Верхняя головка шатуна ЗМЗ-406
Победовод
16 Авг 2013
151
Приветствую.
Сразу скажу - поиском не нашёл нужной мне вменяемой информации.
Суть вопроса: каков диаметр отверстия верхней головки шатуна ЗМЗ-406?
Нашёл только одну картинку в интернете, где указан диаметр 23,26+0,045, но доверять этой картинке у меня желания нет. Шатуна под рукой тоже нет.
angtar
30 Май 2011
41
48
79
1695430314066_bulletin
Добавлено:
Победовод
16 Авг 2013
151
Добавлено:
Спасибо, тогда будем от этой картинки отталкиваться.
И вопрос на засыпку - принципиально там ставить две втулки, или можно поставить одну целиковую?
Игорь69rus
1 Апр 2014
661
75
180
А канавку под смазку как делать будете, если одну целиковую поставите?
Победовод
16 Авг 2013
151
Игорь69rus
1 Апр 2014
661
75
180
А как-будто проблема на станке на самой втулке аккуратно прорезать небольшую канавку.
Внутри втулки, диаметром 20 мм, да ещё резцом, и просверлить отверстие? Ну не знаю, стоит ли овчинка выделки?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,238
355
Игорь69rus
1 Апр 2014
661
75
180
... никакой проблемы не составит.
А причём тут шатун? Мы о втулке диаметром 20 мм и толщиной всего ничего. Резцом внутри по середине канавку сделать, потом втулку запрессовать. А канавку делать с установленной уже втулкой в шатун? Или зажимать втулку в станок? А если её поведёт? Бред!
dj_sap
23 Мар 2008
2,248
1,647
445
А там точно по штату две втулки?
Мне кажется, что там одна втулка с продавливанием по центру канавки после установки - как раз для фиксации этой втулки. А в канавке заранее присутствует отверстие для прохода смазки.
Если бы было две раздельные втулки, они могли бы при работе разъехаться в разные стороны, или в центр, перекрыв доступ смазке.
Это именно вопрос, потому что не было никогда необходимости менять эти втулки, потому не знаю как там они физически устроены.
