Бензонасос не включается
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Суть: прихожу утром к машине, включаю зажигание - звука бензонасоса нет, попробовал завестись, невыходит, т.е. бензонасос не включается, в чем может быть проблема?
Предохранители все проверил, вчера все было нормально, очень даже хорошо все работало, аналогичных проблем раньше небыло. Если это может иметь значение, то вчера заправился на какойто непонятной заправке с сомнительного качества непонятным бензином.
толятоля
13 Ноя 2014
11
44
Кроме всего прочего обязательно нужно проверить жгут проводов идущий на ЭБУ и его разъём. Попадал в подобную ситуацию, в разъёме были "закисшие" провода на включение реле БН и форсунок. ЭБУ после этого убрал со штатного места на полку, под бордачок.
толятоля
13 Ноя 2014
11
44
Был в аналогичной ситуации, не включался бензонасос. Заменил реле, результат 0, подключил насос напрямую он работает.Проверил провода, не отгнившие. Причина нашлась в разъёме жгута проводов на "мозги". Не шло питание на реле насоса и форсунки. "Мозги" со штатного места убрал на полочку, под бордачок. На штатном месте вода в разъём попадает через уплотнитель лобового стекла:wall:
12,283
5,589
Как минимум.
Или кинуть дополнительные провода с аккумулятора через выключатель. И самому вместо ЭБУ.
Перед запускам на 5 сек включить, потом запускдвигателя и включение насоса.
Не забыть выключить при остановках.
Тем временем искать неисправность. Реле, контакты, ЭБУ.
faust161
15 Май 2014
Как минимум.
А можно их просто медной проволкой соединить? Реле поменял контакты на ЭБН, Под седлом, посмотрел. открутил фильтр в топливозаборнике - решил поменять+ топливный. Не смогли проверить вчера работоспособность самого ЭБН.
AlexXXX
30 Мар 2010
122
То есть я так понял бензонасос постоянно качает бензин? если да то возможно
Мои предположения, болячки накопительные.
Бензонасос не выключается - пробило ключ в ЭБУ из за чего не происходит отключения бензонасоса.
Автомобиль не заводится - Из за не герметичности форсунок (пропускают) заливает свечи
Получается что, из за не правильного управления работы бензонасосом мозгами авто, а также пропусканием форсунок не учтенного бензина происходит перелив и в последствии залитые свечи.
Р/С Проверь мозги и колодку на наличие воды.
было такое
одна форсунка оказалось пропускала бенз и после стоянке при вкл зажигания был небольшой взрыв в цилиндре что аж машина содрогалась
поменял форсы на сименс вдо
стало норм
sergeyon12rus
11 Июн 2012
Доброго времени суток Господа форумчане! Помогите пожалуйста разобраться.Причина заключается в том,что при включении зажигания включается и отрабатывает как положено Б.Н,но при включении стартера насос не работает-двигатель не заводится.А когда выключаешь стартер насос зачем то опять начинает качать.На приборке при выключении зажигания может тускло загореться маслёнка.Все предохранители и реле в норме.Да и машина с буксира заводится.Может у кого была похожая проблема-ПОМОГИТЕ!!!!
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
sergeyon12rus, насос и не должен качать при работе стартера. Давления созданного насосом при включении зажигания достаточно для запуска двигателя. Не заводится двигатель видимо по другой причине. А вот почему тускло горить контрольная лампа низкого давления масла - вопрос! Может напряжение низкое, в следствие плохого контакта, может "масса" плохая. Надо искать причину.
Андрей78
23 Июн 2012
16
Будете кидать времянку, подключайтесь не к самому насосу, а к проводу под задним креслом (откусите зачистите, потом анадо будет - наростите).
Насчет подключится здесь,согласен.Но перекусывать провода не обязательноhttp://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/stop.gif.Я я надрезал черную трубку(или как она там называется)в которой находится плюсовой(белый,родной)провод,надрезал изоляцию и прикрутил времянку к проводу!!!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Сегодня за городом автомобиль встал и отказался ехать. Опять насос не качает (погружной модуль) с момента последней замены насоса прошло чуть больше месяца. Поворачиваю ключ - тишина (насос не качает), меряю - напруга поступает, делаю вывод насос. Прошу знакомого привезти насос за 40 км. от города, привозит, ставлю, не качает. Напруга поступает, с фишки на насос напруга есть - не качает, подключаю от акума - старый насос и новый работают, но не работают в баке в погружном модуле.
В чем причина?
А минус на папе есть?
Я понимаю напруга есть на папе, а дальше стоит мама. Что там после делается?
Волгаводец
3 Ноя 2015
Купил бензонасос погружной на 31105 крайслер Пекаровский. Все поставил, все подошло, включаю зажигание, насос молчит. Вытащил насос, прозвонил провода все в норме, подключил на "сухую" работает все, жужжит, качает, ставлю опятьже в бак, снова не работает. В чем может быть проблема? Я в замешательстве.
