Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
АлексейВН
14 Мар 2011
247
У меня стоит мультитроникс нормальный компьютер ошибки считывает включает вентилятор и с него я перенастроил что бы вентилятор радиатора включался не со 105 градусов а с 98. Я доволен.
Sanchik25
20 Дек 2010
Парни, вы когда устанавливали БК, вы штекеры проводов отризали которые присоединять нужно, а то я купил Multitronics VG1031GPL, а там разъемы соеденительные вообще ни такие, или там как-то по другому надо делать?
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Я покупал зимой сначала подключил к диагностической колонке потом обрезал его так как крышка не закрывается а где то не понятно где он болтался первое время меня не устроили. Когда потеплело я разобрал торпеду и уже там полностью подключал. Торпеду снимать не обязательно у меня ослабла печка и воздуховоды.
    46.5 KB · Просмотры: 78
Bond
26 Май 2009
542
292
Что не многовато? С завода стояло 105 градусов
у меня включается уже при 90 градусах. правда от датчика напрямую а не от мозгов. а по мануалу вообще-то нормальная температура ОЖ 80-95 градусов.
15,346
8,743
На Сервисе сказали что крайслеры все так включаются
Первые Крайслеры на Моторолле включали на 92 или 93гр., это была проблема частого включения и на долго, т.к. термостат даже не успел открыться на полную, при этом поменять настройки нет возможности и по рекомендации завода на сервисах переделывали на датчики включения вентилятора в радиатор.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Ну ведь не нормально что он кипит? А датчика нету на радиаторе там стоит заглушка.
zybr1
27 Авг 2010
35
17
У меня вопрос по теме. Приобрел БК Скат2в с установкой все ясно, думаю проблем не возникнет но вопрос в чем, нужно ли соединения спаивать? Волга 31105.
15,346
8,743
Если нет переходных клемм, то желательно впаять, кроме k-линии, так как БК надо отключать при диегностике на станции.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
А на провод К-линии одевается специальный штырек,который просто вставляется в диагностическую колодку...Приехал на диагностику - вынул штырек и все.Потом на место воткнул....
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Лучше не надо. Пайка в машине не очень держится. Лучше сделать колодку клеммную. Надежнее всего.
ну кто как паяет господа!
если не умееш или есть сомнения, то да клемма тут выход.
ещё сейчас используют вот такие зажимы
там внутри пружина, провода соединяются очень прочно
а ещё есть зажимные соединения по верх кабеля
те что прокалывают провод не разрывая его.
15,346
8,743
Я к паяльнику привык, так что проблем с пайкой в машине не разу не возникало, место спайки обтягиваю термоусадкой.
Пружинные колпачки предназначены для проводок помещений кабелем типа ВВГ, т.е. с жесткими монолитными жилами.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257,
AlexFil, да и я всегда только напайку! раз и на всегда....
но иногда, приходится пользоваться вторым вариантом, что б просто проколоть имеющийся провод и подключиться к нему.... не всегда есть место, что с паяльником под капотом, али панелью лазить!
