Re: Вибрация(биение, дрожь) при торможении
всем ДД... проблема появилась (
поставил дисковую подвеску от 3102... перед установкой всё что можно заменили + новые суппорты и колодки...
единственное что не сделал, так это диски не проточил... как результат просто дииикое биение... ну фигня война... поехал к токарям, проточили 18.5мм ...
первые 100км радовался... а сейчас снова начинает потихоньку бить...
собственно вопрос... какой гремлин сидит в подвеске и убивает торм.диски ?
тему прочитал, аналогичных вроде не нашел...
посадочное место под подшипник не по центу? постоянно било бы я думаю...
суппорт? а что суппорт, не болтается, педалью маслал, на суппорт пялился, никуда не тянет ничего...
колодки поменять попробовать? ( цитрон стоят )
может сам диск из фигового сплава сделан? или неоднородность металла какая-нибудь? ( один точно не заводской... ТеКо на нем написано)
помогите спасти диски, а то точить их дальше нельзя походу...
фиг знает где новые купить под эту подвеску!
нет их (
з.ы. по ощущениям бьёт или одно колесо, или они симметрично касячатся...в одних местах...
з.ы.2 как сильно может нагреться тормозной диск при нормальной работе? после поездки свои щупаю...рука еле терпит.. (суппорта не закисшие.. всё новое)
я уж грешным делом думаю, переделывать всё в сторону соболёвых торм.дисков и суппортов=(((
на верхние рычаги и стойку 3102(3110)  поворотный кулак от 2410 встанет или колеса на раскоряку будут?
