Блок управления климатом
Гремлин
3 Июл 2008
396
Как насчет замены управления печкой
В зарулем видел статейку о замене панели управления печкой 3110 на панель от Дэу с крутилками. Только там чего то меняли и печку и остальные потроха. Можно ли реально присобачить хоть от какой нибудь машины крутилки без кардинальных изменений(замена печки и т.п.)?
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
я за коллективный разум:rolleyes:
твою схемку зафиксировал, только надо под всю эту остнастку каробашку соорудить,-чтоб аккуратнее было.
п.с.
на форуме радиолюбителей скунсы админы,-взяли и вышвырнули как паршивого котенка.:pardon:
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Схемку собрал (правда 4 огромных релюхи заменил 2мя микрорелюхами с какой-то платы, 5ти контактное оставил как есть - ибо хз, рассчитаны микро на продолжительную работу или нет). В принципе всё работает, дёргает иногда по 2-3 раза, когда заслонка умудряется вернуться. Фотки будут позже, запихал это всё в коробочку от Вазовской какойто релюхи + большое реле почти как было оставил.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Вот значит, поидее слева направо: 4 реле против 2х микрореле, 2 вида - 2 фотки, в процессе работы 3я фотка ну и готовый вариант вместе с 5-ти контактным реле (наверху). Снизу 5-ти контактного - герметик, по бокам - поксипол))
    92.2 KB · Просмотры: 152
    90.5 KB · Просмотры: 141
    68.6 KB · Просмотры: 155
    72.5 KB · Просмотры: 154
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Управление дополнительным соленоидом)) наверху заюзал магнитик от шкафа, чтоб не дёргался)
Далее - как присобачил шаровый кран. Доп помпа будет включаться на предпоследнем и последнем открытых положениях краника - даже при недооткрытии скомпенсирует пропускную способность, а то и повысит. Ну и естественно, всё будет работать при включённом зажигании. Уже прокинул через реле дополнительный провод на питание мотора отопителя и доп. помпу, чтобы хоть немного разгрузить штатную проводку. Бывшая проводка вентилятора (она как раз и включалась при включении зажигания) питает реле и собственно блок управления.
Вот как-то так)
    119.7 KB · Просмотры: 331
    119.7 KB · Просмотры: 314
    142.6 KB · Просмотры: 345
    83.4 KB · Просмотры: 332
    69.2 KB · Просмотры: 298
кабан
20 Май 2009
38
38
привет знатокам, ребят я этой темкой по доработке печки болею давно, и смотрю она не стареет. появляются новые доработки. единственный вопрос куда последний девайс с релюхами подключать. схемку может поподробнее
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
кабан, последний девайс с релюхами подрубать на соленоид центральной заслонки, если ты её не глушишь вообще. Центральные воздуходувы которые, вот на них идёт одтельная заслонка. Можешь вообще без девайса обойтись, у меня просто при переходе с препоследнего на последнее положение "воздух вверх" открывается ещё и централка)
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Решил я тоже климаь себе замутить, сначала купил блок управления от Приоры, поехал на разбор купить корову (распределитель верхних потоков) и случайно увидел печку нового образца где температура регулируется заслонкой, вобщем купил и его, цена к томуже меня полностью устроил, 1 тр за корпус с отводами и моторчиком. Вот теперь такой вопрос, какой моторедуктор управления заслонкой брать, ВАЗовский или ГАЗовский? Боюсь что куплю ГАЗовский а у него может оказать другое сопротивление на обратной связи, за то ВАЗовский придется колхозить т.к. корпус другой... Если кто распологает инфой о этих редукторах поделитесь плиз...
4887
6 Мар 2007
162
89
140
... какой моторедуктор управления заслонкой брать, ВАЗовский или ГАЗовский? Если кто распологает инфой о этих редукторах поделитесь плиз...
Этим я занимался в прошлом году _http://gaz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=58&t=767
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
добавлю: еще есть мотор-редуктор с маркировкой 2110-8127200-10 (т.е. на тазики)
имеет точно такой-же корпус как и волговский мотор-редуктор (кфвш.42311.003ту), и в добавок есть датчик положения (сопротивление датчика [DEL]не мерял[/DEL] меняется от 1,16 до 4,91 кОм....а какое сопротивление у волговского мотор-редуктора, кто-нибудь померьте??)
и почему "мотор-редуктор"?? если есть обратная связь уместнее, имхо, обзывать серво-приводом или серво-двигателем....
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Купил моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100, у него 4 провода - чёрный, красный, белый, зеленый.
На какие контакты зацепить питание, чтобы заставить этот редуктор работать?
