Бензин в масле!
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Хреновый бензин проел диафрагму бензонасоса.Есессено бенз пошол проведать масло.Вместе они фистивалили километров 20.
Вот собственно вопрос:мотору совсем кирдык или он меня ещё помучает?Лампа гаснет только после 2000.
Сори если уже было.Просмотрел,не нашёл.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Re: Бензин в ласле!
Мяут, слей это месивои залей нормальное масло и все будет ок. у тебя как раз движок отмылся )
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
Re: Бензин в ласле!
Так, это на этой жиже или уже на новом масле?
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Re: Бензин в ласле!
Здравствуйте, Мяут!
Мой коллега с такой бедой доезжал из Псковской губернии до Питера. Правда, не на Волге, а на Москвиче-2141. Ничего двигателю не было, вовремя заметил и устранил течь в бензонасосе, а по прибытии домой - все промыли, поменяли бензонасос и масло.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Re: Бензин в ласле!
Здравствуйте, Мяут!
Спасибо всем.Обнадёжили.Я уж думал вкладыши накрылись.Давление хреновое на смеси бензин-масло.Завтра поменяю,отпишусь.
Raimon7
9 Май 2009
73
56
Re: Бензин в ласле!
На шестерке проехал так около 120км (очень надо было). Последствий никаких, кроме, с позволения сказать, "пользы" - действительно отмылась куча гуано в движке. Сам обалдел, когда масло сливал. После инцидента жигуль пробегал еще 2 тысячи без проблем с движком и был продан (по другим причинам).
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Re: Бензин в ласле!
Есть такой способ "народный" - как завести двигатель в серьезный мороз.
Вечером сразу после того как заглушили двигатель - залить небольшое кол-во бензина в масленную горловину. Масло разжижется и утром двигатель будет легче завести. А бензин в процессе работы испарится. Естественно ресурс самого масла снижаетя.
Не прееживай, либо масло сразу махни, либо дай поработать на холостых подольше.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Re: Бензин в ласле!
Было дело.
Бензонасос-мембрана-масло. Знал, что мембрана травит чуть-чуть. Собирался снимать менять, но пока ездил. Вечером всегда в пробке стоют вялотекущей минут по 30. Обратил внимание, что подмаргивать стала лампа аварийного давления. При езде давление нормальное.
Снал насос, а там уплотнительное кольцо резиновое, которое не даёт бензину течь, расползлось в хлам, аж к рукам липнет. Сделал насос, масло не менял. Через некоторое время моргать перестала сама.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Re: Бензин в ласле!
Кстати в корпусе бензонасоса есть отверстие сапун его надо прочистить.
На прежней машине у меня была такая же проблема только движок промылся.
Потомеще долго работал безотказно
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Re: Бензин в ласле!
В насосе сапуна нету. Есть дренажное отверстие, закрытое мелкой-мелкой сеткой.
Через него [отверстие] бензин подкапывал, но кто же знал, что уплотнительная резинка г....
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Re: Бензин в ласле!
+1 оно как раз предусмотерно для того, чтобы увидеть момент, когда порвалась диафрагма
oussi
23 Ноя 2010
117
подскажите пожалуйста , бензин попадает в масло (лукоил минералка), через убитый бензонасос мотор после капиталки не держит хх, , на хх горит лампа давления масла, глохнет, буду менять бензонасос и настраивать карб....Масло тоже придется менять (только залил новое) или бенз выдохнется? заранее спасибо
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
oussi, зависит от количества бензина, попавшего в масло. Что-то около стакана - просто улетучатся при прогреве и начале движения. БОльшее количество, возможно, уже придется сливать.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
oussi,
давление масла под нагрузкой должно быть не в красной зоне, а выше. Хотя бы в "полосатой". Если оно низкое, ехать нельзя, но можно попробовать погонять двигатель на оборотах около ХХ (может быть, даже открыть маслозаливную горловину).
Хотя я бы масло слил и отстоял денек-другой в открытой посуде )
oussi
23 Ноя 2010
117
у меня на холодную давление давит, когда еду норм, на хх лампа горит и машина глохнет...это карб + неисправный бензонасос думаю, на днях поеду делать...Просто неприятно, только новое масло залил, проехал 30 км:(
