Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Ekfyr, не на наших машинах... с таким функционалом -- это вам pc-car нужен... смотрите на профильных форумах...
спец.девайсы не надежнее -- они спец...
марку эбу посмотреть -- подключиться к диаг.разъему и программа покажет паспорт эбу
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Так вот и начал читать. Сперва всё выглядит просто: типа возьмите переходник OBDII -> USB или Blutooth, качайте софт да коннектесь хоть к телефону.
А начинаешь глубже копать — вылезают всякие подробности, типа того что диагностический разъём у нас не тот, сперва с него на OBDII переходник надо смастерить. Потом, так чую, окажется, что протоколы обмена со своими особенностями и доступные на GooglePlaye проги либо несовместимы, либо не знают как интепретировать то что им сваливается. Но может и не так — не думаю, что газовцы что-то особенное мудрили, а просто не мудрствуя лукаво какой-то буржуйский стандарт взяли. Вот и пытаюсь выяснить кто что про такие подводные камни слышал. Очень уж заманчива идея, да и просто обидно — сейчас же всё на электронике, так ведь и просится, чтобы всё в один узел обработки данных было объединено.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
AlekseyM, разъем не вопрос -- это всего лишь физическая железка... адаптер имеем ввиду ELM327?
и какие параметры и какой программой можно им вытащить на андроид? (в связке с микасом интересует)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
    89.6 KB · Просмотры: 24
    155.7 KB · Просмотры: 22
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
А вообще, я так понимаю, если уж тема не конкретному типу БК посвящена, то вполне допустимо помыслить расширительно: какие устройства МОГУТ выполнять функции БК.
Я так понимаю, из доступного ассортимента в принципе возможны варианты:
1. Собственно специализированный БК.
2. Смартофон.
3. Планшет.
4. Навигатор.
5. «Магнитола».
Последний вариант самый вкусный, бо есть на Андроиде и с различными интерфейсами, включая USB (имхо, шнурком подключать надёжднее), есть варианты на 1 din — то есть теоретически искомый комбайн всё-в-одном и никаких лишних девайсов, но и самый дорогой.
n311
1,710
778
Ну не даёт мне покоя место установки БК. теперь так
http://palata9.ru/index.php/forum/stekloplastik/20-ustanovka-bortovogo-kompyutera?start=60
n311
1,710
778
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый день Всем.Имеется Мультитроникс 1031, все устраивает. Отарировал расход топлива.Ввел поправки, а сейчас попробовал скорректировать скорость по GPS,и обратил внимание,что после коррекции меняется пробег.Интересно,почему так происходит?Вроде не существенно,но просто интересно. Спасибо.
15,332
8,723
Так при корректировке скорости должен корректироваться одометр, ведь скорость это расстояние на единицу времени. Время в компьютере постоянная величина, так что остается для коррекции только расстояние.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, Так если я корректирую расстояние, то в БК меняется скорость(поправка)
из инструкции
5.Калибровка скорости / пробега
На разных автомобилях применяются различные типы датчиков скорости,
покрышки разных типоразмеров, происходит их износ. По этой причине для
правильного отображения пройденного пути и скорости на каждом
автомобиле необходимо произвести калибровку по предложенной методике:
5.1. Обнулите счетчик пробега автомобиля или параметры маршрута GPS
приемника
5.2. Обнулите параметры в дисплее “Средние / Сброс”: , далее
выберите “Дисплей средние2 СБРОС”, или , длительно
нажмите
5.3. Необходимо проехать более 10 км по показаниям БК (дисплей
“Средние / Сброс”) и остановиться
5.4. Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите ,
5.5. выберите “Поправка”,
5.6. выберите “Эт. пробег”,
5.7. введите правильный пробег (по данным одометра или GPS
приемника), , БК автоматически рассчитает необходимую поправку.
