Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
ZaCker
5 Апр 2010
191
Re: Установка бортового компьютера в панель
я себе скат2в поставил в левое центральное сопло - стоит как родной и не портит вид панели
    66.3 KB · Просмотры: 108
mx500
28 Янв 2010
16
Не знаю , как в новом салоне , а в старом я сделал по принципу комрада Panya перенеся кнопки вниз и спилив перегородки , и пепельницу тоже переделал , ибо не нужна она мне.
Сверху вниз
1. магнитола
2. Multitronics RC-700
3. крутилки печки
4. Вместо пепельницы - двойной прикуриватель , пульт webasto , разъемы aux и usb с магнитолы
Panya
11 Авг 2010
11
У кого в спящем режиме комп жрёт энергию... И сколько.
А как определить сколько он сожрал?))) По мануалу написано: в рабочем режиме не более 0,35А
в дежурном режиме не более 0,03А, мульт VC 731
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
0.35А x 12В=4.2Вт.
0.03А х 12В=0.36Вт.
Panya
11 Авг 2010
11
Должен показывать ошибки,я его как купил у меня все время показывает "ошибок 0",значит все нормально(я надеюсь):yes2: Иногда выскакивает увеличено время впрыска в %,но это вроде как не ошибка.
volkk
2 Дек 2012
60
привет всем!!у меня мультитроникс vc 731 подключил вроде работает, только не могу понять куда девать 3 провода желтый серый зеленый,волга 31105 крайслер,может у кого есть схема!!
15,345
8,741
это вроде к замку зажигания, можно и без него, хватает питания и сигналов с колодки.
что за провод? Если CAN, то не нужен, изолировать.
к датчику уровня топлива, это если собираетесь использовать не расчетный бак, а видеть остаток именно по датчику. Найти провод от датчика на приборку и подключится к нему (разъем ХР1 кон.11)
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
attachment.php
    378.7 KB · Просмотры: 170
volkk
2 Дек 2012
60
Приветствую!! а где этот разъем xp 1 и 2.??просто я в электронике не очень лажу(( особенно в схеме!!
volkk
2 Дек 2012
60
спасибо нашел почти!! у меня схема другая не так как у тебя на картинке,у меня идет xp с лева на права,то есть где xp 2 там xp 1 он и отвечает за приборов подсветки часов и датчика уровня топлива!! вопрос-значит коричневый провод с мультика нужно будет подключить xp 1 к моему панели приборов??вопрос№2 калибровку бака нужно делать когда загорится лампочка указателя уровня бака или без разницы?? Насчет помочь одноклубнику до конца месяца получу зарплату перечислю,счета все верны??
15,345
8,741
volkk
2 Дек 2012
60
