Блок управления климатом
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Как насчет замены управления печкой
В зарулем видел статейку о замене панели управления печкой 3110 на панель от Дэу с крутилками. Только там чего то меняли и печку и остальные потроха. Можно ли реально присобачить хоть от какой нибудь машины крутилки без кардинальных изменений(замена печки и т.п.)?
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Ход МР 80 градусов, кран стоит стандартный 3110, но не шаравой или керамический, а аналогичный ТАЗовскому 09, получается что ручка температуры просто открывает или закрывает кран пошагово, т.е. управление температурой такое же как и со старым рычажным климатом. Естественно инерционность такой печки большая, но я уже привык. Датчик температуры я не использую.
Реакции: JSP
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
поднимем:)
хочу поставить себе на 3110 вазовский климат,но возникло несколько вопросов,в основном наверно к Гремлину:
1)решилась проблема с датчиком,который замеряет температуру или лучше его совсем не ставить?
2)можно про кран и моторедуктор к нему поподробнее?
3)реально ли это всё сделать,не снимая панель,при условии,что тонель сниму?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Расстрою всег из за инерционности радиатора печки о климате забудьде. у вас будет железяка котороя будет делать вид что хочет быть климатом....
климат может быть построен только на печке с заслонкой подмешивания воздуха.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
а вот и не расстроил:)
я хочу просто блок с крутилками,а не именно климат:)
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Без снятия панели (торпедо) будет очень большой ананизм, в некоторые места вообще невозможно будет добраться, так что времени будет потрачено больше.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
время не главное..просто чувствую,что если сниму тормедо,обратно не соберу..
а как это чудо совместить с блоком крутилок?
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Просто без снятия торпедо будет очень проблематично приделать движку на заслонку, там нужно учитывать длину плеча и ход штока, а в рвскаряку там ниче не прикрутить и не померить. Ниче сложного в снятии торпедо нет.
Кран от бехи к блоку от приоры никак не приделать, на бехе он имеет 2 положения либо открыт либо закрыт, промежуточных нет.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
rds
25 Мар 2008
556
360
Всем доброго времени суток. Такой же вопрос задал в другой теме.
Подскажите, кто знает, как запитана печка Н/о с "крутилками" БЕЗ управления кондеем и рециркуляцией??? У моей печки 4-х контактная фишка и три провода: спарка красных-толстый и тонкий, спарка белых тонких и один желтый. На красный, как понимаю, идет силовой плюс, а ОТКУДА прижодит питание на белые и желтый???
Заранее благодарен за ответы.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
палыч, нашел всё-таки. вот она моя схема питания без кондея:
    55.2 KB · Просмотры: 87
rds
25 Мар 2008
556
360
палыч, идёт очередная замена печки. Электропитание тоже меняется. Следующий этап - попытка заставить мою плату управлять кондеем и рециркуляцией.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Платы там принципиально разные . П.С. Режим управления кондеем на оригинальной плате обсолютно бестолковый и на х... не нужен :drinks:.
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
Так для управления кондеем нужна только кнопка его включения. Всё остальное есть. На крайняк буду искать панель под кондей(со снежинкой). Либо сделать отдельную кнопку, хотя это не очень "гламурно".
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
