Бензонасос не включается
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Суть: прихожу утром к машине, включаю зажигание - звука бензонасоса нет, попробовал завестись, невыходит, т.е. бензонасос не включается, в чем может быть проблема?
Предохранители все проверил, вчера все было нормально, очень даже хорошо все работало, аналогичных проблем раньше небыло. Если это может иметь значение, то вчера заправился на какойто непонятной заправке с сомнительного качества непонятным бензином.
GRU812
31 Май 2010
754
276
антон79, у меня однажды выпал во время запуска предохранитель сигнализации (у меня спрятан в ногах водителя у педалей) и насос не работал. Проверь сигнализацию.
антон79
26 Дек 2011
23
спасибо за совет,но вот только я сигнализациями не пользуюсь от них одни проблемы в дальнейшем,считаю что на наши авто она не нужна,а предохранители проверил все первым делом
рома46
16 Дек 2013
доброй ночи товарищи волговоды.подскажите с чего начать и в какую сторону копать.ситуация такая:приехал домой заглушил двигатель,минут через 10 вышел попробывал завести а она не заводится.при повороте ключа не загорается чек и не качает бензо насос,бензиновая стрелка тоже упала в ноль хотя бензин есть.стартер кутит,вся остальная электрика работает.мотор 406 инжектор волга 3110.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
рома46, Буквально сегодня решил такую же проблему. Дело было в перегоревшем предохранителе. Как вариант, можно посмотреть реле. Правда у меня с уровнем было всё впорядке.
12,282
5,583
Проверить предохранители.
Добавлено через 6 минут 56 секунд
Точно вся?
Свет, сигнал работают и при выключенном зажигании, но бензонасос, дворники только при включенном.
Если дворники работают, то смотреть предохранители 9 и 10 в правом блоке. Если нет, то замок.
рома46
16 Дек 2013
проверка контролькой показала:на 19 +постоянно на 27 при повороте ключа появляктся + на 37 плюс отсутствует.на 19,14,2,24 выводах минус присутсвует.не включаетс главное реле.на 46 контакте отсутсвует минус при включении зажигания(46 управляет главным реле).предохранители 9,10 целы.можно ли исходя из этих свединий считать что сгорели мозги?
ExtraSsencE
4 Июн 2011
21
Господа, у меня сабж.
Вопрос вот в чем. Если я попытался подать 12 вольт с другого предохранителя, ну скажем, лампы салона и бардачка (оно там точно есть) на предохранитель ЭБН, он ведь должен загудеть, даже при выключенном зажигании?
А если не гудит - то че, лезть под машину? или контакта нет, или ЭБН сдох, я ведь все верно понимаю?
А где еще есть места, которые стоит проверить?
фильтру в баке года два, бензин лью нормальный, вроде должно было быть все нормально с ним.
sdonuz
19 Июн 2009
37
На "мозги" от реле идёт провод бело-красный. Проверь контакт разъёма на "мозгах". Обычно достаточно отсоединить разъём, раскрутить и посмотреть визуально пайку и окисление.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Чек горит? Если да - то проверять напряжение на клеммах насоса. Если напруга есть - ЭБН "фтопку". Если напруги на клеммах нет - смотреть цепь.
ExtraSsencE
4 Июн 2011
21
Простите, а если чек не горит? Не горит он. А напруга есть на клеммах.
Artur1982
2 Мар 2014
44
Сегодня повез семью в другой город, но не доехали пришлось возвращаться домой. Причина: пропала тяга, то появится на доли секунды то пропадет. Ошибок ни каких не выдает стоит компьютер. Бензину ½ бака. Решил, что вдруг топлив плохое, дотянул до заправки налил еще 10 литров 95 на ЛУКОЙЛе. Завел. Вроде работает, ну думаю может действительно топливо не качественное. Проехал 20км и опять все по новой, пропадает тяга, но холостой ход держит 800об. Остановился постоял 3-5 минут запустил поехал, все нормально проехал 2-3км опять все по новой, тяга пропала но на холостых работает. На холостом даже обороты поднимаются но под нагрузкой т.е. на передаче нет. Вообще развернулся и добирался до дома часа два с такими остановками. Может кто с таким сталкивался? Т.е. получается на холодную хорошо или постоит остынет немного и тяга появляется. Что может быть сам насос приказал долго жить, может сеточка забилась, не пойму. Понятно что лезть и менять все подряд верный путь, но вдруг собака не тут зарыта.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
На погружном насосе сеточка капроновая. Такое было у приятеля, разгонялась только до третьей и глохла. Постоит, снова заводится. Поменяйте сеточку, подходят жигулевские если что...
Artur1982
2 Мар 2014
44
Заменил бензонасос и проблема решилась. Родной сотоял уровень топлива сименс, моторчик впаяный бош, регулятор давления ХЗ. Похоже неисправность была от регулятора топлива. Поставил новый бензонасос, но он немного другой у него открыта плата уровень топлива, мотор бош, регулятор давления ХЗ. По высоте он был выше на 30мм, но за счет пружинок встал в бак как родной (165мм), уровень топлива не врет примерно тоже самое кажет +-. Может канечно мне показалось, но такое ощущение что авто лучше пошло после замены, хотя всегда когда что-то делаешь с авто кажется потом что оно стало лучше ехать :)
Vitvork
2 Июл 2014
Добрый всем день. У меня проблема вот в чем: Вчера после работы сел в машину и поехал спокойно домой. Проехал километров 8 и машина неожиданно заглохла. Попробовал завести еще раз и слышу что БН не работает. Открыл капот, проверил релюхи и все возможные подсоединения. Вобщем танци с бубнами вокруг машины в течении 10 минут ни к чему не привели. Позвонил брату что бы подъехал и дотащил до дома. Пока сидел ждал попробовал еще раз завестись. И о чудо насос заработал и машина завелась. Проехал полтора км и проблема опять возникла. В общем машину дотянули до дама. Утром вышел и попробовал завести. Насос работает, но с натугой. Машина завелась. Ехать на работу не решился. Подскажите что может быть. Фильтра поменяны.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а если не разборный то только заменАА стоит он недорого проще поменять чем прыгать с бубном ,.......фильтра поменяны а в БаКе тоже менял..?????
и то я разбирал раза 3 и очень долго собирал обратно почемуто назад не заходит на 5 мл и всё тут но руки растут откуда надо поэтому получалось собирать
