Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Susanin M, 731-й посовременнее,функций побольше,но самый главный козырь его - это большой ,цветной графический дисплей...Подключается намного проще,чем 1031,прямо в диагностический разъём...Голос,звуковые эффекты на нём поприятнее,чем на 1031...А поменял,потому что на 1031 перестала нажиматься одна кнопка...Да и динамик я на нём менял уже 3 раза....Если не считать этих косяков - хороший БК,отработал 3 года,как трактор,никогда не подводил...;)
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Спасибо! возьму себе такой! 4500 рублей за 731 бК чет многовато. А какие проблемы с 1031 с подключением?!Он же вроде в диагностический разъем должен подключаться!!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Susanin M, да,1031 тоже подключается в разъём,там обычный штырёк вставляется в гнездо...Но,например,когда я подключал,у меня оказалось не всё так просто,как кажется..Штырь воткнул,пробный пуск - половина параметров не отобразилось..Не показывал обороты двигателя,остаток бака,соответственно путь на остатке бака,расход мгновенный и средний и еще там что то...я уже и не помню...А,и скорость тоже не казал...Поэтому пришлось подключаться дополнительно к форсунке (можно к тахометру),к датчику уровня топлива,и датчику скорости...Да,кстати,если купишь и будешь подключать,имей ввиду,что протокол он тоже неверно определяет,нужно выбирать вручную..У всех,конечно,по разному,всё вышеописанное касается моей машины,31105-590,Е-3,2009 г.в,Микас - 11CR..
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
на днях пришел из сургута коип скат 2 б жалко меня месяц дома не будет а то уже примастерил бы кстати здесь нашел парень продавал новый тоже пока ждал машину продал а комп остался
Даниил1980
1 Июн 2012
51
подскажите, кто знает: prestige g105 звездочка * бывает в левом верхнем угле главного меню или в панораме. Что значит? в соседней теме пишут - гололед.. неверится чё-то ((
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не верится, что гололед? Проверь, резко тормознув :). БК определяют возможность появления гололеда по уличной температуре, при которой он возможен. Даже если дорога сухая и воды, снега, льда и в помине нету. Других датчиков определения гололеда нету. По крайней мере на наших не очень свежих тачках уж точно.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
бК Multitronics VG1031U
двигатель Крайслер Евро 3 2008 год , микас 11 CR
подключаю через колодку как в инструкции, и не отображаются данные расхода, обороты ....и прочее.
Отображаются примсерный расход 12.1 остаток в баке 43 литра, и примерно хватит на 322 км.
В процессе езды ничего не меняется!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Susanin M,
Маршрутные бортовые компьютеры VG1031 и SE-50 для работы по протоколу OBD-2 требуют подключения к 7 контакту диагностической колодки (К-линия). На автомобилях, работающих по протоколу OBD-2 и требующих дополнительного подключения к 15 контакту (L-линия), маршрутные бортовые компьютеры VG1031 и SE-50 не будут работать в режиме "OBD-2". Работа на таких машинах возможна только в универсальном режиме.
не в этом ли проблема?
skystorms
26 Мар 2013
Бортовой компьютер на ГАЗ 560 (Штайер)
Добрый день! Появилось желание найти бортовой компьютер на ГАЗ 560 (VDO).. Мониторил ситуацию, где-то писали что их больше не проиводят.. так ли это? Может есть где возможность его приобрести или есть другие?
Вот фото наклейки с блока http://yadi.sk/d/dyq1lpVK3YPq6
Заранее спасибо!
15,327
8,719
SE-50 на Соболь Е-3 подключал дополнительно на форсунку, от туда и берет обороты и расход.
Добавлено через 10 минут 7 секунд
Как вариант http://avtopriborka.ru/categorija/kombinacii-priborov-gaz/s-bortovym-kompyuterom/shtajer/
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Спасибо! в тех. поддержке сказали что Е3 не поддерживает!только Е2.
Добавлено через 23 минуты 14 секунд
теперь не знаю чего брать...
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
или
http://microline.ru/products/Car-Computers/GAZ/Prestige-G105/
или
http://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye_kompyutery/bortovoy_kompyuter_skat_2v/
Везде написано что поддерживает Микас 11CR Е3
Какой лучше брать!??
