ВУТ АвтоДеталь Сервис 42020.24-3510010
Поехали
1,827
1,871
Решил поменять свой вакуумный усилитель тормозов, ибо мне показалось что он работает неважно.
Читал-читал, что бы поставить... Предлагали от инок ставить. Но лично мне кажется, что надо чтобы колхозинга было минимум. Во первых, я люблю ТО проходить сам, не развращая гайцев лишними деньгами, а во вторых, мне в лом чего-то переделывать, без стопроцентной уверенности в правильности данного вмешательства.
В итоге увидел, что есть такой ВУТ:
42020.24-3510010 Вакуумный усилитель тормозов EXPERT на автомобили ГАЗ Волга, Соболь, Газель
_http://avtodetal.com/index.php?section=56
При этом цена приемлимая, 2 тыр, в то время когда на разборках предлагают поискать сей девайс за 1 тыр, при этом ставя Б\У неизвестного ресурса.
Тут же "Вакуумные усилители тормозов EXPERT разработаны на базе конструкции вакуумного усилителя HUYNDAI" то есть практически как у инки.
Вот и решил я поставить такой без всяких переделок и проблем с ТО.
Ставил сам, поэтому мог чего-то не так накрутить, ибо делал я сам в первый раз :) В итоге, что получил: при легком нажатии машина начинает тормозить, при том что даже не ощущаешь усилия на педаль. Если надавить так как давил обычно, машина встает колом :) Короче, надо немного отрегулировать, чтобы было немного ниже педаль когда схватывали бы тормоза. А так пока всем доволен :) Надо теперь привыкать к легкой педали тормоза :)
    138.4 KB · Просмотры: 1,059
    132.9 KB · Просмотры: 868
    103.5 KB · Просмотры: 859
    126.6 KB · Просмотры: 815
    104.9 KB · Просмотры: 798
    84.7 KB · Просмотры: 778
    122.5 KB · Просмотры: 694
    138.9 KB · Просмотры: 734
    110.9 KB · Просмотры: 894
    107.8 KB · Просмотры: 743
    96 KB · Просмотры: 787
    113.1 KB · Просмотры: 890
    151.7 KB · Просмотры: 1,127
    182.2 KB · Просмотры: 1,082
Поехали
1,827
1,871
Gumel_John, честно говоря, не знаю, чем может не устраивать ВУТ АДС... Буквально на той неделе при ТО мне сказали поменять тормозные шланги. Так вот, после замены я не узнал тормоза! Видимо дело было в шлангах... НО педаль стала легкой полностью! То есть педаль нажимается лекгим прикосновением, причем до полной блокировки! Вобщем, большего мне не нужно! :)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Поехали, ога, от певого торможения на этом ВУТе мне показалось, что мои глаза слегка обогнали нос))))):rofl:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Разобрал я его. С помощью молотка, мата и ножовки.
Если еще остатки цилиндора не выбросил, то померяй внутренний диаметр отверстий, через которые выходит ТЖ в тормозную трубку. Буду благодарен за информацию.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Только что заменил штатный на АДС. При нажатии тормоза смутил очень малый ход педали, не больше сантиметра. Такое ощущение что двигатель не заведен и вакума нету. Открутил ГТЦ, еле оторвал от банки, вакуумом присосало не плохо.
Проверил без ГТЦ, нормальный, полный ход. Точно так же как при прокачке тормозов. Поставил назад, прокатился. Придется точно привыкать к новым тормозам.Достаточно легкого прикосновения к педали чтоб притормозить, не говоря уже про полную остановку. Главное чтоб шланги не начало рвать с таким усилием :rofl:
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Terbo, может надо отрегулировать зазор между штоком вакуумника и гтц?
Машина нужна была срочно. Да и на улице весьма не жарко для того чтобы гайки крутить.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Вот только сейчас нашёл эту тему! Автор МОЛОДЕЦ!
Очень долго читать все страницы! Как поживают колодки то ?!
Ведь если ВУТ лусше "давит" значит и колодки быстрее стирются ?!
Дак и зимой то как?! На уз же ведь наверняка ведёт ?!
Ответь пожалуйста! Тоже хочу другой ВУТ с ГТЦ...
Поехали
1,827
1,871
Сашка Туркин, нормально вроде все, колодки вроде еще не стерлись. Зимой наоборот лучше стало, лучше чувствуется, когда колеса блокируются, можно плавнее тормозить.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
К133
1,584
775
Вот как раз этого не стоит делать! Даже при покупки ВУТа в гарантийке "черным по белому" написано: нивкоем случае не подвергайте регулировке штока. (ну, не дословно конеш, но смыс тот)
юбьтимсчя
14 Фев 2009
Поехали, где в омске
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Поехали, где в омске можно купить вут и гтц АДС
Поехали
1,827
1,871
юбьтимсчя, видел только тут:
->> Дилижанс, сеть автомагазинов <<-
>> Сферы деятельности организации:
Автозапчасти для отечественных автомобилей, Автохимия / Масла
тел. (3812) 48-14-90 (единая справочная)
Амурская 21-я, 33/4
Dolphin
30 Янв 2010
76
Не нашел оффициального дилера в СПБ.Где можно ее купить или заказать?
Еще один вопросик?Она китайская,запечатанная в нашу коробку?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
А теперь ПРАВДА ПРО АДС
За счет уменьшенного усилия на педали, создается ЛОЖНОЕ ощущения большей эффективности тормозов
ФИГНЯ!!! даже в комплекте с задними дисковыми, колодками TRW и дисками АДС спорт. Поджигаются тормоза замечательно!!! Правда Оценка Тормозным дискам АДС СПОРТ 5+ держатся великолепно!!!
Так что братцы. ВУТ АДС просто для более комфортной езды. Варежку особо не раззевайте! Без серьезных доработок тормоза лучше не станут!
Кибер
22 Дек 2009
466
162
to МаНьЯк
Мастер поплнил свой автопарк?
