Верхняя головка шатуна ЗМЗ-406
Победовод
16 Авг 2013
14
Приветствую.
Сразу скажу - поиском не нашёл нужной мне вменяемой информации.
Суть вопроса: каков диаметр отверстия верхней головки шатуна ЗМЗ-406?
Нашёл только одну картинку в интернете, где указан диаметр 23,26+0,045, но доверять этой картинке у меня желания нет. Шатуна под рукой тоже нет.
angtar
30 Май 2011
41
49
1695430314066_bulletin
Добавлено:
Победовод
16 Авг 2013
14
Добавлено:
Спасибо, тогда будем от этой картинки отталкиваться.
И вопрос на засыпку - принципиально там ставить две втулки, или можно поставить одну целиковую?
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
180
А канавку под смазку как делать будете, если одну целиковую поставите?
Победовод
16 Авг 2013
14
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
180
А как-будто проблема на станке на самой втулке аккуратно прорезать небольшую канавку.
Внутри втулки, диаметром 20 мм, да ещё резцом, и просверлить отверстие? Ну не знаю, стоит ли овчинка выделки?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
180
... никакой проблемы не составит.
А причём тут шатун? Мы о втулке диаметром 20 мм и толщиной всего ничего. Резцом внутри по середине канавку сделать, потом втулку запрессовать. А канавку делать с установленной уже втулкой в шатун? Или зажимать втулку в станок? А если её поведёт? Бред!
dj_sap
2,268
1,666
445
А там точно по штату две втулки?
Мне кажется, что там одна втулка с продавливанием по центру канавки после установки - как раз для фиксации этой втулки. А в канавке заранее присутствует отверстие для прохода смазки.
Если бы было две раздельные втулки, они могли бы при работе разъехаться в разные стороны, или в центр, перекрыв доступ смазке.
Это именно вопрос, потому что не было никогда необходимости менять эти втулки, потому не знаю как там они физически устроены.
Победовод
16 Авг 2013
14
Их там две втулки
    382.7 KB · Просмотры: 4
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Игорь, без обид, но похоже ты ни разу не менял эти втулки, потому не представляешь себе, как это делается.
Втулка (одна цельная на всю длину) изначально плотно запрессовывается в шейку шатуна, а потом обрабатывается на координатно-расточном станке. Резцом, разумеется. При этом самым главным условием качественно выполненной работы является не только точность полученного размера внутреннего диаметра после обработки, но и четкая перпендикулярность продольной оси шатуна, чего невозможно сделать каким-либо иным способом. Потому первым делом кладут (крепят) шатун на плиту станка, прицеливаются и производят обработку. Сделать прорезь посредине втулки вообще ни каких проблем не составляет. Другой вопрос, что эту канавку делают как на определенную "глубину", так и насквозь, в результате чего по сути получается из одной втулки две узких.
Справедливости ради надо сказать, что на современных СТО может использоваться не громоздкий координатно-расточной станок, а специальное оборудование, заведомо заточенное под выполнение таких работ. Но сути это не меняет. А то, что делают гаражные кулибины-рукожопы при помощи шариков и разверток, обсуждению не подлежит. Пусть они на таких двигателях сами ездят.
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
180
... координатно-расточной станок ... , ... специальное оборудование, заведомо заточенное под выполнение таких работ.
Ну если так, то я согласен, в специализированных центрах и не такое делают. Я то думал на обычном станке в простой мастерской.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
А я и езжу. При пробеге 175т.км. новый поршневой палец вываливается из головки шатуна, а старый тем более, всё это заметно люфтит. Лучше поставить новую втулку, пройтись разверткой и палец ходит как и положено с небольшим сопротивлением в головке шатуна, но не выпадает из неё, и будет приятный плотничок, чем эти люфты.
Втулка целая, в шатуне есть проточка для прохода масла. Во втулке отверстие, палец смазывается, масло бьет в днище поршня, всё там нормально.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
При таком пробеге ничего там не вываливается, если изначально все сделано правильно.
Если эту втулку разворачивали разверткой, то ее действительно лучше заменить. Вместе с поршнями, которые все это время работали на перекосогреб.
Какие еще люфты?
Еще раз, чтобы было понятно. Если туда впихнул развертку и ею раздолбал отверстие, то палец перпендикулярно ходу поршня установлен быть не может. А будет с каким-то определенным перекосом. Так же будет стоять и сам поршень. Если перекос небольшой, то палец во время работы двигателя будет стремиться встать в свое нормальное положение. А точнее, в таком положении его будет стремится расположить поршень. Появляются боковые нагрузки, которые приводят к ускоренной выработке в определенных местах и по итогу появляется люфт в этом узле. Хотя поршень в конце концов и установится в нормальном положении.
Если же перекос значительный, то дела могут быть совсем плохи. В моей практике после таких кулибиных встречались и лопнутые пальцы, и разрушенные поршни и конкретные задиры на гильзах. Иногда все железо умудряется не разрушиться до того момента, пока там все не притрется. Но после такой "притирки" поршень становится эллипсообразным а движок жрет масло.
В общем, дело конечно хозяйское, но я могу с полной уверенностью заявить, что это не тот узел, на котором стоит экономить три рубля.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
На моем движке при пробеге 175т.км. у двух шатунов пальцы люфтят и вываливаются. Заменил втулки, прошелся разверткой, всё плотно и красиво как по мануалу. Проехал уже 10т.км. никакого жора масла нет.
Теоритические измышления конечно правильные, но как показывает практика, то можно и разверткой в гараже работать.
Победовод
16 Авг 2013
14
В развёртывании и в развёртках как таковых ничего плохого нет. Развернуть втулку шатуна можно и на станке, предварительно выставив ось втулки соосно оси вращения, обкатав центроискателем.
