?
gotic
24 Мар 2008
50
руль не вибрирует вроде. Мне кажется, это кардан или крестовины или ЗМ. Меняли уже два ЗМ по гарантии и вроде один или два кардана, поставили прямой вместо подвесного. После этого прошел уже порядка 11-12 тысяч км.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ответ: Вибрация при трогание с места.
Чаще всего виноват в этом демпфер диска сцепления. Это 4 пружинки по кругу. Лечится заменой диска. Бывает от перегрева при пробуксовке коробит нажимной диск.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
У меня была такая болезнь, менял сцепление, ставил и наше, и турецкое, валио было последним, ибо все надежды померли... не прогодал... на момент продажи авто прошел на нем около 30 т.к. и не разу не дергнулось, а радное менял через первые 5 т.к. турецкое менал через 10...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не только.Коробит и сам ведомый диск, кончились лапки или требуют регулировки в корзине(если родная)
К133
1,584
775
При трогание назад или вперед появляется вибрация,потом пропадает.
Поменял свечи,подушки двигателя.Что может быть?
судя по диагнозу, сцепление.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
придется мне освежить тему. после замены всего привода сцепления выехал сегодня первый раз. появилась дикая вибрация при трогании. при переключении есть но намного мешьше. думается мне что это покоробило ведомый диск от перегрева, когда я газовал пытаясь в раскачку выехать из гаража. сцепа скорее всего родная, лапковая. корзина с диафрагменной пружиной есть, но я пока не знаю рабочая она или нет, т.к. не отдали б.у.. расскажите что там еще может быть? может вилка на подшипник неравномерно давить. хотя мануал почитал, придется все разбирать и смотреть. его разобрать сложно? надо коробку снимать, кардан откручивать, эх, одни проблемы с той машиной
Добавлено через 48 минут 53 секунды
забыл указать - передачи включаются нормально
m21406
3 Июн 2007
661
940
_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=46
это сцепление
Сцепа 100% если крайс, то меняем диск сцепления на 406, более подробную инфу ищем на нашем форуме!
501 это крайс евро 1
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
а если у меня сейчас лапковая корзина, а я хочу поставить лепестковую, то мне только надо купить ведомый диск и подшипник? больше ничего не надо?
заобно посоветуйте какая фирма получше?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Подшибник менять или нет выяснится после снятия коробки. Если яма нормальная метра 3, то проблем вообще не будет. все далал водного.Кардан желательно пометить - как стоит.Но прежде чем лезть туда, нужен валик для центровки диска сцепления (есть чертеж в мануале). При снятии корбки очень аккуратно - не обломи ухо крепления.
