Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Вибрация(биение, дрожь) при торможении
Возможно диски кривые поставили... Что скорее всего!
У меня проблема решилась заменой передних колёсных дисков...било при торможении и при ускорениях на скоростях выше 80кмч...
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Help me-e-e-e/
В четверг машинку забрал с сервиса отдавал, что-то при повороте направо в левом заднем колесе или не в колесе шуршало.
Сказали подшипник. Во время ремонта подшипник нормальный оказался заменили сальник. Это пред история для на-водки!!!
Вчера со спортзала возращялся почувствовал что при торможении как то постукивает переднее левое. Подумал перетренировался видимо сильно давлю на тормоз.
Сегодня прокатился, определил что все-таки заднее левое. при торможении биение. Ранее не наблюдалось. (до сервиса).
По думал колесо плохо прикрутили снял колесико. Прикручено было от души.
Но самое интересное отсутствует один болт, которые крепит диск ( короче всего два по мануалу там должно быть три), по мимо отсутствие болта там еще есть свободные отверстия с резьбой, пять для колес не в счет.
Понятно, что болт забыли вернуть, но диск притягивается и колесными болтами.
Вопрос что они там могли еще не так сделать.
Диск не снимал дабы, наверное, гарантию не нарушить.
Жду помощи.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Покумекав. пришли к выводу что барабан не встал как надо. Перебрали покрутили. Поездил притерлось.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Sergion, вопрос не скромный - а зачем в сервис??? да ещё и авто оставил - т.е. не знаешь как и что делали.......
Помощь: выходные, гараж, ключики в ручки, снимаем катки, барабаны, колодки, отпускаем ручник, все чистим, проверяем, что надо - мажем, собираем по мануалу.
Должно помочь.
Удачи! :drinks::drinks::drinks:
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
было биение при торможении(у меня дисковые тормоза), снял диски посматрел а на них нету балансировочных пружинок, да и диски изрядно поизношены. поменял диски все отлично стало
bensonrvg
21 Май 2010
46
Уважаемые господа-спецы.Подскажите ,в чём может быть дело.При скорости 70-80 км\ч , на нейтралке, на спуске при торможение присутствует не очень приятный звук(гул).Не вибрация -гул!При включёной передаче всё нормально."Девочка -3110,100 000 пробегала.Заранее -спасибо, и я чайник,просьба попроще объяснить!:)
bensonrvg, Надо подробнее продиагностировать задний мост. Возможно проблема в изношеных подшипниках.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Может переднии колодочки под замену. У меня тоже появлялся при торможении гул спереди. Причина была - износ передних колодок меньше допустимого.
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Re: Вибрация при торможении от 1.. до 80км/ч.
Еще как актуальна )) У меня фигня похожая. На небольших скоростях бывает вибрация машины. Думал на барабаны-колодки, но диски после длительной езды по городу с вытекающими частыми торможениями чуть теплые одинаково, барабаны потеплее но тож не сильно горячие. Перед - шкворня и трапецию недавно перебирал. Вот маятник не менял еще..
Hius
18 Авг 2009
39
Вибрации и треск при торможении
Проблема выглядит следующим образом: при резком нажатии на педаль тормоза, сначала появляется ощущение, что она скребет по чему то шершавому, и только потом проваливается дальше, начинается торможение. Самая точная аналогия ощущения - попытка включения передачи без выжатого сцепления. Как будто шестерня об шестерню проходятся. Звук соответствующий. Ощущения в педали соответсвующие.
Это происходит вне зависимости от скорости движения и длится около секунды. При плавном нажатии все в норме.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Re: Вибрации и треск при торможении
у мну такая же хрень (справа сзади). Будет ТО через 1,5 тыс (1-2 недели) - полезу ковырять. Как определю чего енто за зверь такой - отпишусь. :drinks:
Hius
18 Авг 2009
39
Думается, я свою раньше эскулапам сдам. Пусть ковыряют. Ибо как то не светит в один прекрасный момент обнаружить перед собой жопу крузера и ощутить болтающуюся в вакууме педаль тормоза.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
итак отпишусь: при разборе и танцев с бубном вокруг задних тормозов выяснилось следующее: на барабане присутствовала кромка (барабан подстачивается по чуть-чуть и на краях образуется такая кромка-бровка (не знаю как её обозвать по понятнее), которая (при и ещё до кучи налипании на неё всякого "мусора" скажем так) при торможении задевает за колодку. Вот где у меня жил "хрусь-хрум".:) Вобщем сточили её (эту кромку при помощи "болгарина" (точильным камушком, аккуратненько). Всё! "Хрусь-хрум" савсэм ушёл:bye::bye::bye:.
Щас фотку найду подходящую.....
вот:
    39.7 KB · Просмотры: 61
Hius
18 Авг 2009
39
Дело в том, что у меня это эффект наблюдается и при стоячей машине. То есть резко нажимаешь на тормоз, опять просадка "по зубчатке" и только потом плавный уход.
рамич
13 Сен 2010
Когда тормозишь машина вся тресётся, поменял предние тормозитные диски, колодки передние, главные ци
Когда тормозишь машина вся тресётся, поменял предние тормозитные диски, колодки передние, главные цилиндр, проверил супарта сидят отлично, проверил подвесной подшебник всё нормально, задние накладки как новые!!
ПОЖАЛЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ????????????????????
S O S !!!!!!!
