Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Re: Электрик напугал бортовым компьютером!
parquetman, друг, электрик ничего не употребляет? Ты спроси у него.У людей на форуме компы по 2-3 года стоят и ничего. На форуме нет ни одной темы про спаленные мозги из-за бк. Ставь и никого не слушай. Нужны будут советы или рекомендации звони и спрашивай. Мой СКАТ-2В уже работает.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
мозг на входе выравнивает себе напряжение
чем?
Стабилизатором напряжения...
Мдааа...Я не думал что на такой развод попадёшься...Иди и убей электрика, поглумись над его телом, сожги и выброси в помойку :) Вот такой недвусмысленный порядок действий...
Ах, да! Самое главное - БК поставь, где должен быть! И желательно мультитроникс :) Хотя это дело вкуса.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
parquetman, ставь не сомневайся, или не очкуй :), а вот по поводу возвращения когда-нибудь к этому электрику я бы крепко призадумался, точнее нечего думать , это не электрик, он другие цели преследует, нежели помочь автовладельцам.
akdi
22 Ноя 2009
213
83
да ето он сказал для того чтоб ти чаще к нему преежал..........на диагностику а не сам делал................дааааааааа...............между прочем он тебе делал диагностику??????- у тебя скоро подохнит комп............))))))))))))))))))))))ухааааааааа.
подумай логично!!!!!!............тут люди на форуме тебе х.........нескажут........так что жди коментов
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Всем спасибо! Чувствую себя школьником, первоклашкой, которого обманули:) мне стыдно, но это была первая диагностика за 6 месяцев с покупки и то случайно и за 100 рублей. Видимо как заплатишь, так и сделают :) это электрик таксопарка :) я его только и спросил зачем она глохнет на горячую, а он меня сразу давай диагностировать! :) сказал, что мрв большой 3, так мол, на газелях делают и снизил до 1.5. Я сразу не ощутил, но динамика упала, а вот глохнуть перестала.
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Добавить особо нечего. Как говорится, без комментариев.
Правда, некоторые высказывания грубоваты. Неинтеллигентно.
По поводу мультитроникса - стоит 4 года, размером меньше спичечного коробка, приклеен к стеклу над зеркалом заднего вида, есть функция
коррекции угла опережения зажигания.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
parquetman,
ты к нему уже забыл дорогу? нет?! это хорошо! распечатай эту тему твези ему и больше туда не езди. ставь и не переживай. главное , как уже писали, правильно подключи.
мрв я так понимаю массовый расход воздуха? так он должен быт на хх примерно 13 -14 кг\ч.
а если он имел в виду расход топлива то да, 3 это много. да и 1,5 многовато. должно быть в районе 1 л\ч. но это ни разу не мрв.
вобщем туда больше не езди, ставь бк и контролируй все параметры сам.
удачи.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,133
320
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
В связи с сообщением от alexx - мультитроникс моей версии на имеет функции просмотра параметров датчиков, только коды неисправностей.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
А еще усилок для магнитолы нельзя ставить, а то он всю энергию из магнитолы и микаса высосет и они сгорят нафик.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Re: Установка Бортового маршрутного компьютера Multitronics VG1031G с подсветкой RGB для ГАЗ 3110 Во
Смотрю на БК 189 градусов показывает, а произносит 58 градусов.
Попробуй проверить всю цепь от разъёма БК до датчика, у меня отломился проводок возле разъёма БК, восстановил и всё. Датчик полупроводниковый, по-моему LM355.
7,974
3,828
а главное ты будешь контролировать все показания и реже к этому электрику ездить! И нехороший БК лишит его заработка.
Все пнули бедного электрика или ещё желающие есть?В принципе ,правильно,так как ерунду он нёс.Но вот как профессиональный диагоност скажу несколько парадоксальную вещь.После установки БК на диагностику гораздо чаще заезжают.Потому как получают от БК много новой информации,а что сней делать не знают.Вот и едут на диагностику,чтобы уточнить.Поэтому у себя в сервисе бывает и устанавливаем БК по просьбе клиентов.И при этом нисколько не опасаемся,что ездить перестанут.Скорее наоборот.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Точно! По бредовости его речи похоже что чувак словил бэд-трип от ЛСД:rofl:
Такому "электрику" утюг диагностировать доверить нельзя.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Типа они рассчитаны на определенное напряжение, а ты если подключишь комп изменишь его и мозг быстро сдохнет. И еще будет постоянно давать ошибку, кажется 66 или что то в этом роде.
066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
Возможно, если подключать диагностическое оборудование не отсоединяя бортовой компьютер, такое сообщение и вылезет - ведь на шине будет сидеть два компьютера.
А по поводу напряжения - когда у меня в реле-регуляторе пробило транзистор, и напруга выросла до 18 вольт, именно бортовой компьютер первым предупредил меня об этом своим писком :).
Андрей 2401
14 Окт 2008
111
38
140
Поставил такой БК ещё в августе, только"U". Подключал сам, по времени 40-50минут с перекурами. Работой БК доволен на все 100. Ошибки выдает правильные, по некоторым датчикам за недолго до их кончины(как только начинают хондрить). Настройки от снятия клемм несбиваются, множество функций, доволен как слон!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Лично меня БК уже выручал..
И с напругой и с датчиком температуры двигателя и с датчиком распредвала...а я думал-что-то жрать стала...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Насчёт показаний температуры наружного воздуха.
1.переполюсовка.Надо поменять колодку подключения датчика к БК.
2.У меня стал врать через месяц.
Снял кембрик с датчика.Всё зелёное от кислотного флюса.
Помыл,пропаял,помазал герметиком,одел термоусадку-и всё. Уже год.
Baly
2 Июл 2009
55
Re: Выбираю маршрутный бортовой комп
Выбирал себе БК остановился на СКАТ-2 мне понравилось очень работа сея девайса. Вот по поводу Орион БК-24 разговаривал с продовцами оптовиками по ним есть большие возвраты. Выходит из строя ИЖК где то через 2-3 месяца начинает полосить ( либо пайка либо управление у них страдает). И СКАТ-2 если будете брать лучше проверять сразу на месте на своей машинке. Это просто пустяк. Если после выключения зажигания он пишит и не влючает подсветку это сбой в прошивке или опорного генератора. КОРОЧЕ только замена у продавца. Провод от бензомера и датчика скорости при проверки можно оставить в воздухе они при проверки погоды не сделают. И не кого не слушайте что он пишит именно по тому что эти провода не подключены это бред. (Это касается и скат -2В)
