Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
15,345
8,741
Multitronics обьявила о своих новинках с цветными дисплеями:
Multitronics TC 750 _http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
Multitronics VC731 _http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
И уже упоминался, так как вышел раньше Multitronics RC-700 _http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Так у меня еще вопросик. Для того чтобы снять понель приборов нужно ли снимать руль, или просто отпустить руливую колонку что лучше? (Газ 31105)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Не в той теме пишешь, напиши в разделе салон, или поюзай, там вроде это было.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
А понель приборов снимется без снятия руля.
Снимается. Сперва снимаешь пластмаски руля, затем облицовку панели приборов. Откручиваешь три винтика и снимаешь четыре фишки и вытаскиваешь в правую сторону панель, только аккуратно чтоб не поцарапать.
15,345
8,741
Я сколько не пробовал на 105-й - не получается вытащить маску не отпуская рулевую колонку, у нас аварийка встроена в подрулевой переключатель и ее кнопка торчит сверху. Я снимаю пластмаски колонки (нужна длинная крестовая отвертка) и отворачиваю два болта колонки, что бы опустить ее до сиденья.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну долеко никаждый это сможет проделать, как правило там висит куча проводов и проходит как над колонкой, так и под колонкой.
Вполне достаточно просто выкрутить болты на их длинну, тоесть просто приопустить колонку, и всё прекрасно входит и выходит.:)
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Я главное нехочу чето снимать баранку, мне кажеться что гемороя будет намного больше чем, приопустить колонку.Тем неменее Большое спасибо за советы. Сегодня думаю попоробовать.:rolleyes:
Добавлено через 6 минут 37 секунд
У меня Газель фермер удлиненный с будкой,по городу берет литров 20-22 АИ-92 405 двигатель,как можно сделать экономичней,может прошивкой сыграть?
Уменя была такаяже беда, я сьездел в сервис, но там могли только скинуть до до 18-20 литров, обяснали что будка все тянет, она тяжолая. Можно сказвть что постоянно гружоный.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а о ценах пока не слышно?
15,345
8,741
Multitronics RC-700 есть в магазинах, сам видел и у производителя цена озвучена "Рекомендуемая розничная цена 6890 руб.", а вот два совсем новинка бесценная.
RC-700 мне внешне не очень приглянулся, а вот последние вполне.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на неё и засмотрелся.
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Всем привет! Поставил БК VG1031GPL и не могу откалибровать бак. Калибровал по 2 точкам, т.е. сразу залил полный бак откалибровал, затем слил, залил 11 л. лампочка потухла, откалибровал еще раз, ничего не получилось. Попробовал наоборот тоже ничего не вышло. Еще меня смущает, когда ставлю калибровку на БК, там где напряжение на датчик показывают нули. А в инструкции вроде как я понял должен показываться вольтаж на датчике. Может кто сталкивался с этой проблемой. Соединение правильное, проверял. Датчик топлива на панеле тоже вроде правильно показывает. Ответьте кто знает.
Bond
26 Май 2009
542
292
Сегодня по книжке высчитал поправку расхода на газе. получилось +23% ! В принципе, оно так и есть, до этого методом подбора после заправок ставил поправку +22%. Видимо это значит что газа у меня кушает на 23% больше чем бензина...:) хотя на бензине и не измерял...
alexali
27 Июн 2010
Купил на свою ласточку БК 24, поставил и подключил сам за 3 часа (теперь могу быстрее:haha:), эбу соатэ
Выдал ошибки 13 и 23 ну датчик заслонки я поменял все ок а вот дмрв (сименс)после чистки так и выдает 13 , я так понимаю что нано новый.
А так бк вещь с большой буквы.
Завтра буду предку на 105 скат 2 ставить.
Вобщем для начинающих это нужный апарат!
Очень рекомендую меньше развода на станциях!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Посмотри на показания остатка топлива в баке(дисплей "Параметры").При правильном подключении,БК будет показывать полный бак со значением 42 литра (неправильное значение,конечно,но это установка заводская).При езде,эти показания будут по любому уменьшатся.Если этого не происходит,значит неправильно подключил.Начни с этого...
