Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Re: Выбираю маршрутный бортовой комп
rds, у мультитроникса вроде нет..
но объясни, зачем отключать форсунки, когда можно скинуть высоковольтный провод ?
вы что, купив инжектор забыли про карбюраторные машины ??? как вы там искали неисправность ?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
да я как не гляну на накопительный сразу думаю про газ :) у меня там уже более 4000л... это на 100.000р :)
Я конечно не сильно пока разбираюсь, но я где-то слышал или читал, что на инжекторном движке нельзя скидывать высоковольтные провода , при работающем движке т. к. может накрыться ЭБУ.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
да, я в книжке читал, что нельзя ЭБУ отключать при подключеном аккамуляторе :)
ЗЫ, я скидывал, ничего не случилось :)
ЗЫЫ если у вас сдохнет, я не виноват :spiteful:
rds
25 Мар 2008
556
360
iillyyaa2, Вообщето я ничего не искал, а информировал. Про карбовые машины помню. Но в инжекторных, кроме нерабочей свечи, наконечника, провода и т.д. есть ещё форсунка, неисправность коей сдергиванием ВВ провода, мне так кааца, вряд ли определишь. Как говорят в Одессе "Это две большие разницы"!
З.Ы. И зачем эта функция нужна в различных тестовых программах?
З.З.Ы. Да и нажимать кнопки БК в салоне, ИМХО, приятнее ковыряния под капотом.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
rds, если не исправна форсунка, значит цилиндр не работает или работает плохо, сдергиванием высоковольтника ты отключишь цилиндр так же как и отрубив форсунку... и выявишь проблему в нужном цилиндре как ты и сделал но отрубив форсунку.
кстати, если умерла свеча, а ты в этом цилиндре отрубишь форсунку ты решишь что сдохла форсунка ? :)
ведь вывернуть свечу и если не заменить её, то хоть посмотреть на неё куда проще чем заменить форсунку..
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
rds, а функция нужна.. потому что мозг умеет это делать, если машина в сервисе, и всё подключено, да, проще отрубать форсунки.. но если для этого требуется тащить ноут в машину, моё мнение - проще скинуть наконечник :)
а функция эта в БК считаю не самый главный параметр на который стоит обращать внимание.. удобно, но, как часто ты этим пользуешься ? форсунки обычно не дохнут а забиваются, и забиваются более менее равномерно.
мой выбор БК зависил от внешнего вида, способа монтажа, места монтажа.
ну и возможности читать/стирать ошибки
всё остальное удобно. но не критично.
rds
25 Мар 2008
556
360
iillyyaa2, "мой выбор БК" ....каждый выбирает для себя..., я выбрал СКАТ 2-В. А по поводу вкл/выкл форсунок-свечек, я как бы спросил у arpsoa. У него была какая-то заморочка с БК и он воспользовался ноутом. В этом, собсвенно вся промблема.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Слушайте а зачем вам все эти навороты а??????? по мне достаточно что бы БК УОЗ менял, номер ошибки писал, ну и что-бы были часы, о СО я уже не заморачиваюсь) если уж прижмут, то комп притараню и отрегулирую. Очень привлекла цена _http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-24.html , хотя _http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-54.html более понятен что скажите? что скажите?
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
хотел брать мультитроникс, НО!!!!!!!! есть подвох... это диагностическая колодка если она здоровая и квадратная(старого образца) то можно о нормальных БК забыть и возьмешь ты БК 24, т.к. постать нормальный комп будет в разы дороже стоимости самого бк
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Конечно-у каждого своя правда.
Здесь единого мнения быть не может.
Просто моё мнение-нужен и БК и Комп.
Конечно можно без всяких компов делать диагностику ВВ проводов...Однако-с компом,у меня,получилось быстрее и "чище"-в смысле не так испачкался....
У меня не ноут а полноценный комп,вделанный в машину.
Просто монитор не доделан,поэтому его"таскаю"
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Для установки БК нужен всего 1 провод из колодки.Какая колодка-не важно.Я свой провод "снизу" к квадратной колодке присоединил.Вдруг,в сервисе,придётся подключатся к этой колодке.
И ещё тумблер поставил-что-б можно было этот провод отключить от БК или Компа и ,соответственно,подключить или к БК или к Компу..Параллельно подключать разные компы нельзя.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
arpsoa, вот и я про тоже, что подключать там нечего))))))
Dolarion ну ка что там ещё подключать то надо???????? провод с датчика скорости????????? да запросто, что ещё?????
Кстати кто пользовался орионами расскажите как они вам????????????? Вот один из них _http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-54.html
Вот более дешёвый _http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-24.html
Во втором подкупает цена
В первом его читабельность с экрана.
По читал я сёдня про всё и подумалось мне а можёт всё-таки скат?, ладно подождём маленько посмотрим, может с братом отцу на ДР подарим
grivn
22 Июл 2008
269
Установка Бортового маршрутного компьютера Multitronics VG1031G с подсветкой RGB для ГАЗ 3110 Волга
Установил компьютер, кому интересно фото отчет
http://avtogsm.ru/ustanovka-multitronics-vg1031g-na-gaz3110-a166.html
Vic 09
16 Мар 2009
402
Re: Установка Бортового маршрутного компьютера Multitronics VG1031G с подсветкой RGB для ГАЗ 3110 Во
Красиво, молодец, я себе установил VG1031U (без подиума), очень доволен. Второй параметр желательно иметь в пределах 1,2 лч.
grivn
22 Июл 2008
269
После прогрева до нормальной температуры держит 1,3 л/час
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Vic 09, расход зависит от включеных потребителей.. у меня 1.1 если всё вырубить.. а врубаю свет, печку, музон поднимается до 1.4-1.5 :)
grivn, теперь настраивай нужные параметры на отоброжение.. у меня
время - расход - скорость
обороты - вольтаж - остаток бака
считаю что температура и прогнозируемый пробег мало интересны, особенно с учётом того, что по трассе пробег один по городу другой.. :)
настраивается вроде, выбираешь параметр и нажимаешь стрелку вправо и держишь.
а закрепил я вместо пепельницы.. как раз туда вошел :)
Vic 09
16 Мар 2009
402
Полностью согласен с данным утверждением. 1,1 это хорошо. У меня чуть хуже.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
эта штука на ряду с поправкой УОЗ, параметры СО еще бы регулировать позволяла...
rascals
30 Янв 2009
309
УОЗ БК Скат-2В умеет регулировать, он под газ заточенный
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
rascals, ну это я в курсе. Вот показания бака кто-нибудь откалибровал?
rascals
30 Янв 2009
309
я только поставил пока подключил только основное, управление газом не подрубал пока, бак тоже не калибровал щас потеплей будет займусь :gaz_love:
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Угу. Такой девайс я приобрел в ноябре - буквально в субботу (6.02) закончилась тарировка бака. Комп написал, что тарировка бака завершена буквально перед въездом в гараж - после этого пока не ездил. Но не думаю, что что-то изменилось. Ездил и по трассе и по городу - показания разные. Поехал в деревню (100 км в один конец) после поездки комп показал средний расход топлива - 11 л. По городу - когда как. Если поездка была короткая - может и 25 л показать. Так в среднем около 15. В общем я с каждым разом убеждаюсь, что расход - это типа средней температуры болного по больнице - толку никакого. Хотя время покажет. В общем прикольная примочка. У меня 1-й дисплей настроен: время - расход - остаток бака - напряжение сети - темп. ОЖ - темп. за бортом. Кстати термометр тоже врет периодически. Я не знаю куда его засунуть. Поначалу он вообще был в нескольких см от коллектора и грелся само собой вместе с двигателем (установщик так поставил). Потом я его в дырку какую-то запихал. Теперь такое очучение, что темп. показывает намного ниже - от металла что ли сильнее охлаждается... В общем еще пока экспериментирую.
В режиме ошибок постоянно показывает одну и ту же ошибку - 186 замыкание тахометра на массу. Причем ЭБУ, установленное в машине молчит. И тахометр работает. Пока забил - весной буду ковыряться.
Таксометр тоже прикольная штука. Хотя я не таксер.
Мое резюме - основное его назначение (для меня) это сообщать ошибки. Чтоб под капот с проволокой не лезть и не считать моргания желтого глаза. Все остальное - понты. Или незнание как этим пользоваться (например УОЗ). В общем время покажет.
