Бензонасос не включается
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Суть: прихожу утром к машине, включаю зажигание - звука бензонасоса нет, попробовал завестись, невыходит, т.е. бензонасос не включается, в чем может быть проблема?
Предохранители все проверил, вчера все было нормально, очень даже хорошо все работало, аналогичных проблем раньше небыло. Если это может иметь значение, то вчера заправился на какойто непонятной заправке с сомнительного качества непонятным бензином.
ExtraSsencE
4 Июн 2011
21
Народ, беда. Бензонасос не гудит. Чек горит. Контрольная лампочка показывает, что на предохранителе тока нет, ни сразу ни потом. Проверил реле - работают. Что характерно, стоит мерзкая сырая погода, небольшой дождик. Заглянул сбоку на ЭБУ - разобрал колодку - сухо, никаких проблем (у меня стоит СОАТЭ). Блин, че делать дальше - просто не знаю даже. Помогите советом!
Есть сигнализация, старенькая alligator super monster, но где там что копать - даже не представляю. Ни разу не сталкивался с ситуацией, чтобы она что-то отключала.
406.
[nick="vlr"]vlr[/nick], [nick="Вольга"]Вольга[/nick], [nick="bear"]bear[/nick], [nick="alexxx"]alexxx[/nick], приглашаю уважаемых спецов.
Добавлено через 1 час 6 минут 1 секунду
Все, прошу прощения за панику. Вдогонку один совет для тех, кто еще так не делает: никогда не проверяйте 4-контактные реле. Они очень хитрые, могут и обмануть. Просто выбрасывайте и ставьте новые при малейшем поводе. Если бы я так сразу сделал, это сэкономило бы мне полдня сегодня.
Всем пока. =)
Реакции: vlr
AvtoМеханик
18 Сен 2018
27
Приветствую форумчане. Возникла такая проблема: когда включаю зажигание не горит чек и не работает бензонасос. Все реле были проверены. Даже решил купить новые и поставить их, итог: ничего не изменилось. При замыкании реле бензонасоса, под колодкой диагностики, включается чек, но он не тухнет и автомобиль так-же заводится, но начинает траить.
Решил снять мозги и посмотреть что там. Оказалось что их залило, но явных повреждений на самой плате нет. И всё-таки я пологаю что дело в мозгах, но сам не уверен. Если кто-то разбирается в этой теме то помогите.
12,297
5,600
Мозги просушить.
Осмотреть через лупу дорожки и места пайки. Если есть подозрения на плохой контакт в пайке - пропаять.
Контакты почистить.
Проверить качество соединение минуса с двигателем и кузовом.
Проверить предохранитель в цепи ЭБУ.
Установить ЭБУ разъёмом вниз, а в крышке разъёма просверлить отверстие, чтобы попадающая вода уходила.
7,980
3,831
AvtoМеханик
18 Сен 2018
27
AvtoМеханик
18 Сен 2018
27
А если ДМРВ поменять на соответствующий?
Добавлено через 23 минуты 24 секунды
Ещё такая проблема вылезла: после включения самодиагностики, на приборной панели гаснут все индикаторы и диагностика не запускается.
12,297
5,600
AvtoМеханик
18 Сен 2018
27
А проводка?
У разных ДМРВ разные разъёмы. И количество проводов.
А при включении зажигания лампа горит?
При замыкании контактов для самодиагностики не горит ничего, а так бензонасос работает и чек горит, но после не тухнет. Это на новых мозгах.
7,980
3,831
Это на тех,что 302.3764-03?Если да,то СОАТЭ никому и не обещал выходить на самодиагностику.Это ведь не Микас...:haha:И потом,чего вы собственно хотите "надиагностировать"?В ЭБУ,который не соответствует комплектации вашего авто?Коды 13 и 14(Высокий и низкий уровень сингала ДМРВ) там будут всё время.Двигатель будет трясти на ХХ,возможно не будет держать этот самый ХХ.Ехать будет тоже кое-как.Расход топлива будет высоким.Но это всё должно быть и так понятно,без самодиагностики,как бы...:bayan:
