Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Re: Установка Бортового маршрутного компьютера Multitronics VG1031G с подсветкой RGB для ГАЗ 3110 Во
Если я не ошибаюсь, то включение вентилятора командой ЭБУ осуществляется только в двигателях с Евро-3 - Крайслер, ЗМЗ-405,
К сожалению в заводских прошивках микаса не включена функция управления вентилятором. Однако если есть желание эту функцию можно включить установив галочку в комплектации и перепрошить.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
А вот с талировкой (ДУтн) я чего то не понял.
В настройке установил ДУтн, залил полный бак 70л., выждал 7минут, запустил талировку.
Отездил примерно до 8 литров и все? как БК был в режиме толировки так и остался даже после заправки/
ВЧЕМ ПРИКОЛ?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Сегодня установил БК. Я умудрился не снимаю руля достать вставку панели приборов, конечно с рулем очень неудобно копаться за панелью, но захочешь...сделаешь. Длины проводов хватило вполне, пришлось повозиться с выводом белого провода и температурной пары под капот...сбоку где бачок сцепления не получилось из-за густоты проводов, вывел по центру. Температурный датчик вывел сразу же под бампер. Примерно ушло 4,5 часа, притом что я никогда этого не делал. Так что если есть голова и руки, а также схема и инструкция по установке то можно вполне сделать самому. Спасибо всем, кто помог советами.
grivn
22 Июл 2008
224
269
TIGERHAUER, Но вот, а хотел деньги платить непонятно за что...
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ага, вот только тоже проблемы с показом температуры воздуха. Смотрю на БК 189 градусов показывает, а произносит 58 градусов. Сам датчик я вывел под бампер. Провод же датчика не должен влиять на температуру? Только сам кончик же. Просто провод идет рядом с коллектором. С температурой двигателя тоже есть небольшие расхождения с приборкой. На компе показывает 88, а на приборке 82-83 где-то. БК правильнее показывает? Потому как включается вентилятор охлаждения по датчику, я больше верю БК.
grivn
22 Июл 2008
224
269
TIGERHAUER, что-то у тебя не то. У меня температуру окружающего воздуха нормальную показывает и провод тут не причем.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А можно этот датчик как-то проверить? А если его отсоединить от БК, что будет показывать? А может быть что он показывает в фаренгейтах? Пока что хочу просто опустить его в стакан с водой и посмотреть что будет.
A
andrew gaz
У меня зеркало к лобовухе приклеино, хотя под обшивкой прощупывается месты для крепления, так что резать обшивку по любому придется, а дальше?
Я купил в магазине мебельной фурнитуры подходящую красывую планочку и закрепил её под винты крепления козырьков , с двух сторон. А по середине планки (над зеркалом) прикрепил компутер. Это для того, чтобы обшиву не резать.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
А у меня тарировку бака не проходит: бак на 75 литров...заливаю полный как в инструкции сказано, езжу, а он примерно на середине скидывает и говорит что ошибка произошла(а ведь бак надо без дозаправки досуха отъездить).... в чём дело? всё работает правильно, показометр бенза - в отличном состоянии. А недавно баба сдохла в БК - хрипела, хрипела.... отключала дисплей.... а я задолбался и по этому речевой модуль выпаял и выбросил...теперь с немым БК езжу....но тарировка бака Дутр всёравно не идёт.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Вот фотка на прогретом движке, температура воздуха 206.
Даже не знаю что и посоветовать. У меня конечно тоже врет иногда но не до такой степени. Ну попробуй в меню настроек посмотреть ручную корректировку температуры воздуха. Может там +200 градусов стоит? Второе - может ты этот щуп к коллектору привернул? Или в глушитель засунул? ))) Шутка. Смотри провода от БК до конца - может где коротит, изоляция нарушена? Третье - может БК бракованный? Хоте не знаю как проверить. Четвертое (слабо вериться, но все же проверь) - какой режим протокола БК выбирает? И мой совет - поставь жестко тот ктороый надо, вручную. Если автоматом стоит - могут быть глюки. Но это если АКБ отключаешь.
Поржал! Блин, просто сочувствую. Не знаю что посоветовать, но я бы посмотрел - не попадает ли туда водичка. Может течет откуда-то с потолка. Ну это так... А насчет тарировки - тут уж ничего не посоветуешь. Кроме как менять БК. У меня все нормально было. Баба сказала, что тарировка завершена.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ручную корректировку смотрел там от -20 до +20 только. Причем голос то произносит 58 градусов, я так понимаю на 206 он и не был запрограммирован согласно здравому смыслу. Засунул изначально в бампер и уже всяко его перевертел, ничего. А вот насчет изоляции я тоже не уверен, надо будет попробовать посмотреть. Наверняка же есть способ как проверить датчик, может мерить его сопротивление меняя температуру в ручную (холодная вода, горячая). Поставил в ручную МИКАС. Я уже решил заказать отдельно датчик температуры воздуха, не знаю отправят ли мне его.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Навряд ли. Хотя все может быть. Я бы весь девайс обратно отправил. Тем более если есть несостыковки между голосовым синтезатором и показаниями дисплея. Где заказывал?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Нестыковка только в этом, остальное совпадает. Заказывал у AvtoGSM.ru, им же сегодня отправил письмо насчет датчика.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Электрик напугал бортовым компьютером!
Сегодня был у электрика и мимоходом сказал что буду ставить бк. А он говорит, мол, не вздумай! От них мозги сгорают! Типа они рассчитаны на определенное напряжение, а ты если подключишь комп изменишь его и мозг быстро сдохнет. И еще будет постоянно давать ошибку, кажется 66 или что то в этом роде. Успокойте меня счастливые обладатели этого чуда. Я ставить хочу престиж 105. Мозг 5.4 . Комп уже купил и руки чешутся его вонзить! :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Электрик напугал бортовым компьютером!
а главное ты будешь контролировать все показания и реже к этому электрику ездить! И нехороший БК лишит его заработка.:rofl:
Ни разу этой ерунды не слышал (чтобы из за БК мозг горел). Если правильно подключить разумеется.
Сам подумай, в машине напряжение скачет от 11В, при заводке со слабым акумом, до 14,5В и что БК изменит?
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
parquetman, судя по префиксу, взволнован ты серьезно :haha:
+1 :) БК не вредитель, главное его
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Я вижу долю истины в его словах только потому что надо будет в диагност. Разъем подключаться. Я ж не знаю, может мозг на входе выравнивает себе напряжение или в разъеме какой нибудь слаботочный провод стоит и подключение к нему изменит нормальную работу мозга. Он утверждал что штатные с завода нормально работают, изза того что там что то перепаивают чтоб не сгорали мозги. Но я в такие чудеса с трудом верю - чтобы наши, да на заводе, да переделали!? Не верю! Есть еще повод усомниться в его квалификации- он меня уверял, что нельзя перейти на микас 7.1 даже с заменой дмрв. Хотя я то знаю что можно и это затертая тема на форуме.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
А срочность в том, что я уже его готов поставить и вот, очканул, чёт :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А диагностику машинке никогда не делал? Страшно не было?
чем?
от куда? напряжение ведь по всей машине одно
РАЗВОД
РАЗВОД.
Меняй электрика.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
боюсь, что это не является основанием для
III. Префикс [Срочная Проблема]
Данный префикс используется, когда у вас есть проблема, но решить ее нужно очень быстро, в течение дня максимум.
Префикс выделяется красным цветом.
У тебя в конце дня установка БК в машину, которую если отменишь потеряешь много денег или машина не может ездить с тобой в состоянии переживания за БК? :) Нет? Тогда префиксу здесь не место, он немного для другого :)
