ВУТ АвтоДеталь Сервис 42020.24-3510010
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Решил поменять свой вакуумный усилитель тормозов, ибо мне показалось что он работает неважно.
Читал-читал, что бы поставить... Предлагали от инок ставить. Но лично мне кажется, что надо чтобы колхозинга было минимум. Во первых, я люблю ТО проходить сам, не развращая гайцев лишними деньгами, а во вторых, мне в лом чего-то переделывать, без стопроцентной уверенности в правильности данного вмешательства.
В итоге увидел, что есть такой ВУТ:
42020.24-3510010 Вакуумный усилитель тормозов EXPERT на автомобили ГАЗ Волга, Соболь, Газель
_http://avtodetal.com/index.php?section=56
При этом цена приемлимая, 2 тыр, в то время когда на разборках предлагают поискать сей девайс за 1 тыр, при этом ставя Б\У неизвестного ресурса.
Тут же "Вакуумные усилители тормозов EXPERT разработаны на базе конструкции вакуумного усилителя HUYNDAI" то есть практически как у инки.
Вот и решил я поставить такой без всяких переделок и проблем с ТО.
Ставил сам, поэтому мог чего-то не так накрутить, ибо делал я сам в первый раз :) В итоге, что получил: при легком нажатии машина начинает тормозить, при том что даже не ощущаешь усилия на педаль. Если надавить так как давил обычно, машина встает колом :) Короче, надо немного отрегулировать, чтобы было немного ниже педаль когда схватывали бы тормоза. А так пока всем доволен :) Надо теперь привыкать к легкой педали тормоза :)
    138.4 KB · Просмотры: 1,059
    132.9 KB · Просмотры: 868
    103.5 KB · Просмотры: 859
    126.6 KB · Просмотры: 815
    104.9 KB · Просмотры: 798
    84.7 KB · Просмотры: 778
    122.5 KB · Просмотры: 694
    138.9 KB · Просмотры: 734
    110.9 KB · Просмотры: 894
    107.8 KB · Просмотры: 743
    96 KB · Просмотры: 787
    113.1 KB · Просмотры: 890
    151.7 KB · Просмотры: 1,127
    182.2 KB · Просмотры: 1,082
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Купил и поставил ВУТ АДС. Разницы практически не почувствовал (3102 97г.в.), но это ладно еще проблема другая через где-то 2-3дня появился какойто стук при нажатии на педаль тормоза и при стуке педаль проваливается чуть чуть. И иногда есть иногда нет независимо от усилия нажатия на педаль. По звуку очень похоже что звук исходит из ВУТ. Что это может быть?
Так, а ВУТ регулировали? Зазор между педалью и штоком ВУТ? Между ВУТ и ГТЦ? Все точно прикрутили? А насчет нет разницы - шланг проверьте ;) Еще замечательно помогает замена ГТЦ
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Влад Титов, да, и называется он свободных ход педали.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Кибер
22 Дек 2009
466
162
vovka_ximik, ну, дык, когда дури много..))))
Кибер
22 Дек 2009
466
162
AlexFil, есть немного, только я расчитывать умею, абс даже не нужна)))
Добавлено через 53 секунды
торможение в режиме проскальзывания - слабо?)))
а без ВУТ- слабо было)))
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
ну незнаю, када еще на моей 2410 был барабанный перед, каторый не работал нормально и зимой я ездил на ИД-195 спереди я лихо научился иммитировать АБС и никогда тупо педаль не нажимаю
а про дурь я чета не понял? я лично на педаль практически не давлю, легкого касания хватает для нормального торможения
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
нет никакого зазора.
зазор есть в соединении шток вакуумника\поршень гтц. вот этот зазор и обеспечивает свободный ход педали.
Блин, имелось ввиду между штоком и краем кольца. :) иначе без доработки педали можно и до коврика доставать. Думал правильно, а написал коряво.
Добавлено через 9 минут 54 секунды
почему то я никада не регулирую зазор между ГТЦ и ВУТом и все впорядке, что при старом ГТЦ что при новом-торможение отличное
А он влияет когда начнет тормоз прихватывать. Там ходу 5мм а на педали 2-3см. подкрутил на миллиметр - получил 1см на педали либо в ту либо в иную сторону. кому как удобно. Я так закрутил почти до упора шток. У меня теперь педаль тормоза на 3 см ниже педали газа. и ход короткий. Со старым вакумником такого добиться не получалось. А с АДС получается. И усилие небольшое для для торможения. а когда схватывать начинает нога сразу сопротивление чувствует. и за счет этого можно регулировать усилие - более информативно получается чем со старым. Там пока до конца не додавишь не почувствуешь, что тормоз до конца дошел. Почти на всем ходе одно усилие и только в конце как в стенку. А так старый - да работал тоже не плохо. Но сейчас бы с ним ездить не смог бы - неудобно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если Вас такое положение педали радует.... то флаг Вам в руки.
Но задам вопрос: если один из тормозных контуров выйдет из строя? Куда будете педаль давить? В полик? А он железный, его ногой не продавишь. :(
Минимальный ход педали тормоза строго нормирован. Для возможности работы одной камеры ГТЦ при выходе из строя контура.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
умные блин все. Нормально будет работать. Шток ходит как надо. Прежде чем умничать надо головой подумать и детали выспросить.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Спасибо на добром слове ;)
А теперь поведай детали! Я весь внимание.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Открою страшную тайну - регулируем все и все ;) Мануал никто не отменял. А зазор по регулировкам достаточно большой. Убираем свободный ход педали до минимума. мне он особо не нужен. Ставим педаль в нужное положение и наслаждаемся. А момент когда контур включается определяется настройкой поршней в ГТЦ ;) и усе. Единственное условие - передние колодки нужно менять когда остается около 5 мм. И не надо домысливать, то чего нет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Спасибо автору темы!
На днях поставил девайс на 3102. Ощущения: педаль легче и информативнее.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
В планах поставить его на 24, на барабанную подвеску. Поставлю -отпишусь....
